  Lisp
  Field Text will nicht
Autor Thema:  Field Text will nicht (407 / mal gelesen)
WolfTempler
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von WolfTempler an!   Senden Sie eine Private Message an WolfTempler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfTempler
AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Dez. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans FachForum,
Vll kann mir jemand Helfen, den Knoten im Kopf zu befreien   . Ich versuche eine Simple Tool zu erstellen, um Flächen auszuspucken (So wie von CAD Wiesel Fla-neu).
Ich würde das gerne mit Fields verknüpfen, aber da ist der Knoten. Ich bekomme lediglich den Text als Field angezeigt -> %<\AcObjProp Object(%<\_Ob... ect.
Wen ich drauf zugreife geht er in das Typische Objekt nicht gefunden Text ####.
RG/RGall hat nicht geholfen und ich habe noch eine 2 Lisp wo dies aber zu 100% funktioniert.
Bei Lisp sind am gleichen Rechner Getestet.
Vll weis jemand warum das nicht Funktioniert.
(oder jemand wird aus meinem Kauderwelsch schlau)
(Da wo es nicht geht)
Code:
(defun c:ObjFläche (/ obj hgt)
  (vl-load-com)
  (setq hgt (getstring "\nText Höhe? :"))
(while
  (if
    (setq obj (ssget "_:S" '((0 . "*Polyline,arc,circle"))))
     (entmakex
       (list (cons 0 "MText")
     (cons 100 "AcDbEntity")
     (cons 100 "AcDbMText")
     (cons 10 (getpoint "Text absetzen: "))
     (cons 40 (atoi hgt))
     (cons 1
   (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId  "
   (Get-ObjectIDx64 (ssname obj 0))
   ">%).Area\\f\"%lu2%pr2\">%"
   );strcat
     (print "\n Try again!")
;;;**********************Gekaut von By Jimmy Bergmark*************************
(defun Get-ObjectIDx64 (obj / util)
  (setq util (vla-get-Utility
       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (if (= (type obj) 'ENAME)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
  (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
    (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
      (vlax-invoke-method
util
"GetObjectIdString"
obj
:vlax-False
      (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
(da wo es geht)
Code:
;;; -== NovaConverter ==-        **
;;; Ersetzt Texte zu einem Raumtempel_Block mit Polylinie  **
;;; Verknüpfung und Setzt User eingabe vor der Alten Raumnummer **
;;; Utxt -> User Eingabe [Usereingabe] + [Text].        **
;;; Ans -> Auswahlverfahren [Irgendwo anders benutzbar?]   **
;;; sstext -> Alle Texte die das Kriterium Erfülle.        **
;;; ni -> Zähler        **
;;; ptxt -> Cordi des Aktuellen Textes.        **
;;;Startet die Lisp (Für änderungen so geschrieben)
(defun c:NovaConverter (/ ans )
  (initget 1 "Alle Wahl ")
  (setq ans (strcase (getkword "\nVerfahren wälen [Alle/Wahl] : "))
ms (getvar "Millisecs")
  (cond
    ((eq ans "ALLE") (NovaConverterstart  ans ms))
    ((eq ans "WAHL") (NovaConverterstart  ans ms))
    ((eq ans "Mehrfach") (NovaBatch!!!!!))
(Defun NovaConverterstart (ans ms / Utxt sstxt Nci ptxt ms)
  (vl-load-com)
  (errorgo (list '("cmdecho" 0)
'("dynmode" 1)
'("Attdia" 0)
'("dynmode" 1)
'("Attreq" 1)
'("INSUNITS" 0)
'("INSUNITSDEFSOURCE" 0)
'("INSUNITSDEFTARGET" 0)
  (if (tblsearch "Block" "B_Raumstempel")
    (print "Block ist schon Vorhanden")
    (progn (Entmakblk)
   (print "Block wurde geladen")
  (setq Utxt (getstring "\nHaus + . : ")
NCi  0
  (cond
    ((eq ans "ALLE")
     (progn (setq sstxt (ssget "_X"
       '((-4 . "<OR")
(8 . "*Raum*")
(8 . "B_Fläche")
(-4 . "OR>")
(0 . "Text*")
     ) ;ALL
    ((eq ans "WAHL")
     (progn (Setq sstxt (ssget '((-4 . "<OR")
(8 . "*Raum*")
(8 . "B_Fläche")
(-4 . "OR>")
(0 . "Text*")
    ) ;Cond
  (repeat (sslength sstxt)
    (setq ptxt    (Cdr (assoc 10 (entget (ssname sstxt NCi))))
  Polylink (strcat
     (Get-ObjectIDx64 (caar (lookPol (ssname sstxt NCi))))
     ">%).Area \\f \"%lu2%pr2\">%"
    (command-s
      "_.-Insert"
      "B_Raumstempel"
      ptxt
      1
      1
      (/ (* (vla-get-rotation
      (vlax-ename->vla-object (ssname sstxt NCi))
    180
pi
      (strcat Utxt (cdr (assoc 1 (entget (ssname sstxt NCi)))))
      Polylink
      ) ;Comand
    (Line ptxt
  (vlax-curve-getclosestpointto
    ptxt
    (Setq NCi (+ NCi 1))
  (errorEnd)
  (setq ms (- (getvar "Millisecs") ms ))
  (print (strcat "Es hatt " (itoa (/ ms 1000)) " Sekunden gedauert"))
  (print "\FERTIG!")
  (print)
  ) ;defun
;;; Wandelt eine Selection Set in eine Liste um      *
(defun ss->list (a / i ssl)
  (Setq i 0)
  (repeat (- (sslength a) 1)
    (setq ssl (append ssl (list (ssname a i)))
  i   (+ 1 i)
  ssl
;;; Gibt die Cordinaten und Ename aus      *
(defun List->Cordi (pl)
  (mapcar 'cdr
  (vl-remove-if-not
    '(lambda (x)
       (= (car x) 10)
    pl
;;; Sucht das nächst liegende Objekt      *
(defun lookPol (pt / ssobj txtpoi ssobj txtpoi x)
  (setq ssobj  (ss->list
(ssget "_X" '((0 . "*Polyline*") (8 . "B_Fläche")))
txtpoi (cdr (assoc 10 (entget pt)))
  (vl-sort
    (mapcar '(Lambda (x)
       (list x
     (distance txtpoi
       (vlax-curve-getclosestpointto x txtpoi)
    ssobj
    '(lambda (a b) (< (car (cdr a)) (car (cdr b))))
      (vlax-invoke-method
util
"GetObjectIdString"
obj
:vlax-False
(defun Line (p1 p2)
  (entmakex (list (cons 0 "LINE")
  (cons 8 "Obj_TO_Poly")
  (cons 62 1)
  (cons 420 15835136)
  (cons 10 p1)
  (cons 11 p2)
(Defun Entmakblk (/)
  (entmake
    (list (cons 0 "BLOCK")
  (cons 2 "B_Raumstempel")
  (cons 8 "B_Raumstempel")
  (list 10 0 0)
  (cons 70 2)
    ) ;Block
  (entmake
    (append
      (list '(0 . "LWPOLYLINE")
    '(100 . "AcDbEntity")
    '(100 . "AcDbPolyline")
    (cons 90 4)
    (cons 70 1)
      (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x)))
      '((0.0 0.794658)
(1.80053 0.794658)
(1.80053 0.0)
(0.0 0.0)
    ) ;LW Poly
  (entmake
    (list
      '(0 . "ATTDEF")
      '(100 . "AcDbText")
      '(10 0.081435 0.598051 0.0)
      '(40 . 0.15)
      '(7 . "Klinikum1")
      '(1 . "")
      '(100 . "AcDbAttributeDefinition")
      '(280 . 0)
      '(3 . "")
      '(2 . "RAUM-ID_NEU")
      '(70 . 0)
      '(73 . 0)
      '(74 . 0)
      '(280 . 1)
    ) ;ATT Raum-ID
  (entmake
    (list
      '(0 . "ATTDEF")
      '(100 . "AcDbText")
      '(10 0.081435 0.34805 0.0)
      '(40 . 0.15)
      '(7 . "Klinikum1")
      '(1 . "")
      '(280 . 0)
      '(3 . "")
      '(2 . "RAUM-ID_ALT")
      '(70 . 0)
      '(73 . 0)
      '(74 . 0)
      '(280 . 1)
    ) ;ATT Raumnum.
  (entmake
    (list
      '(0 . "ATTDEF")
      '(100 . "AcDbText")
      '(10 0.081435 0.098051 0.0)
      '(40 . 0.15)
      '(7 . "Klinikum1")
      '(1 . "")
      '(280 . 0)
      '(3 . "")
      '(2 . "Fläche")
      '(70 . 0)
      '(73 . 0)
      '(74 . 0)
      '(280 . 1)
    ) ;ATT Fläche
  (entmake
    (list
      '(0 . "Text")
      '(10 0.89061 0.098051 0.0)
      '(1 . "m²/NGF")
      '(7 . "Klinikum1")
      '(40 . 0.15)
    ) ;ATT m2
  (entmake
    (list
      (cons 0 "ENDBLK")
(defun ErrorGo (var / x y)
  (setq uservar    (mapcar '(lambda (x)
      (list (car x) (getvar (car x)))
   var
*oldError* *error*
*Error*    ErrorFun
  (mapcar '(lambda (y)
     (setvar (car y)
     (car (cdr y))
  var
  (command-s "_Undo" "_Mark")
(defun ErrorFun (msg / x)
  (if msg
    (print msg)
  (command-s "_undo" "_end")
  (command-s "_undo" "_Back")
     (setvar (car x) (car (cdr x)))
  uservar
  (setq uservar    nil
*Error*    *olderror*
*olderror* nil
var    nil
(defun errorEnd (/ x)
  (command-s "_Undo" "_end")
  uservar
  (setq uservar nil
*error* nil
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Dez. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, jetzt im Lisp-Brett, viiiel besser
Schritt1
Schau dir deinen zusammengebastelten String noch mal genauer an,
erstelle also ein Schriftfeld per Dialog, dann ergänze um die notwendigen "\"
und vergleiche mit deiner jetzigen Version (oder nimm einfach die neu erarbeitete Version).
Wenn du nun diesen Fehler korrigiert hast, dann siehst du noch immer nur den Code als Textwert,
doppelklickst du den Text an, dann wird erstellt ACAD ein Schriftfeld.
Nicht schön, aber schon ein Schritt weiter und mit richtigem SchriftfeldCode.
Schritt2
Das Schriftfeld auf diese Art (entmake des Textobjekte und FieldCode als Textwert) zu generieren wird nicht funktionieren,
es ist und bleibt einfach nur der dumme Textwert in einem Textobjekt, mehr nicht.
Schnellste Lösung: Nutze setpropertyvalue oder activeX/vla-put-TextString zum (nachträglich) einsetzen des Codes,
dann erstellt AutoCAD automatisch ein Schriftfeld daraus.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Dez. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
"Schau dir deinen zusammengebastelten String noch mal genauer an,"
Ergänzung: Auch Leerzeichen sind Zeichen, auch diese wollen ernst genommen werden
Staatlich Geprüfte*r Techniker*in (m/w/d) Schwerpunkt Hydraulik
Unser Konstruktion Team sucht Sie!
Wer sind wir?
A/S Sauer Hydraulik GmbH bietet dir eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten von der Entwicklung bis hin zur Fertigung. Da wir ein Familienunternehmen sind, suchen wir nach leidenschaftlichen, verantwortungsvollen und zielstrebigen Mitarbeitern....
WolfTempler
Bauzeichner
AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Dez. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
ach verdammt es ist aufgefallen
Schritt1
Upps sorry hatte gestern mehrfach dran rumgeschraubt gehabt und vergessen den nochmal zu reseten.
Schritt2
Ja da war der Hund begraben
Mir war nicht bewusst das Entmake den FieldCode nicht richtig Verarbeiten kann.
Hab jetz ein Workaround mit Command gemacht, Werde aber mich mal mit setpropertyvalue und activeX richtig auseinander setzen.
Vielen dank cadffm
[Diese Nachricht wurde von WolfTempler am 02. Dez. 2021 editiert.]
