  Maschinenelemente allgemein
  Suche Hydraulisch schaltbare Welle-Naben Verbindung (Kupplung)
Autor Thema:  Suche Hydraulisch schaltbare Welle-Naben Verbindung (Kupplung) (1308 / mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 18. Apr. 2022 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie im Betreff schon steht ..
Über eine Hydrauliche Drehdurchführung in der Welle soll die *Kupplung* betätigt.
Davon benötige ich 2 Stück.
1.mal Druck liegt an --> Welle Nabe Starr verbunden
      Druck weg --> Nabe läuft frei
1.mal Druck liegt an --> Nabe läuft frei
      Druck weg --> Welle Nabe Starr verbunden
Wellenduchmesser 50mm  Nabe etwa 180mm
Eigentlich reicht mir erstmal ein Hersteller der sowas überhaupt anbietet.
Bei der Googlesuche per *Hydrauliche Kupplung* kann ich mir nur millionen Zweiräder umbauen
Weiterhin Frohe Ostern
Gruß Peter
Bastelspass
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Apr. 2022 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mir fielen da eben als erstes Lenze ETP Octopus und Zimmer RBPS ein.
Passen beide nicht richtig auf Deine Anforderungen, aber vielleicht hilft es beim Weitersuchen.
Gruß, Torsten
Wyoming
erstellt am: 18. Apr. 2022 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten
Danke für die Tips..
Schaue ich mir morgen mal näher an.
LG Peter
Bastelspass
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 19. Apr. 2022 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Wenn ich dich richtig verstanden habe suchst Du eine schaltbare, hydraulisch betätigte Kupplung.
Die oben erwähnte ETP-Spannbuchse von Lenze ist ja ein Element zum Verbinden von Welle und Nabe. Die Serie "Octopus" wird ortsfest installiert und klemmt eine Welle oder Führungssäule. Was Du bräuchtest findest Du vielleicht bei Ortlinghaus
Dort gibt es zwar hydraulisch betätigte Schaltkupplungen und Kupplungs-Brems Kombinationen, diese werden aber über ein feststehendes Aussenteil angesteuert.
Jetzt gerade gefunden: Die Firma Stromag bietet scheinbar soetwas an. Schau mal
Ciao
Andreas
Wyoming
erstellt am: 20. Apr. 2022 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas
Ja, sieht schon gut aus bei Ortlinghaus..
Sind nur etwas sparsam mit ner Auflistung der verfügbaren Einheiten
Muß ich wohl mal anschreiben.
@Torsten
Ja.. deine Auswahl passt nicht so richtig.
Ich möchte die halt per *Knopfdruck* schalten
Danke Euch beiden
LG Peter
Bastelspass
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 21. Apr. 2022 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich dachte eigentlich die Skizze in der Stromag Broschüre würde die von dir geforderten Kriterien am ehesten erfüllen.
Ciao
Andreas
