Thema: Script und Lisp in Zeichnung ziehen Fehler (525 / mal gelesen)
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich konnte bis vor kurzem Script/Lisp Dateien, einfach vom Dateiexplorer in mein Autocad ziehen. Er hat dann die Datei automatisch ausgeführt. Jetzt ziehe ich ein Script/Lisp in Autocad und es passiert, nichts... Er scheibt Befehl: und fertig. Habe ich mir irgendeine Einstellung zerschossen? ------------------
Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Die Anfrage wäre super wenn du zugleich geschrieben hättest wie es sich anders verhält (wie erwartet), wenn das Script ordentlich über Befehl: SKRIPT (SR) gestartet wird. Vorab: Mir fällt für keinen Fall ein warum es auf diesem Weg nicht funktionieren sollte ein Script auszuführen. Vielleicht liegt es ja garnicht am Script, sondern am Inhalt? Aber die Info für diese Rückschlüsse fehlen uns anderen hier aktuell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Die Anfrage wäre super wenn du zugleich geschrieben hättest wie es sich verhält wenn das Script ordentlich über Befehl: SKRIPT (SR) gestartet wird. Über LOAD oder SCRIPT funktionieren die Dateien. Code: Befehl: SCRIPTBefehl: (getvar "loginname") "faust"
>>Vielleicht liegt es ja garnicht am Script, sondern am Inhalt? Das sind Script und Lisp Dateien die letzte Woche noch per Drag&Drop funktioniert haben. Habe es in einer leeren Datei und in einer Datei getestet in der es letzte Woche noch ging. Habe ein Script mit dem Inhalt:
Code: (getvar "loginname")
Egal ob als Script oder Lisp in die Zeichnung gezogen, es passiert nichts. ------------------ >>Noch ein interessanter Gedanke: Wie sieht es mit anderen Drag&Drop Aktionen aus? Ich stelle gerade fest, es lässt sich gar nichts mehr in Autocad ziehen. Weder Bilder noch andere DWG-Dateien https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Drag-and-drop-from-Windows-File-Manager-to-AutoCAD-is-not-working.html Ich teste mal das hier, bei mir steht der Wert auf 1... Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 26. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 26. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
In dem Fall würde ich zur IT gehen und Fragen ob da etwas neues Installiert/geändert wurde, wenn man nach deinem Problem sucht findet man derartige Informationen, Beispielsweise ein Programm was "VIEWFINITY" heißt/hieß, oder du hast evtl. andere Rechte bekommen? Auch als Admin mit bestimmten Einstellungen der Benutzerverwaltung kann sowas der Fall sein. Auf jeden Fall ist es jetzt kein AutoCAD Thema mehr (es sei denn es wurde ein Zusatzprogramm in AutoCAD implementiert welches die Aktionen ins Leere laufen lässt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ändern in der Reg Edit hat nichts gebracht. Jetzt bin ich der Sache aber auf den Grund gekommen. Ich habe für Revit ein Addon, Namens: parts4cad_-_BIMcatalogs.net.exe Installiert. Bei der Installation war mir nicht bewusst, dass er auch in Autocad dieses Addon installiert. Habe es runter geworfen und siehe da, geht wieder. ------------------ Edit. Habe nochmal die Installation gestartet, man kann Autocad auch abwählen, also mein "Fehler". Hatte bisher aber noch bei keinem Revit Addon, auch eine Autocad Implementierung. Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 26. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Auf jeden Fall ist es jetzt kein AutoCAD Thema mehr (es sei denn es wurde ein Zusatzprogramm in AutoCAD implementiert welches die Aktionen ins Leere laufen lässt). Das war ein sehr guter Hinweis von dir. Wäre ich sonst wahrscheinlich nie drauf gekommen. Habe mal den Support angeschrieben, mal sehen was die meinen. ------------------
