Thema: Lagerung von Schneckengetrieben (4570 / mal gelesen)
Peter Rub Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 02.12.2014 SolidWorks Student 2019
erstellt am: 19. Jun. 2019 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, kann mir bitte jemand sagen wie eine Schneckenwelle gelagert wird. Bisher dachte ich, dass sie mit X-Anordnung und Rillenkugellager gelagert werden. Kürzlich habe ich aber gesehen, dass die Schneckenwellen bei niedrigen Getrieben mit Kegellagern in X-Anordnung (je einer auf jeder Seite) gelagert werden. Wie ist nun richtig und auf was soll geachtet werden? Außerdem wollte ich noch fragen welche Passscheiben verwendet werden? Sind das ganz normale nach der DIN oder besitzen diese Bohrungen durch welche die Schrauben zur Befestigung des Lagertopfes gesteckt werden? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Jun. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
" Wie ist nun richtig ... " Richtig ist , was bei der jeweiligen Anwendung am günstigsten ist. Wenn die Welle kurz und die Wärmedehnung von Welle und Gehäuse gleich ist, kann man auf das Loslager verzichten. Kegelrollenlager werden eh eingestellt. Schrägkugellager kann mit X-Anordnung einbauen, Rillenkugellager nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: " Wie ist nun richtig ... " Richtig ist , was bei der jeweiligen Anwendung am günstigsten ist. Wenn die Welle kurz und die Wärmedehnung von Welle und Gehäuse gleich ist, kann man auf das Loslager verzichten. Kegelrollenlager werden eh eingestellt. Schrägkugellager kann mit X-Anordnung einbauen, Rillenkugellager nicht.
Was bedeutet eine kurze Welle? Ein Beispiel: Meine Schneckenwelle ist ca. 90 mm lang, hat allerdings an den Lagersitzen einen Durchmesser von 12 mm. Dabei muss sie Kräfte von bis zu 400 N aufnehmen. Auftreten von großer Wärme ist nicht zu erwarten. Wie kann ich herausfinden ob die beschriebene Welle kurz ist? [Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 20. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Ein Kegelrollenlager wird normalerweise vorgespannt, wegen der Schräge des Kegels ergibt sich daraus eine axiale und radiale Vorspannung. Da interessiert hier aber nicht die Kraft , sondern der Weg. ( Wenn das Kegelrollenlager Luft hätte, wäre es genau so ) Wenn der größtmögliche Unterschied in der Wärmedehnung zwischen den Lagerstellen , kleiner ist wie die Vorspannung, könnte ich auf ein Loslager verzichten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Ein Kegelrollenlager wird normalerweise vorgespannt, wegen der Schräge des Kegels ergibt sich daraus eine axiale und radiale Vorspannung. Da interessiert hier aber nicht die Kraft , sondern der Weg. ( Wenn das Kegelrollenlager Luft hätte, wäre es genau so ) Wenn der größtmögliche Unterschied in der Wärmedehnung zwischen den Lagerstellen , kleiner ist wie die Vorspannung, könnte ich auf ein Loslager verzichten.
Das bedeutet bei kleinen Geschwindigkeiten müsste es gehen. Wie ist es mit der Montage? Ist diese einfacher als bei der X-Anordnung + Rillenkugellager? Wie ist es bei der Anbrinung von Passscheiben am Lagertopf. Das sehe ich auf vielen Zeichnungen, dort sind jedoch Schrauben für die Befestigung des Deckels. Wie wird dies umgesetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Zweimal das Gleiche montieren ist immer einfacher als 2 mal Verschiedenes. Die axiale Vorspannung kannst Du auch mit Paßscheiben erreichen. Dann muß Deckel auch entsprechend stabil und befestigt sein. Die Paßscheiben reichen auch bei einem Deckel. Die Geasmtdicke für die Paßscheiben kannst Du mit einer Fühlerlehre oder mit Endmaßen ermitteln. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2019 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Zweimal das Gleiche montieren ist immer einfacher als 2 mal Verschiedenes. Die axiale Vorspannung kannst Du auch mit Paßscheiben erreichen. Dann muß Deckel auch entsprechend stabil und befestigt sein. Die Paßscheiben reichen auch bei einem Deckel. Die Geasmtdicke für die Paßscheiben kannst Du mit einer Fühlerlehre oder mit Endmaßen ermitteln.
Vielen Dank für die Antwort!
Kannst du mir bitte noch eine Frage beantworten: Wie ist es bei der Anbrinung von Passscheiben am Lagertopf. Das sehe ich auf vielen Zeichnungen, dort sind jedoch Schrauben für die Befestigung des Deckels. Wie wird dies umgesetzt? Haben die Passscheiben Bohrungen, durch die die Schrauben durchgesteckt werden?
erstellt am: 22. Jun. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Jun. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Zitat: Original erstellt von Peter Rub: ... (Anstelle der O-Anordnung würde ich eine X-Anordnung nehmen.) ...
Die abgebildete Schneckenwelle ist mit einer Fest-Los-Lagerung gelagert. Das Festlager (links) ist dabei als zweireihiges Schrägkugellager, das Loslager (rechts) als Rillenkugellager mit der "Los-Funktion" am Außenring ausgeführt. Mir ist noch kein handelsübliches zweireihiges Schrägkugellager in X-Anordnung untergekommen. Das wäre auch weniger zielführend, da der Vorteil der Kippsteifigkeit der Lagerstelle dadurch verloren gehen würde. Wenn man Winkelfehler ausgleichen muss sind, wie der Name schon sagt, Pendelkugel- oder Pendelrollenlager besser geeignet. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2019 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps:
Die abgebildete Schneckenwelle ist mit einer [b]Fest-Los-Lagerung gelagert. Das Festlager (links) ist dabei als zweireihiges Schrägkugellager, das Loslager (rechts) als Rillenkugellager mit der "Los-Funktion" am Außenring ausgeführt. Mir ist noch kein handelsübliches zweireihiges Schrägkugellager in X-Anordnung untergekommen. Das wäre auch weniger zielführend, da der Vorteil der Kippsteifigkeit der Lagerstelle dadurch verloren gehen würde. Wenn man Winkelfehler ausgleichen muss sind, wie der Name schon sagt, Pendelkugel- oder Pendelrollenlager besser geeignet. [/B]
Jetzt hast du mich verwirrt. Ich dachte, dass eine Lagerung mit zwei Schrägkugellagern in X-Anordnung und ein RKG als Loslager üblich sind. In manchen Abbildungen habe ich anstatt der Schrägkugellager zwei Kegellager in X-Anordnung als Festlager gesehen. Außerdem besteht meine Ausgangsfrage immer noch:
Wie erfolgt die Befestigung der Passscheiben am Lagertopf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Die Paßscheibe kannst Du doch direkt auf den Außenring des Lagers setzen, wie in meinen obigen Links gezeigt. Außerdem wäre innerhalb der Schrauben noch genug Platz, aber damit verbiegst Du den Deckel. Die Paßscheiben kannst Du kaum bohren oder bearbeiten, weil sie zu dünn und auch wärmebehandelt sind. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2019 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Die Paßscheibe kannst Du doch direkt auf den Außenring des Lagers setzen, wie in meinen obigen Links gezeigt. Außerdem wäre innerhalb der Schrauben noch genug Platz, aber damit verbiegst Du den Deckel. Die Paßscheiben kannst Du kaum bohren oder bearbeiten, weil sie zu dünn und auch wärmebehandelt sind.
Wenn ich die Passscheiben an den Außenring des Lagers setze, muss ich das auch beim Rillenkugellager auch machen, weil normalerweisedieser Platz braucht zum "wandern" oder soll dies nur am X-Lager geschehen? Kegelrollenlager kann ich nicht verwenden, weil ich Sitze mit Durchmesser von 12 mm habe und die Kegelrollenlager fangen bei 15 mm an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Zitat: Original erstellt von Peter Rub: ... Ich dachte, dass eine Lagerung mit zwei Schrägkugellagern in X-Anordnung und ein RKG als Loslager üblich sind. In manchen Abbildungen habe ich anstatt der Schrägkugellager zwei Kegellager in X-Anordnung als Festlager gesehen. Außerdem besteht meine Ausgangsfrage immer noch:
1. Sie verweisen dauernd auf angeblich übliche Abbildungen von Lagerungen, ohne diese hier einzustellen. Das bringt so nichts. 2. Versuchen Sie einfach mal Ihre Lagerung zu konstruieren und zeigen uns das Ergebnis. Dann werden die Forums-Helferlein wahrscheinlich gerne mit Ihnen diskutieren. Ohne Zeichnungen sind Ihre Fragen teilweise unverständlich bzw. sinnfrei. Z. B werdne Passscheiben "üblicherweise" nicht zu "Telefonwählscheiben" gebohrt. 3. Dann erklären Sie bitte auch, warum Sie Ihr Festlager unbedingt in gebauter X-Anordnung ausführen wollen. Es muss ja einen gewichtigen Grund geben.
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Abbildung habe ich hier gepostet.
Das werde ich versuchen nachzuholen.
Unbedingt will ich es nicht machen. Ich kenne allerdings diese Art der Lagerung aus Skripten. Wie bereits erwähnt habe ich die passende größe der Kegellager nicht gefunden, da diese erst ab d = 15 mm anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Die ist aber nicht in Ihrer angeblich üblichen X-Anordnung, sondern in der handlsüblichen O-Anordnung eines zweireihigen Schrägkugellagers. Warum überhaupt eine Festlagerstelle gebaut aus Kegelrollenlager (Kegellager kenne ich nicht)? Gingen nicht auch ein Rillenkugellager, oder bei höheren Kräften ein Vierpunktlager als Festlager?
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2019 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo, in dem 8. Beitrag von oben habe ich 2 Links reingestellt mit der genauen Platzierung der Paßscheiben.
Werden die Passscheiben nur am Festlagersitz montiert oder am Loslagersitz auch? [Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 26. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 26. Jun. 2019 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2019 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
