  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME 10 Lizenzserver auf Windows 2012
Autor Thema:  ME 10 Lizenzserver auf Windows 2012 (2335 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
W7 x64 - Fujitsu H700 - V5 - PRO.FILE - ProE
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser alter Windows 2000 Server (Lizenzserver) ist defekt. Ich habe nun ein aktuelles Lizenzfile für Windows 2012 R2 bekommen.
Besteht eine Möglichkeit, den Lizenzserver für ME10 dort "ans Laufen" zu bekommen?
bedankt & viele Grüße, der stahly
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 20. Jun. 2018 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 19 von MELS sollte laufen, oder nimm gleich Version 20
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 20. Jun. 2018 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - läuft
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 10 Pro
-Solid Works 2018
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2020
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
HP Z440
Xeon E5-1630v3
16GB RAM
nVidia Quadro K4200
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, der Beitrag ist schon älter, aber ich habe nun genau die gleiche Frage.
Ich bin auf der Suche nach einer halbwegs aktuellen MELS Software, die auf einem Server 2012 R2 läuft.
Mit der alten Version bekomme ich immer die Windows-Meldung, dass die Installation verweigert wird.
Ich finde leider auch keine Downloadquellen
Kann mir jemand weiterhelfen?
VG
Solid Worker
[Diese Nachricht wurde von Solid Worker am 15. Mai. 2019 editiert.]
riesi
CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2020-Sp5
OneSpaceDrafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
ATI WX 5100
erstellt am: 15. Mai. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Software kann bei PTC im Support-Bereich geladen werden.
Solid Worker
/ Software:
Win 10 Pro
-Solid Works 2018
-AutoCAD LT 2020
/ Hardware:
HP Z440
Xeon E5-1630v3
16GB RAM
nVidia Quadro K4200
erstellt am: 15. Mai. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe dort leider keinen Zugang. Und bei der Registrierung soll ich eine Wartungsvertrag-Nr. o.ä. eingeben, welche ich natürlich nicht habe.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 27. Mai. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Lösung 1: mit einer VM und darin z.B. XP installieren
Lösung2: einen dedizierten Rechner mit einem passenden alten Betriebssystem ins Netz nehmen - idealerweise ohne Internetzugang
Lösung3: doch einmal updaten - me10 8.7g ist sicherlich stabil, aber warum seid ihr nach 20 Jahren nicht davon weggekommen??
Grüssle
Gero
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Classic/Tablett
WIN10
erstellt am: 29. Mai. 2019 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du zur Lizenzierung noch einen MSU-Dongle? Hat dein Server noch eine RS232-Schnittstelle? Oder mit welchem USB-RS232-Adapter kannst du den Dongle an den neuen Server anbinden?
kjw
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
erstellt am: 15. Mrz. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
wir haben auch noch ME 10 für Altlasten im Einsatz und den License-Server auf einer VM mit Win XP.
Jetzt musste unser EDV-Dienstleister die VM auf einen anderen Rechner umziehen.
Laut "melsstat" läuft der License-Server wieder, trotzdem bekomme ich die Meldung an meinem Arbeitsplatzrechner, bitte ein ID-Modul anschließen.
Anscheinend findet er zwar die VM mit dem License-Server, aber bekommt die Lizenz trotzdem nicht.
Hast Du da eine Idee ?
Original erstellt von Gero Adrian:
Hi
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Classic/Tablett
WIN10
erstellt am: 15. Mrz. 2021 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Firewall? Der Port 17171 muss in beide Richtungen offen sein.
Hast du es Mal mit IP-Adresse statt Hostname in Passworts getestet?
kjw
riesi
SolidWorks 2020-Sp5
32,00 GB RAM
ATI WX 5100
erstellt am: 16. Mrz. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wogegen sind denn die Lizenzen kodiert? Sieht der Lizenz-Server die serielle Schnittstelle COM1 oder COM2?
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Classic/Tablett
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2021 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgrund des Alters der Version tippe ich auf MSU-Dongle.
Hier bedarf es des richtigen USB-RS232-Adapters. Allerdings funktioniert nicht jeder. ich setzte hier eine Ausführung mit dem Prolific-Chip ein, FTDI funktioniert nicht.
Die Frage ist auch, ob die Schnittstelle sauber in die VM durchgereicht wird.
Alternative wäre dann, den Dongle an eine DongleServer zu stecken, wie z.B. "utnserver Pro" oder "my UTN50" von SEH und diesen dann über den UTN-Manager mit der VM verbinden.
Ich nutze solche Dongleserver (allerdings die größeren Ausführungen) seit Jahren erfolgreich für eine Vielzahl von Lizenzservern, egal ob MELS, FlexLm, Wibu, CodeMeter, etc.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 16. Mrz. 2021 editiert.]
wismail
erstellt am: 22. Mrz. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es ja auch jemandem Anderen weiter.
Da wir aus der virtuellen Maschine trotz laufendem Lizenz-Server(Mels-stat hat Lizenzen angezeigt)
nur die Meldung herausbekommen haben, bitte ein ID-Modul anschließen, haben wir jetzt nochmal
eine "echte" XP-Maschine aufgesetzt.
Dort hatten wir das selbe Problem, bis wir einen neuen Treiber für die COM-Schnittstelle installiert haben.
Muss also irgendwie damit zusammenhängen.
Ich bin "nur" Anwender und kein EDV-profi, insofern mach ich das immer nur by "try and error"
Vielleicht schafft es ja unser IT-Support mit dieser Zusatzinfo, auch die virtuelle Maschine soweit zu bekommen.
Solange lass ich jetzt die "echte" im Netz.
