Thema: Drafting 20.6.0.0 stürzt ab/bleibt hängen (337 / mal gelesen)
me10mf Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 19.12.2017 Drafting 20.1 / 20.6 Modeling 20.1 / 20.6
erstellt am: 16. Jan. 2024 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzen arbeiten wir mit Version "Drafting 20.6.0.0" mit der gemischten Oberfläche unter Windows 10. wir haben nun einen Arbeitsplatz der Probleme bereitet. Und zwar stürzt das Programm ab bzw. wird grau und bleibt hängen - nix geht mehr. Das passiert beim bearbeiten von mi-Zeichnungen u.a. bei Texten, Geometrien ect... sobald man speichern möchte... Das Programm wurde auch schon auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt. Unter 20.1 läuft das alles ohne Probleme. Kennt das jemand? Ist das Problem bekannt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1066 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.6 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10mf
Wir arbeiten auch mit 20.6, allerdings im PELOOK 1 und haben keine Probleme. Zur Probe habe ich eben auch mal den gemischten Modus gestartet. Beim Wechsel eines Verzeichnisses innerhalb des Öffnen-Dialogs stürzt ME10 auch bei mir ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me10mf Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Verzeichnis wechseln (auch über Netzwerk) funktioniert. Nur wie gesagt, wenn man an der Zeichnung arbeitet... und dann speichern möchte gefriert das Programm ein PELOOK-3 ist bei uns Standard. [Diese Nachricht wurde von me10mf am 16. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 999 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 18. Feb. 2024 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10mf
Wie sieht es mit Graka-Treiber aus? Ist dieser korrekt eingestellt? Wenn dedizierte Graphik, ist diese so eingestellt, dass CAD-Programm diese auch wirklich nutzt? Ist im Bios die Interne Graphik abgeschaltet? Probleme kann es auch mit Virenscannern geben. Kann man diesen mal deaktivieren und schauen, ob das Problem immer noch auftritt? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotom-Eng Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2022
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10mf
