  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Fehlermeldung beim beenden von Word
Autor Thema:  Fehlermeldung beim beenden von Word (889 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Folgendes Problem:
Word bringt beim Schließen eines Dokumentes bzw. beim Schließen von Word selbst zwei Fehlermeldungen.
Beim schließen des Dokuments, das auf einer Vorlage basiert:
"Möchten sie die Änderungen in "Dateivorlage_xy.dot" speichern?
Auch wenn ich das Dok zuvor unter einem anderen Namen abgespeichert habe.
Und anschließend beim Schließen von Word:
"Word kann die Änderungen in die globale Dokumentenvorlage nicht speichern, weil sie schreibgeschützt geöffnet wurde. Möchten sie sie unter einem anderen Namen speichern?"
Das Problem tritt bei uns in der Firma nur in der Kombination Win2k mit Office 2000 auf. Bei anderen Kombinationen Win95/98/NT bzw. Word97 haben wir kein Problem.
Hat bzw. hatte jemand ähnliche Probleme und kann mir helfen?
- PIII / 933MHz
- 512MB RAM
- Win2K SP1
- MSOffice2000
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Thomas
Das liegt daran, daß die Vorlagen in Word97 erstellt wurden.
In Word2000 bzw. 2002 wird die Vorlage geändert und Word will nun das neue Format abspeichern.
Wenn man aber weiterhin parallel arbeitet Word97 und Word2000 wie wir das auch machen , sollte man das aber tunlichst unterlassen, da wenn man bei Microsoft in der Knowledgebase lange genug sucht findet man den Hinweis, das Vorlagen die mit Word97 erstellt wurden auch nur mit Word97 geändert werden sollten.
Entweder du legst alle Vorlagen die es in der Firma gibt einmal als Word97 Version und einmal als Word2000 Version an und änderst bei den Benutzer die Zuweisungen zu den jeweiligen Vorlagenpfaden oder du lebst mit der Fehlermeldung.
Ein anderer Lösungsweg ist mir bisher nicht bekannt, aber vielleicht findet sich ja im Forum jemand der es besser weiß.
Dieses Problem dürften sicherlich viele haben.
Tschüß Frank!
