Thema: Laufwerksbuchstaben USB-Stick zuordnen (5350 mal gelesen)
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003 Autocad Map 3D 2016 WS Landcad 2016 Windoof 7 Pro(Büro) Intel Core i5-4460 (Büro) Phenon 64-bit (priv.) Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist Windows wirklich so dumm? Jedesmal wenn ich einen USB STick einstecke zeigt mir der Explorer kein Laufwerk an, wo ich auf den Stick zugreifen könnte. Inzwischen habe ich auch den Grund herausgefunden: Windows sucht sich einen Laufwerksbuchstaben für den Stick heraus, der schon mit einem Netzwerklaufwerk belegt ist, nämlich E: Denn C: und D: sind schon mit Festplatte und CDrom belegt. So muß ich jedesmal mühsahm über Einstellungen/Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung gehen und dem Stick einen anderen FREIEN Buchstaben zuordnen. Ist Windoofs wirklich so dumm und schafft das nicht alleine??? Grüsse, Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Wer legt auch bitte Netzlaufwerke dauerhaft direkt hinter die lokalen Laufwerksbuchstaben? Das hab ich ja noch nie gesehen. Du wirst mit jedem neuen USB-Wechseldatenträger die gleichen Probleme bekommen, verlege deshalb lieber das Netzlaufwerk auf Z oder einen anderen Buchstaben. EDIT: Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Wenn Du immer wieder wechselnde hast, da gibt es tools für. z.B. hier [/i]
Unter "Einstieg" wird auf der verlinkten Seite auch der Grund für das Problem erklärt. ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 02. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Zitat: Das hab ich ja noch nie gesehen.
Dann biste aber noch nicht sehr weit rumgekommen Wenn ich mir die google-Trefferliste angucke, passiert das öfter, als man meinen soll. Manchmal entsteht so etwas halt (wie auch immer, teils einfach nur durch Unkenntnis, scheinbar war es "früher" ja auch kein Problem, die Probleme kamen mit XP) und einmal aufgebaute Strukturen sind nicht immer so leicht im Nachhinein zu ändern. Es gibt ja aber Abhilfe, entwickelt von schlauen Leuten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Wer legt auch bitte Netzlaufwerke dauerhaft direkt hinter die lokalen Laufwerksbuchstaben? Das hab ich ja noch nie gesehen.
Das machen Systemadministratoren. Aber warum auch nicht? Macht sogar Sinn, denn dauerhaft muß sein, weil Autocad legt Verknüpfungen auch dauerhaft an, z.B. für XREFS. Wenn ich die Laufwerksbuchstaben ständig ändern würde wo die XREFS liegen, werden sie nicht mehr gefunden und meine Planzeichnungen würden ziemlich mager aussehen...
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Zitat: Original erstellt von planung: ... Aber warum auch nicht? Macht sogar Sinn, denn dauerhaft muß sein, weil Autocad legt Verknüpfungen auch dauerhaft an, z.B. für XREFS. ...
Das feste Laufwerksbuchstaben für Netzlaufwerke vergeben werden, ist ja richtig. Allerdings kenne ich es aus verschiedenen Firmen, dass die lokalen Platten das Alphabet am Anfang nutzen und die Netzlaufwerke das Ende des Alphabetes. Auf jeden Fall sollte immer etwas Platz dazwischen sein. Oder gibt es bei Euch nur Rechner mit einer Festplatte, welche nur eine Partition enthält und auch jeder Rechner nur ein CD-ROM oder DVD-Laufwerk haben darf. Da sind einfach die Möglichkeiten viel zu sehr eingeschränkt, da heutige Rechner oft mehrere Platten oder zumindest mehrere Partitionen haben. Und wenn jemand seinen Brenner nicht dauernd zum Musikhören nutzen möchte, dann kommt eben noch ein zusätzliches Laufwerk rein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Nein, mehr Sinn macht es, Netzlaufwerke bei Z:\ und dann abwärts einzuhängen, anstatt direkt hinter z.B. D:\. Weil Windows immer den nächst-freien Mountpunkt/Laufwerksbuchstaben nimmt. ------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von martex: Nein, mehr Sinn macht es, Netzlaufwerke bei Z:\ und dann abwärts einzuhängen, anstatt direkt hinter z.B. D:\. Weil Windows immer den nächst-freien Mountpunkt/Laufwerksbuchstaben nimmt.
Sach ich doch: Windoofs ist wirklich da ziemlich dumm. Denn der ist ja eben nicht frei, und das System will ihn trotzdem nehmen... Ganz arm sind dann aber die Kollegen dran, die noch nicht mal über Administratorenrechte auf dem Arbeitsrechner verfügen und Laufwerksbuchstaben neu zuordnen können...
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Du kannst den Stick auch als NTFS-Ordner bereitstellen: In der Datenträgerverwaltung den "Laufwerksbuchstaben ändern"-Dialog aufrufen und hinzufügen. Der Stick wird dann immer in genau diesem Ordner bereitgestellt. Habe mal ne Zeit lang Sync-Jobs (Syncback hieß die Software) benutzt und habe diese Ordner dann als Ziel angegeben. Hat funktioniert. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Du kannst den Stick auch als NTFS-Ordner bereitstellen:In der Datenträgerverwaltung den "Laufwerksbuchstaben ändern"-Dialog aufrufen und hinzufügen. Der Stick wird dann immer in genau diesem Ordner bereitgestellt.
...das funzt nur solange Windoofs aktiv ist. Am nächsten Tag beim nächsten Neustart hat das System das wieder vergessen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Normalerweise düfte dein beschriebenes Problem nicht auftreten - die Mount-Points sind persistent. Solltest du jedoch einen Billig-USB-Stick ohne Seriennummer (nicht standardkonform) einsetzen, wäre die Sache klar. Denn anhand der Seriennummer erkennt XP einen bekannten Stick und mountet ihn an die eingestellte Stelle. Hat er keine, geht das natürlich nicht... ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 02. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Zitat: Original erstellt von planung: ...das funzt nur solange Windoofs aktiv ist. Am nächsten Tag beim nächsten Neustart hat das System das wieder vergessen...
... konnte ich bisher nicht nachvollziehen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes-OH Mitglied Begeisterter Stadtplaner
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Leider ist diese Option ausgegraut, folglich nicht aktivierbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Mrz. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Hallo Tommy, das Problem hatte ich auch, dann habe ich folgendes gemacht. Auf allen Rechner habe ich die CD-Rom und DVD-Laufwerkerke den Buchstaben S: und T: fest zugewiesen und seitdem konnte ich Sticks und externe Festplatten reinstecken und XP sowie WIN-7 haben sofort erkannt, dass ein neues Teil eingesteckt wurde. Dies habe ich dann immer gemacht, wenn ich den Rechner neu formatiert hatte. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Also mit umformatieren geht schon garnicht, ist ein Firmenrechner. Aber ich werde nie verstehen wieso Windoof immer den Buchstaben "B" übersieht, kommt schließlich gleich nach "A". Der könnte eigentlich auch frei bleiben, denn wer hat heute noch ein Diskettenlaufwerk. Habe also das "B" dem Stick zugeordnet. Mal sehen ob er ihn morgen auch noch an der Stelle findet. Aber einem anderen Stick wird er vermutlich versuchen einem Netzlaufwerks-Buchstaben zuzuordnen. Da ist dann wieder das Problem. Win ist eben doch doof... (oder hat seine eigene Logik) Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
