| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Fehler bei Teil aus Baugruppe (2496 mal gelesen)
Rene Wolters Mitglied Dipl.-Ing. Masch.-bau
Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein weiteres Problem bei der Arbeit mit SW2001 entdeckt, es scheint ähnliche dem Problem von MH zu sein: Nach dem Erstellen eines Teiles aus einer Baugruppe heraus, erscheint irgendwann beim Abspeichern der Baugruppe die Meldung daß das Teil im Lesemodus geöffnet ist, da es von einem anderen Anwender geöffnet wurde und es somit nicht gespeichert werden kann. Zweimal ist danach die ganze Session abgeschmiert. Hat sonst noch jemand von Euch Erfahrungen damit gemacht und weiß woran das liegt?
Danke René Wolters
Stefan Hager Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene Wolters
Hallo Rene! Kann es sein das nach einem SW-Absturz noch eine Session im Hintergrund mit dem geöffneten Dokumer rumhängt? Guck mal mit dem Taskmanager in die laufenden Prozesse, ob da vielleicht eine sldworks.exe zuviel rumlungert. Wenn das nix bringt, Neustart des Rechners hilft ja auch oft. Hoffe ich konnte weiterhelfen. Mfg, Stefan Hager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene Wolters
Hallo! Oder wenn nach einem vorherigen Absturz die ganzen ~$xxx.sldxxx Dateien noch "herumfahren", gauckeln die manchmal SW vor, noch geöffnet zu sein. SW komplett schließen und den ganzen Datenträger nach diesem Schrott absuchen lassen - alle löschen - fertig! Keine Angst, tatsächlich geöffnete Dateien lassen ihren "Temporärbruder" nicht löschen, da Sie ja tatsächlich in Verwendung sind. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
