Thema: Exzenterdrücker? (699 / mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Mai. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Es ist schon länger her, daß ich mal was geschrieben habe, ich war ca. ein Jahr lang arbeitslos. Aber jetzt geht es wieder los, und gleich mit komischen Fragen: Exzenterspanner sind ja nichts neues. Wird der Hebel flach gelegt, wird der daran angelenkte Bolzen ein sehr kurzes Wegstück mit sehr hoher Kraft eingezogen. So läßt sich sehr einfach und wiederholgenau klemmen. Ich benötige jetzt etwas mit umgekehrter Funktion, aber genau so billig. Wenn ich den Hebel anlege, soll der Bolzen nach unten drücken. Ich beabsichtige damit die Funktion einer Klemmschraube werkzeuglos umzusetzen. Hat jemand schonmal sowas gesehen? Gibt es das irgendwo? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 CoCreate CAD, Solidworks, Blender und irgendein Windows Gedöns.
erstellt am: 11. Mai. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 11. Mai. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, die Kniehebelspanner kenne ich, sind aber für die Anwendung tatsächlich nicht geeignet. Im gespannten Zustand soll es relativ flach anliegen, und allzu groß darf es auch nicht sein. Ideal wäre tatsächlich ein Griff wie bei einem Exzenter, aber der Bolzen drückt beim Schließen etwa einen Millimeter weit raus, anstatt zu ziehen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 17. Mai. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Ich kenne deine Anwendung ja nicht, aber prinzipiell ist es doch so, dass bei einem Exzenterspanner ein Element spannt oder zieht (Bolzen) und ein anderes Element drückt (Exzenterhebel). Wenn die Einbausituation es zulässt, diese beiden Elemente zu wechseln könntest Du den Bolzen am Gestell befestigen und den Stempel mit dem Exzenter drücken. Eine andere Möglichkeit wäre den Exzenterhebel um 180° um die Längsachse zu drehen und eine parallele Wirkfläche zur Ursprünglichen vorzusehen, gegen die der Exzenterhebel arbeiten kann. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, daran hatte ich auch schon gedacht, aber dazu fehlt der Platz. Meine Idee war, den Spanner auf eine Hülse aufzuschrauben, und den Stößel durch eine Bohrung auf die in der Hülse steckende Stange wirken zu lassen. Ich habe das jetzt mit einfachen Madenschrauben gelöst. Nicht ganz so komfortabel, aber ausreichend. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Automotive Powertrain - Motor, Getriebe, Triebstrang, Batterie (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 17. Mai. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
