| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Gewinde in Schnittansichten von Baugruppen (900 mal gelesen)
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 21. Mai. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langem Schnuppern stelle ich jetzt auch mal eine Frage zu einer ziemlich lästigen Problematik. Obwohl Solid Works in der Version 2001 die Behandlung von Gewinden in Zeichnungen verbessert hat, schaffe ich es immer noch nicht in Schnittdarstellungen von Baugruppen (z.B. Schweißteilen) Gewinde als 3/4-Kreis darzustellen. Stell ich mich nur zu dumm, oder handelt es sich hier um einen Bug? Installiert haben wir bei uns im Haus SP3. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Gruß, Joachim
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 21. Mai. 2001 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Hallo Joachim, bei mir werden in Baugruppezeichnungen die Gewinde korrekt dargestellt. Wie zeigt sich bei Dir der Fehler? wird das Gewinde als Vollkreis dargestellt, oder gar nicht? Falls das Gewinde gar nicht dargestellt wird, versuchs mal über das Menü: Einfügen/Modellelemente/Gewindedarstellung (vorher die Schnittansicht markieren). Auf diese weise klappt es bei mir jedenfalls. Wenn die Gewindedarstellung bei Dir als Vollkreis dargestellt wird, weiss ich leider auch keinen Rat. gruss Gismo [Diese Nachricht wurde von gismo am 21. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2001 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gismo, vielen Dank für Deine Antwort, leider klappts bei mir trotzdem nicht. Direkt geschnittene Gewinde werden korrekt dargestellt, auch alle Gewinde bei projezierten Ansichten o.ä. kann ich als 3/4-Kreis darstellen, nur eben nicht Gewinde auf die ich in der Schnittansicht draufschaue. Hier wird nur das Kernloch dargestellt. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2001 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Hallo Joachim, jetzt kann ich dein Problem nachvollziehen! ich habs schnell ausprobiert: Tatsächlich wird auch bei mir die Gewindedarstellung nicht dargestellt. wenn ich im Feature-Baum die Gewindedarstellung markiere, wird sie grün schattiert als 3/4 Kreis dargestellt. Mit Rechtsklick kann ich auch einblenden auswählen, aber nach einem Neuaufbau ist die Darstellung wieder weg! Das Problem ist ähnlich dem Problem, das ich schon weiter unten mal angesprochen habe mit "alten" 2D Ableitungen. Dafür hab ich auch noch keine befriedigende Lösung gefunden. Sorry, dass ich keine bessere Nachricht habe! Tschüssle Gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
