| Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn |
Thema: Layer/Schichten von DWG - wie bearbeiten in Drafting? (390 / mal gelesen)
SReinbold Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Modeling 20.6 Drafting 20.6 ModelManager mit SAP Integration
erstellt am: 18. Dez. 2023 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erhalten 2D Layouts als DWG. Enthalten sind Komponenten auf verschiedenen Layern, die wir im Drafting ändern/verschieben wollen. Im Forum habe ich einige Beiträge gefunden, aber keine Lösung. Dazu möchte ich unsere PTC Tools verwenden und kein AutoCAD. Im Drafting gibt es Struktur => Info => Namespaces => Infoliste, womit die verschiedenen Layer aufgelistet werden können. (EN: Structure - Info - Namespaces - Info Browser) Wie kann ich die Geometrien auf den Layern anzeigen, verändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2176 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19045.3803 ● Drafting V17~V20.6.1 ● Modeling V17~V20.6.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 18. Dez. 2023 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SReinbold
Zitat: Original erstellt von SReinbold: Dazu möchte ich unsere PTC Tools verwenden und kein AutoCAD.... Wie kann ich die Geometrien auf den Layern anzeigen, verändern?
Hi Stefan, leider keine echte Antwort von mir.. aber "unsere PTC Tools" ?? meinst Du damit Drafing / Annotation oder add ons, die bei Euch firmen- intern verbreitet sind? - vermutlich ist nur deine Formulierung unglücklich ausgefallen?!? Die AutoCad'sche Layertechnik kannte ich vor ....uhh 25++ Jahren. Kannst Du ggf. ein einfaches Beispiel geben / hochladen? Die Namespace Technik wurde mal in Me10/Annotation eingeführt hat sich dann in der Praxis nicht so recht durchgesetzt IMHO. ---------------------- Wenn ich die Documentation theoretisch richtig lese kannst Du z.B. mit
Code: SHOW ALL OFF SHOW INFOS NAMESPACE_INFOS 'layername' '*' ON /* alle jene elemente anzeigen lassen */
Der Add on NAMESPACE_INFOS erweitert die Möglichkeiten des SELECT Kommandos (und einiger anderen...) PS: cadde war mit "Gateqay error" einige Stunden nicht so recht abrbeitswillig.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2023 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Ja, dazu meine ich Drafting, welches auch mit dem ModelManager verbunden ist. Meine Vorstellung ist, dass die Layer wie mit der Teilestruktur anzeigbar sind und diese auch verschoben und editiert werden können. Ich muss noch nach einem Beispiel Suchen, welches nicht von einem Kunden ist. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotom-Eng Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.11.2022
erstellt am: 19. Dez. 2023 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SReinbold
Guten Morgen, In der Drafting-Schnittstelle gibt es nicht viele Tools für die Arbeit an Plänen mit Schichten. Drafting ist nicht für die Arbeit mit Komponenten mit Schichten konzipiert. Dann müssten noch einige Schaltflächen und Makros hinzugefügt werden. Wenn ich das richtig verstehe, scheinen in Ihren Akten die Komponenten eine eigene Schicht zu haben. Dann wäre es vernünftiger, die Schichten in Teile umzuwandeln. Tatsächlich ist es sehr einfach, die Teile mit Standard-Drafting-Werkzeugen zu bearbeiten. ------------------
http://kotom.eng.free.fr/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kotom-Eng Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SReinbold
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 1000 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 22. Apr. 2024 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SReinbold
Den Weg in die andere Richtung, Teile -> Schichten hatte ich mal realisiert, aber bei Schichten -> Teile hat man das Problem in Drafting, da es möglich ist, Elementen mehreren Schichten zuzuordnen, was die Zuordnung zu Teilen etwas problematisch gestaltet. Kommen die Daten aus einem ACAD-System ist die Sache aber problemlos zuzuordnen. Was man aber bei diesen Zeichnungen auf jeden Fall noch machen sollte, ist die zusätzliche Zuordnung der Elemente auf LAYER: 1. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn die Elemente nicht auf LAYER: 1 zugeordnet sind es Probleme z.B. beim Fangen der Elemente geben kann. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
