| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Pixel in Vektor (1599 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST6 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 06. Sep. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss Zeichnungen von Papier einscannen. Dort sind meist mehrere Teile drauf. Einzelne müssen gelöscht werden, einzelne geändert. Das würde ich gerne dann in ME10 machen, da ein anderer Teil meiner Zeichnungen aus ME10 oder Annotation kommen. Dazu müssen die Pixel- Dateien (pix, bmp, jpeg) in Vektor umgewandelt werden (dxf, mi oder so). Die hotline gab mir den Tip MEpix oder MEhybrid. Weiss hier jemand genaueres? Oder vielleicht ein anderes Programm? Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 06. Sep. 2002 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Nicht das Du dich da verrennst. Ich kenne keine einigermassen sinnvoll funktionierende Prozedur, die Pixel in Vektoren umwandelt. Das Ergebnis, womit auch immer, ist meist so, das man es auch selbst malen kann. MEPIx macht was anderes (kann ich empfehlen). Damit kannst Du Dir Pixelbilder in ME10 laden, retuschieren und Vektoren einzeichnen. Das kannst Du dann als TIF ausgeben oder behältst die hybride ME10 Datei. Auf lange Sicht sind es irgendwann 100 % vektoren. Ich weiss ja nicht ob eure Panzer auch so häufig geändert werden wie unsere Maschinen. Übrigens geht das auch mit Isodraw Nicht empfehlen kann ich das Standardmodul von ME10. Ab V8 dabei. Nennt sich Abbild. Such mal in der Hilfe unter ENABLE_PIX. Bei beiden Sachen bekommst Du meist nur CCITT4 komprimierte TIFs rein. Da solltest Du bein Scannen drauf achten. Isodraw ist flexibler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Ich wuerde mich nicht der Illusion hingeben, dass eingescannte Zeichnungen brauchbar in Vektordaten umgewandelt und bearbeitet werden koennen. Sowohl mit umgewandelten Vektoren als auch mit den Rasterdaten wird man wohl um ein "Malen in der Zeichnung" nicht herumkommen, wenn man Aenderungen durchfuehren will. Hier noch Infos zu ME-Pix (Auszug aus der Doku): ME-PIX ermöglicht es, Pixelbilder (TIF) in ME10 zu laden und den Bedürfnissen entsprechend zu bearbeiten, sowie die Pixelbilder mit ME10-Geometrie zu kombinieren. Es entsteht eine Zeichnung, die aus einer Kombination von Vektor- und Rasterdaten besteht, eine sogenannte Hybridzeichnung. Folgende Bearbeitungen sind mit Pixelbildern möglich: Positionierung, Rotation und Skalierung der Pixelbilder Anpassen der Dimensionen und des Winkels des Pixelbildes, entweder nur in der Bildschirmdarstellung oder auch durch tatsächliche Umberechnung der Rasterdaten des Bildes Zuweisung verschiedener Farben zu den verschiedenen Pixelbildern Erzeugen von gelöschten Flächen in verschiedenen geometrischen Formen wie z.B. frei definierbaren Polygonen, Rechtecken, Kreisen, Bögen Löschen des Umfeldes um einen definierten Bereich Kopieren und Bewegen von Ausschnitten eines Pixelbildes, entweder in der Form eines frei definierbaren Polygons oder eines Rechteckes Vereinigen mehrerer Pixelbilder und ME10-Geometrie zu einem neuen gemeinsamen Pixelbild Abspeichern der Hybridzeichnung in eine Datei, die Vektor und Rasterdaten in einer Datei enthält Gemeinsame Plotausgabe der aus Rasterdaten und ME10-Geometrie bestehenden Hybridzeichnung durch spezielle ME-PIX Plotfunktionen Gruss von WoHo
| Auszubildenden Technischer Systemplaner - Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d) | Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Die über 300 Ingenieure der M&P Gruppe sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung! Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 10. Sep. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
| Anzeige.:
