  Lisp
  Schraffuren mit Text beschriften
Autor Thema:  Schraffuren mit Text beschriften (585 / mal gelesen)
lebum
Sehen Sie sich das Profil von lebum an!   Senden Sie eine Private Message an lebum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lebum
erstellt am: 29. Jun. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Hat jemand ein LISP-Programm zur Hand, um die Flächen von Schraffuren mit einem Text zu beschriften? Danke im Voraus!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jun. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
da deine Anfrage sicher mehr enthällt mal eine Auswahl
du kanst die einen MTEXT erstellen den du über Objekt an die schraffur bindest das ist das einfachste
ohne Lisp
oder
Area Field to Attribute
Area Label
Areas to Field
zu finden bei LeeMac
http://lee-mac.com/programs.html
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
lebum
erstellt am: 29. Jun. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link cadwomen!
Die LISP quickfield ist so ziemlich genau das was ich gesucht habe, nur das man jede Fläche einzeln auswählen muss.
Ziel sollte es sein, jede einzelne Fläche in einer Datei zu beschriften, ich habe ganz schön viele Flächen vor mir.
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Jun. 2022 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich aber
nehmen die Attribute kannst dann auslesen und in Excel oder anderen Programmen nutzen
oder bei Wiesel https://www.cadwiesel.de/cw_download_01.php?id=44
CU cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jun. 2022 editiert.]
