| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Fire GL2 (1475 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 02. Apr. 2001 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine unserer neuesten Workstations ist mit einer Diamond Fire GL2 ausgestattet (Dual PIII 1GHz). Die Performance unter SW2001 lässt jedoch stark zu wünschen übrig (Drehbewegung). Ich hatte diese Karte schon mal zum Test in einem anderen Rechner unter SW2000 - da lief Sie bestimmt um das doppelte schneller (Dual PIII 800MHz). Ohne jetzt großartig Hardwareangaben zu machen: Ist Euch etwas ähnliches an Problemen mit der GL2 bekannt? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 21.11.2000
erstellt am: 03. Apr. 2001 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Hallo "Letschinger", wir haben leider genau das gleich festgestellt. Haben bisher auch keine Erklärung oder Lösung. Sollte sich etwas tun werde ich mich bei dir melden. Am Anfang hatte wir mit der Fire GL2 und SW2001 entsetzlich viele Grafikfehler. Mit dem aktuellen Treiber (4.00.138.2060) sind die fast alle verschwunden. Die Performance beim Drehen ist deswegen aber nicht besser geworden. Solltet ihr eine Lösung finden wäre es cool wenn du sie hier veröffentlichen würdest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2001 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittlerweile das Problem an einen Hardwareunterlieferanten herangetragen, der einen guten Kontakt zu BlueSonic (Diamond) hat. Er sagte, es seien bereits weitere Beschwerden dbzgl. eingegangen. Das Problem ist also offiziell bei Diamond bekannt - es wird daran gearbeitet! Ich werde natürlich hier berichten, wenn das Problem vom Tisch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 03. Apr. 2001 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
[QUOTE]Original erstellt von Daniel: "Am Anfang hatte wir mit der Fire GL2 und SW2001 entsetzlich viele Grafikfehler. Mit dem aktuellen Treiber (4.00.138.2060) sind die fast alle verschwunden. Die Performance beim Drehen ist deswegen aber nicht besser geworden." Hallo zusammen. Wir testen auch gerade die Fire GL2 Karte mit SW2001. Von der Performance sind wir sehr angetan. Wir haben nur Probleme beim dynamischen Ziehen bei Austragungen (es bleiben immer die Kanten stehen). Unsere Treiberversion ist 4.00.1381.2046 Bis dann Manfred Kern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2001 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
erstellt am: 03. Apr. 2001 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neuer Treiber für die GL2 ist verfügbar! Version 4.10.1381.2064 --> Download unter www.schneider-digital.de/Download/download.html Die Datei ist zwar mit der Endung 2062 gekennzeichnet, aber nach entpacken der 2064! Mit diesem Treiber sind spürbare Performanceverbesserungen erkennbar, jedoch ist nach meiner Meinung nach noch lange nicht das Optimum erreicht! Der Button "OpenGL Software" in den Systemoptionen kann mit diesem Treiber auch deaktiviert werden (vorher ging das gar nicht)! Wir werden weiter sehen, ich poste dann, wenn ich etwas Neues habe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 04. Apr. 2001 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Danke Letschinger. Wir haben eine FireGL1, mit der es nur Probleme gab. Teilweise stürzte der Rechner unter SW2000 ständig ab. In SW2001 wurden die Kanten markiert und blieben auch markiert. Dank Deiner Hilfe haben wir auf dieser Homepage einen aktuellen Treiber auch für unsere Grafiklarte gefunden. Nun sind die Probleme gelöst. Super. Gruß rawo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2001 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Liebe Fire GL2-SWX-ler, ich hab mal mit dem Grafiktreiber ein wenig rumgespielt..... ... und habe in den Einstellungen die Registerkarte "Konfigurationen" entdeckt. Da sind Konfigurations-Profile hinterlegt (u.a. auch für Solid Works). Wählt man das Konfigurations-Profil von Solid Works an wird der Button "Ändern" aktiv. Nachdem man auf "Ändern" geklickt hat können Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden. Bei der Auswahl "Overlay-Planes" war "8-Bit-double-buffered" gewählt. Ich hab einfach mal auf "8-Bit-single-buffered" gesetzt. Die anderen Einstellungen hab ich gelassen (Copy Swap erzwingen "aus", Vertikale Abtastlücke abwarten "aus"). Danach mußte der Rechner neu getartet werden. Ich hab zwar keine Ahnung was ich da verändert habe (Was sind Overlay Planes? Was bedeuted single/double-buffered?) aber die PERFORMANCE mit Solid Works ist UM WELTEN BESSER! Weiß jemand was diese Einstellungen bewirken? Wäre nett wenn das mal jemand erklärt der sich damit auskennt. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2001 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Zu früh gefreut! Ich hatte mich wirklich gefreut, daß die Karte richtig gut funktioniert! Dafür stürtzt mir jetzt jedesmal der Rechner ab, wenn ich von einer anderen Anwendung zurück nach SWX wechseln will. Außerdem hat das nur mit dem Treiber 4.00.1381.2066 was gebracht. Beim 4.00.1381.2060 war von Performanceverbesserung nichts zu spüren. Muß ich eben mit meinen "alten" Einstellungen weiterarbeiten . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Apr. 2001 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
Hallo Freunde, auch wir haben unsere Erfahrungen mit der Fire GL1 gemacht - Teilweise schlechte Darstellung - Teilweise niedrige Performance - Mehrfach Ausfall des Lüfters ... Fazit: bei uns wird kein neuer Rechner mehr mit Fire GL1 angeschafft! bei den vorhandenen werde ich jetzt mal den neuen Treiber testen, schlimmer kanns ja nicht werden. Klaus
erstellt am: 09. Apr. 2001 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ein Mist ... jetzt habe ich auch noch Bluescreens bei Berechnungen mit CosmosWorks ... ist wahrscheinlich der GL2 Treiber ... werde dem näher auf den Grund gehen und wieder Meldung geben (habe ja sonst nichts zu tun)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wer stolzer Besitzer eines Mainboardes mit VIA-Chipsatz ist, der sollte sein GL2-Bios auf V1.16 updaten. Unter NT4 ist das einfrieren weg, bzw. bei WIN2000 fährt der Rechner hoch. Als Dateianhang ist das Bios dran, ist nämlich noch nirgends downzuloaden (thanks Schneider) ... ich berichte wieder, wenn's was neues gibt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2001 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letschinger
erstellt am: 07. Jun. 2001 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Daniel! Unser "Softwarefuzzy" hat es wohl verpennt zu sagen, daß es neue Treiber gibt. Mit den neuen Treibern sind unsere Bluescreens unter NT4 jetzt ganz verschwunden! Was ich zum Vergleich zu einer GL1 oder ELSA-Karte noch vermisse, ist die Performance. Da muß eigentlich noch einiges mehr drin sein (ist jetzt zwar auch nicht ohne --> aber bei dem Preis und denen Features) ... wir werden sehen, was weitere Treiberoptimierungen noch bringen werden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
