Thema: Direktverschraubung (2351 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 22. Feb. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte mal eine Frage zu einer Direktverschraubung mit einer Gewindeformenden Schraube. Bei normalen Schrauben sagt man doch, glaube ich, dass bei 3 Gewindegängen die Zugfestigkeit der Schraube erreicht wird. Wie sieht dies denn bei einer Verschraubung in Kunststoff aus? Gilt hier eine ähnliche Regelung für die Gewindegänge oder heißt es hier Gewindefurchen? - Nenndurchmesser 3mm - Länge 10mm - 10.9 Festigkeitsklasse - Aufnahmematerial PP TD 40. Jetzt noch eine generelle Frage zur Bestimmung der Schraubenanzahl für Kunststoffgehäuse. Die Schrauben dienen lediglich der Verschraubung von Oberteil auf Unterteil, wobei das Unterteil wiederum an einem Tragenden Teil angeschraubt wird. Ich habe hier nichts wirklich brauchbares Gefunden im Internet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Die Kunststoffschrauben haben mit einem Normgewinde wenig bis nichts gemeinsam. Wenn der Schraubenhersteller nichts konkretes vorgibt hilft nur noch probieren. Bei Ø 3 ist es doch egal ob die Schraube 10 oder 12 mm lang ist. Ich würde da 12 mm verwenden, dann ist die Einschraublänge größer. Festigkeit 10.9 ist bei Kunststoff kaum notwendig da der Kunststoff wesenlich weicher ist. Was meinst Du mit PP TD 40 ? soll das PP TV 40 sein ? Talkum verstärkt ist bei PP üblich. Das Problem bei Kunststoffschrauben ist meistens der Schraubdom. Wenn Du den nach den Angaben der Schraubenhersteller konstruierst, ist der viel zu dick. Du bekommst dann mindestens Einfalstellen. Deswegen würde ich den Dom etwas dünner ausführen und die Schraube etwas länger nehmen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 22. Feb. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, ich hoffe du sprichst nicht von metrischen Schrauben. Bei Kunststoff gibt es Spezialschrauben die ganz anders aussehen. Ein bekannter Hersteller ist EJOT mit der Delta PT Schraube. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 23. Feb. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Siehe Broschüre Ejot z.B. für Ejot Delta PT-Schrauben: Entlastungsbohrungslänge im Schraubdom ~ 0,3 -0,4 * d1 Einschraubtiefe 2 * d1 Zusatzlänge 0,5 * d1 ===================== Summe: 2,8 - 2,9 *d1 d1: Nenndurchmesser Wenn man sich bei Ejot registiert hat man auch Zugriff auf Berechnungsprogramme. Es gibt dann auch ne Empfehlung für die Schraubenlänge. [Diese Nachricht wurde von alex am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten. Jetzt hat es etwas gedauert meinerseits. ja, ist mit Talkum. Nein, ich meine selbsformende Schrauben. Der Punkt ist, dass ich ein Unterteil habe welches bisher PP ist. hier sind selbstformende eingeschraubt. Nun soll ein neues Unterteil aus Alu verwendet werden. Dachte, wenn ich ungefähr die mögliche Klemmkraft von beiden weiß, die bei Alu höher ist, kann man abschätzen wieviele Schrauben ich weniger benötige? Aber ich sehe schon, dass es nicht so einfach ist. Danke für den Tipp mit dem Berechnungsprogramm, werde ich mir mal anschauen vielleicht hilft mir das weiter. Gruß
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Woraus besteht der Deckel? Wenn er ebenfalls aus Kunststoff ist, würde ich bei etwa der gleichen Schraubenanordnung bleiben. Metrisches Gewinde; Einschraubtiefe jedenfalls größer als Gewindedurchmesser. Wenn der Deckel auch aus Alu sein soll, kannst Du ein paar Schrauben weglassen, weil er ja steifer ist. Würde ich nichts rechnen, sondern nach Augenmaß entscheiden. ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Deckel bleibt pp. Die Anzahl der jetzigen Schrauben ergibt sich um die beidschalige Konstellation gegen Verformung stabil zu halten. Denke, wenn durch das Alu der Unterschale dem zugearbeitet wird kann man sich schon die ein oder andere Schraube einsparen. Wenn ich die Anzahl beibehalte ist es kein Vorteil extra andere Schrauben zu verwenden und Gewinde soll auch keines geschnitten werden. [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 26. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Dann ist nur die Frage, ob die gewindeformende Schraube auch für Alu geeignet ist, oder ob da eine andere benötigt wird. Hersteller fragen! ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
