Original erstellt von Karin:
Hallo Jungs,
Können nur Männer ME10 bedienen und administrieren? Das halte ich für ein Irrtum. Die Bedienung meiner Waschmaschine ist ja auch für Männerhände geeignet.
Hallo Karin,
habe zwar nur ein ME10-Win zu Verfügung, aber zu HPUX-Zeiten habe ich das auch schon integriert. Vielleicht stimmt jetzt der Pfad nicht so ganz. Ich schreibe jetzt für ME10-V10.50. Wenn Du 8.70 hast dann heissen die Dateinamen ggf. etwas anders.
Zunächst erstellst Du Deine Tabellen für Tolreanz, Präfix und Postfix. Dann kannst Du diese Daten auch speichern. Als Dateinamen gibst Du zB an "\home\me10_macros\praefix.dat" (frage die/den Systembetreuer(in) nach dem erfordelichen Pfad. Notfalls kannst Du das ME10-Verzeichnis oder Dein Heimverzeichnis wählen. Aber sinnvoll ist es ein Verzeichnis zu erstellen, das alle Macros und spezifischen Einstellungen enthält. Nähere Infos über das Verzeichnis bei Euch kannst Du vielleicht auch aus der Datei \opt\CoCreate\me10\customize.m erfahren.) Wenn die Tabellen gespeichert sind, lösche ich sie erst einmal und lade sie erneut von Hand mit DIM_PRAEFIX_TABLE_LOAD "\home\me10_macros\praefix.dat" usw... siehe unten. Wenn es klappt, dann kannst Du Dich an ME10 ran machen um die Sache zu automatisieren. Die entsprechenden Schreibrechte sollte nur der User root oder eine andere ausgewählte Gruppe haben. Näheres dazu kennt die/der Systembetreuer(in).
in Datei: \opt\CoCreate\me10\startup.m muss eine Zeile heissen: INPUT "customize.m" (ganz unten)
ergänze die Datei \opt\CoCreate\me10\customize.m"
DIM_POSTFIX_TABLE_LOAD "\home\me10_macros\postfix.dat"
DIM_TOLERANCE_TABLE_LOAD "\home\me10_macros\toleranz.dat"
Dann sollten die entsprechenden Tabellen automatisch geladen werden. Aber bitte vorher die Befehle immer von Hand prüfen, denn wenn in der Datei customize.m etwas falsches steht, wird ME10 nicht vollständig geladen.
Jetzt hatte ich das Problem, dass ich nicht weiss wie Deine Installation aussieht und ich meine UX-Anlage (unter Tränen) abgeschaltet habe und daher alles aus der Erinnerung schreiben muss. Bei speziellen Problemen frage einfach nochmals direkt per Mail an.
Grüsse aus dem Schwarzwald
