| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Was macht (or (vl-Load-Com))? (291 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3824 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 23
erstellt am: 07. Mrz. 2024 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Code steht am Anfang Code: (princ ..) (or (vl-Load-Com)) (setvar..
Ich verstehe nicht - wozu ist das "or" gut? Edit: 10.04.2024 - Klammer um princ geschlossen. [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 396 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 07. Mrz. 2024 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 07. Mrz. 2024 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Schnipsel bietet nicht mehr. Das wird weder in eine Variable gespeichert noch als Rückgabe verwendet. Und das T ist hübsch, aber anscheinend wertlos .. Danke, dann ist das wirklich ein rest von irgendwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 930 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Mrz. 2024 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: In einem Code steht am Anfang
Code: (princ .. (or (vl-Load-Com)) (setvar..
Das ist sicher ein wertloser Rest einer früher mal existierenden OR Konstruktion. Könnte beispielsweise aus der Zeit stammen, als es noch den Lisp-Extender für AutoCAD LT gegeben hat, also z.B. (or (is-acadlt) (vl-Load-Com)) Als der LT-Extender dann zwangsweise eingestellt werden musste (der hat ja schon damals sehr viel mehr ermöglicht, als das jetzt offizielle Lisp in LT), dann hat ein Programmierer nur das (is_acadlt) gelöscht, anstatt die ganze OR-Konstruktion anzupassen.
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 498 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
