| Leitfaden für die Materialauswahl im Spritzguss |
Thema: Dateien händisch in PRO.FILE 8.7 laden mit Material- / Dokumentenstamm verknüpfen (171 / mal gelesen)
JINX Kasi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 11.10.2023 CREO 4.0 PRO.FILE 8.7 EXCEL VBA
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich will gern ein Datenblatt-PDF händisch zu einem Dokumenten- oder Materialstamm von PRO.FILE 8.7 hinzufügen (siehe Screenshot). Gibt es da eine Möglichkeit? Vielen Dank schon mal vorab
------------------ __________________________________ KAB bei Fragen zu ... - CREO - EXCEL VBA ...helfe ich gerne [Diese Nachricht wurde von JINX Kasi am 24. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JINX Kasi am 02. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 154 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 23. Apr. 2024 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JINX Kasi
Hallo, ich versteh den Sinn nicht ganz, ein Dokument an ein Dokument zu verknüpfen. Dokumente verknüpft man doch zu einem Teilestamm? Schon, damit man nach dieser Nummer suchen kann? ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2782 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 24. Apr. 2024 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JINX Kasi
Hallo, Zitat: Hallo,ich versteh den Sinn nicht ganz, ein Dokument an ein Dokument zu verknüpfen. Dokumente verknüpft man doch zu einem Teilestamm? Schon, damit man nach dieser Nummer suchen kann?
das ist doch Standard, ein sehr sinnvolles Beispiel, ein NDF (z.B. PDF/DXF/STEP) von einer CAD-Zeichnung / CAD-Modell wird doch i.d.R. auch automatisch an das Original Dokument gehängt, weil hat ja nicht jeder ein CAD auf seinem Rechner, des Weiterem kann mann Pro.File ja auch als reines DMS verwenden in dem keine Teilestämme existieren. BTT: Wenn ich mich recht entsinne (Pro.File ist schon paar Jahre her bei mir und habe keinen Zugriff mehr auf eins) RMB auf das Dokument das du verknüpfen willst "Merken" auswählen, Dokument auswählen an welches es gehängt verden soll RMB "Verknüpfen". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für deine Antwort, vllt. ein wenig mehr Kontext. Es geht darum eine externe Datei (z.B: Datenblatt-PDF/Word etc.) im PRO.FILE an einem Material- oder Datenstamm anzuhängen. ------------------ __________________________________ KAB bei Fragen zu ... - CREO - EXCEL VBA ...helfe ich gerne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JINX Kasi
Guten Morgen, ja genau darum geht es - ein externes Dokument zu einem Stamm zu verknüpfen. Und der Stamm ist das Teil - nicht das Dokument. Das Teil ist der Stamm (ein Briefumschlag) und damit sind die Dokumente (die einzelnen Blätter im Umschlag) verknüpft. Das kann händisch passieren wie beschrieben oder automatisch wie z.B. die gespeicherten CAD-Dokumente. Ist das eigentlich die Frage eines Users oder geht es hier um die Einrichtung eures Systems? Grüße Jörg ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 25. Apr. 2024 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JINX Kasi
Hallo, ob Dokumentenstamm oder Teilestamm ist doch erstmal sekundär (u.a. hat nicht jedes Pro.File überhaupt Teilestämme bzw. jeder User die Berechtigung diese zu sehen), gibt es bei euch überhaupt einen Dokumententyp für Office Dokumente? Weil als erstes musst du natürlich erstmal einen Dokumentenstamm für dein World Dokument anlegen können an dass das Dokument kommt und diesen Dokumentenstamm kannst du dann erst verknüpfen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab es gelöst, ... man muss die externe Datei per DRAG 'n' DROP explizit auf den Rahmen vom Dokumentstamm des neutral Formates ziehen PS.: steht auch so im PROCAD-support ------------------ __________________________________ KAB bei Fragen zu ... - CREO - EXCEL VBA ...helfe ich gerne [Diese Nachricht wurde von JINX Kasi am 02. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
