Thema: ME10 und WIN2000 geht nicht ! (1583 mal gelesen)
Ralf KB Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 27. Aug. 2001 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe auf Win 2000 umgestellt und bekomme Me10 nicht zum laufen er bleibt immer bei der Lizens abfrage hängen. habe schon alles was ich so kenne ausprobiert auch schon alles noch mal neu instaliert. weiß einer bescheit was mit win 2000 und me10 ist. Habe auch schon MEIs 5.14 daran kann es auch nicht liegen. kann einer helfen ? gruß ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Aug. 2001 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf KB
hallo Ralf, - um welche ME10 Version handelt es sich ? Meines Wissens nach wird nur ME10 R10 unter win2k unterstützt. was gibts noch zum Probieren: - Der MEls kann übers Web-Interface angesprochen werden und die entsprechenden Lizenzen sind auch frei ? - Das Netzwerk / Namensauflösung ist ok. ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 28. Aug. 2001 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf KB
Hallo Ralf, Grundsätzlich funktioniert ME10 unter W2K. Auch die nicht dafür freigegebenen Versionen 8.7 und 9.x laufen ohne Probleme. Dein Problem rührt deshalb mit Sicherheit nicht von W2K. Wenn Du ein Lizenzierungsprobleme hast prüfe doch mal die dafür typischen Probleme wie eine funktionierende TCP/IP-Installation oder die korrekte Symtax der Datei "mels.conf". Ist der Lizenzserver nicht am gleichen Rechner installiert könnte eine Differenz in der Systemzeit zwischen ME10-Client und Lizenzserver schuld sein ... und so weiter. Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf KB Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2001 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Wie gesagt er findet die lizens nicht. ich habe sogar noch de version 7.0 und die läuft mit dem dongel (ohne MEIs) ohne probleme. aber mit der version 10.5 nicht die mels.conf ist genau so wie bei meinem alten rechner die ist in ordnung die passwort.m datei ist auch in ordnung steht ja nur die ip adresse drin. aber es kommt immer die gleiche meldung keine lizens für me10 und dann testvesion. würde ja bei NT4 bleiben brauche aber usb deswegen auch win2000 . habe heute schon 3 mal neu instaliert aber nichts hat geholfen. ich bin anscheinent zu blöd dafür. gruß ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Aug. 2001 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf KB
hallo, zunächst solltest Du mit dem Taskmanager nach dem Prozess Mels suchen. Dann kannst Du mit Netscape/IExplorer die Lizenz abfragen. http://127.0.0.1:17171/ - Statt der 127.0.0.1 trägst Du genau die IP ein, die auch in der password.m steht. Dann erst weisst Du, ob eine Lizenz vorhanden ist. Grüsse aus dem Schwarzwald Andreas Baumgartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf KB Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2001 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das problem gefunden warum die version 10.5 bei mir unter WIN2000 nicht geht. ich habe den MEIs 5.14 instaliert und das ist das problem. habe den MEis 5.01 instaliert und siehe da es funktioniert. es liegt daran das der 5.14 keinen dongel am lpt findet . darauf soll man auch kommen das die neuste version das nicht kann. aber danke für die hilfe an alle . gruß ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf KB am 29. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoBaier Mitglied Maschinebautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2001
erstellt am: 13. Okt. 2001 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf KB
Hallo Ralph , hatte das geiche problem. Mit MEls 5.16 fuktionier es jetzt auch mit LPT Dongel. Es muß nur der Treiber in Windows 2000 geladen werden. Entweder auf Me10 CD oder Techsoft webseite unter Downloads. Gruß JoBaier
