  PRO.FILE
  Skripteditor Checkbox
Autor Thema:  Skripteditor Checkbox (823 / mal gelesen)
DesisFad
Sehen Sie sich das Profil von DesisFad an!   Senden Sie eine Private Message an DesisFad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DesisFad
Pro.File Version 8.7
Code mit C# programmiert
erstellt am: 28. Jan. 2019 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoch geschätzte Community!
Habe im Skripteditor ein paar Checkboxen hinzugefügt. Es soll einfach Ja oder Nein
in TextBoxen eingefügt werden, welche dann in die Datenbank geschrieben
werden.
Soweit funktioniert alles. Die Zeichenketten werden eingefügt. Nun habe ich das Problem,
dass nach dem Schließen des Dialoges die Werte nicht in den TextBoxen gespeichert werden.
Wenn ich jedoch nach dem Einfügen per Checkbox auf die betroffene TextBox klicke, wird die
Eingabe übernommen.
Muss hier vielleicht noch irgend ein Parameter übergeben werden damit die Änderung der TextBox
wahrgenommen wird?
Vielleicht kennt jemand von euch das Problem?
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5
HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesisFad 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Anzeigen-Maske muss ein einzelnes Script geschrieben werden, das aus dem Wert der einzelnen Textfelder die Haken dert Checkboxen setzt.
Viele Grüße aus DD
Hannes
DesisFad
erstellt am: 12. Feb. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info! Leider wird mein Text in der TextBox in der "Ändern-Maske"
nicht gespeichert. Somit ist er in der "Anzeigen-Maske" nicht verfügbar.
