| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Zahnrad (11747 mal gelesen)
Koch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 17. Okt. 2000 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Habe momentan die Aufgabe ein Zahnrad zu modellieren. Das Modell wird anschliessend direkt Drahterodiert, das heisst die 3D-Daten werden dazu verwendet das NC-Programm zu erzeugen. Nun zu meiner Frage, wie kreiert man am einfachsten eine relativ genaue Evolvente oder noch besser ein Zahnprofil? Oder kann man irgendwo ein solches Part runterladen? Die Zahnraddaten: Modul: 1 1 Zähnezahl: 29 27 Teikreis: 27 27 Eigriffsw: 20 20 Vielen Dank Gruss Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2000 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
R. Schlosser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2000
erstellt am: 18. Okt. 2000 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
Ich hatte schon einmal ein ähnliches Problem. Ich musste verschiedene Zahnräder als STL-Teil für div. Versuche erstellen lassen. Hierzu habe ich ein Programm von der Fa. HEXAGON (www.hexagon.de) verwendet. Mit diesem habe ich die Zahnräder berechnet und definiert. Die Zahnform kann dann z.B. als DXF-File ausgegeben und als Skizze in Solidworks eingebunden werden. Dann wie üblich als Feature austragen oder schneiden lassen. Gruss R. Schlosser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 18. Okt. 2000 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
JW Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 21.10.2000
erstellt am: 21. Okt. 2000 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
X47td Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 12.09.2000
erstellt am: 23. Okt. 2000 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
hi Koch, lass Dir das Zahnrad doch von einem AutoCAD/Genius- bzw. Mechanical Desktop Anwender erzeugen. In Genius bzw. PowerPack sind Zahnräder als Standard enthalten. Die Zahnräder können auch im AutoCAD als 3D ausgegeben werden wenn man aus dem 2D-Zahnrad über Polylinie editieren ein Profil erzeugt und dieses über _extrude auf höhe zieht. Gib doch einfach dir Parameter und Deine e-mail Adresse raus, es wird sich schon jemand finden. Gruß, TD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JW Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
UWO Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2001 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 02. Apr. 2001 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch
Hallo Zahnradmodellierer, naturgemäß haben wir als SolidWorks-Reseller Programme, die Zahnräder generieren, ständig im Blick. Ein paar Worte zu den genannten Zahnräder-Programmen: GearTrax ist ein Generator für "Quick-and-dirty"-Zahnräder, soll heißen einfach zu bedienen, man kriegt schnell ein Zahnrad hin. Allerdings fehlen einige Einstellmöglichkeiten (z.B. Profilverschiebung, und ich habe persönlich noch nie ein Zahnrad gesehen, das ohne die auskommt!). Außerdem fehlen ein paar Normen (Software ist ziemlich US-lastig), Modelle werden nicht immer richtig aufgebaut. KissSoft ist ein ziemlich umfassendes Progamm, in dem alle Parameter eingestellt werden können, kann nicht nur generieren sondern auch berechnen. Die Modellierung sieht sehr ordentlich aus und klappt immer. Fazit: GearTrax für Anwender, die gelegentlich mal ein Zahnrad irgendwo einbauen, KissSoft für Anwender, die Zahnräder herstellen. Gruß, Stefanie Dieterich SolidLine AG SalesSupport Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
