| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: virtuelle eckpunkte in slddrw (1771 mal gelesen)
leu Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 27. Apr. 2001 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe probleme beim erstellen von v. eckp. zw. kante und oberfläche.(wenn ich über die kante fahre erscheint das oberflächensymbol(tonne))! kann mir jemand einen tip geben wie ich das anstellen kann,damit ich zu meinem eckpunkt komme, den ich für die vermassung dringend brauche. besten dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2001 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leu
Hallo leu, hoffentlich verstehe ich dich nicht falsch. Wenn du beim Überfahren einer Kante eine Tonne als Cursorfeedback bekommst ist das eine Silhouetten-Kante, die kannst du dann aber ganz normal anklicken (wie Bild. . Ich kann bei mir auch mit den Silhouetten-Kanten virtuelle Eckpunkte erstellen Erste die eine Kante anklicken, dann die Silhouetten-Kante, dann den Punkt erzeugen, fertig. Kannst du das Problem etwas präzisieren? Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leu Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2001 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan! das problem ist genauso wie du es in der skizze dargestell hast. ich kann zwar die silhouetten-kante anklicken(farbe ändert sich), wenn ich dann aber noch zusätzlich die kante auswähle und dann die funktion "punkt erzeugen" wähle passiert nichts. ?????????????????????? (ich arbeite mit sw2001sp2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Mai. 2001 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leu
Hallo Leu, ich löse dieses Problem jeweils so, indem ich zuerst einen Punkt setze, und nachträglich mit "Beziehungen hinzufügen" den Punkt mit den gewünschten Kanten deckungsgleich setze. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
