Thema: Dichtung: Wahl Innendurchmesser (1213 / mal gelesen)
Friendly Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 05.06.2017
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine kurze Frage zur Wahl der passenden Dichtung. Es handelt sich um eine axiale Flanschdichtung. Ich habe die Schnurstärke bereits gewählt (1mm). Die Nutbreite soll dementsprechend 1,9 mm betragen. Wie wähle ich nun den Innendurchmesser? Aufgrund der größeren Nutbreite, würde der O-Ringe spiel haben. Soll der O-Ring in der Mitte, Innen oder Außen liegen? Danke und Grüße, Friendly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friendly
Friendly Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friendly
Zitat: Original erstellt von Friendly: Der Druck kommt von Innen.
Dann würde ich den Ring an der Außenseite der Nut anliegen lassen. Quasi so, dass es bei Druckbeaufschlagung keinen 'Weg' mehr machen muss.
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friendly
Friendly Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
