  Maschinenelemente allgemein
  Schraubenflanke im Schnitt - Flankenwinkel Axial VS Normal
Autor Thema:  Schraubenflanke im Schnitt - Flankenwinkel Axial VS Normal (1523 / mal gelesen)
piknockyou
Sehen Sie sich das Profil von piknockyou an!   Senden Sie eine Private Message an piknockyou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piknockyou
CATIA V5R26
erstellt am: 29. Apr. 2020 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beziehe mich auf das Buch Konstruktionselemente der Feinmechanik, S. 115 letzter, Abschnitt:
Bei einem Schraubengewinde weicht der Flankenwinkel im Axialschnitt der Schraube β minimal vom Flankenwinkel im Normalschnitt der Flanke βN ab.
Das ist mir vollkommen verständlich. In der Formel 3.23 ist der mathematische Zusammenhang sogar dargestellt:
tanβn=tanβ∗cosψ
Nur würde ich diese Formel gerne verstehen können. Ich kann mir z. B. beide Schnitte (Axialschnitt und Normalschnitt) durch die Flanke vorstellen, sodass man quasi 2 Ebenen hat, welche den Steigungswinkel Ψ einschließen.
Bei geometrischen oder mechanischen Problemen kenne ich den Einsatz der Winkelfunktionen bisher nur im Zusammenhang von Längen (Skalare) oder Kräften (Vektoren), um beispielsweise dann die Katheten, Ankatheten oder Hypotenusen oder Winkel zu berechnen. Hier erscheint mir der Einsatz jedoch fremd, weil irgendwie Winkelfunktionen in Verhältnis mit Winkelfunktionen gebracht werden.
Ich stelle mir dann irgendwie vor, dass die normale Schnittebene die Hypotenuse ist und die axiale Schnittebene die Ankathete ist. Der Zusammenhang wird dann mit dem cosψ hergestellt.
Liege ich da richtig? Und wieso dann Tangensfunktionen für die beiden Flankenwinkel (normal und axial)? Was sagen mir die?
Kann mir bitte jemand den Zusammenhang und die Formel verständlich erklären?
Liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von piknockyou am 29. Apr. 2020 editiert.]
erstellt am: 30. Apr. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weiß nicht, ob deine Frage ernst gemeint ist.
Trinke 2 Bier und der Unterschied der Winkel ist Null.
Ein Gewinde hat exakt 60 Grad.
Ein Dreieck wird spiralförmig, senkrecht  zur Projektion, nicht senkrecht zur Leitkurve, um einen  Zylinder gewickelt.
Schwenke ein gleichseitiges Dreieck um den Steigungswinkel. Nur eine Länge verkürzt sich und der 60 Grad Winkel wird kleiner.
Versuch: Halte einen 10 cm langen Bleistift senkrecht vor deine Augen.
Dann schwenke ihn um 10 Grad nach hinten.
Er verkürzt sich um den Cosinus.
Das Dreieck aus halbe Bleistiftlänge und dem sich verkleinerten 30 Grad Winkel ist der Tangens.
Erwähnen möchte ich noch, dass mein Auto gerade in der Werkstatt zum TÜV muß.
Der nächste Ölwechsel steht zwar erst in 2000 km an, aber ich meinte, dass sie ihn gleich mitmachen sollen.
Wenn ihr also in der nächsten Zeit einen schwarzen Golf seht, so wisst ihr Bescheid.
Bitte winkt mir zu.
So und jetzt Feierabend :-)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Apr. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piknockyou 10 Unities + Antwort hilfreich
piknockyou
CATIA V5R26
erstellt am: 05. Mai. 2020 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank, Torsten. Du hast mir sehr geholfen.
Erfahrener Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Mai. 2020 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piknockyou 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem!
