  Lisp
  Javascript, _Webload
Autor Thema:  Javascript, _Webload (718 mal gelesen)
TechZeichner
Sehen Sie sich das Profil von TechZeichner an!   Senden Sie eine Private Message an TechZeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechZeichner
Autocad 2021
erstellt am: 29. Jun. 2020 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit Javascript und dem Autocad Befehl"_Webload" aus?
Hab das Javascript Beispiel aus der Hilfe versucht, lässt sich laden führt aber nichts aus.
Code aus der Hilfe zum Befehl "Webladen":
// Function definition
function pickPoint() {
    function onComplete(args) {
        var resObj = JSON.parse(args);
        if (resObj)
            alert('You picked: ' + resObj.value.x + "," + resObj.value.y + "," + resObj.value.z);
    function onError(args) {
        alert('Error picking point: ' + args);
    var optionsFirst = new Acad.PromptPointOptions('Pick a point', new Acad.Point3d(0, 0, 0));
    Acad.Editor.getPoint(optionsFirst).then(onComplete, onError);
//Invocation of function
pickPoint();
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jun. 2020 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
"Führt nichts aus" ist ja falsch wie wir zuvor festgestellt haben
..für andere potentielle Helfer: So fing es an im AutoCAD-Brett: Autocad 2021, Webladen, Javascript
Ich drück dir die Daumen, JS ist in dieser (A)CAD-Welt nicht hoch im Kurs, entsprechend wenig Ersteller, entsprechend noch weniger Helfer.
TechZeichner
Autocad 2021
erstellt am: 30. Jun. 2020 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn.
Habe soeben mal Google angeworfen, erste Codeänderung probiert -> Läuft!
Zumindest wird einem dann wie erwartet der PickPoint zurückgegeben,
nur das DialogFensterhandling scheint etwas merkwürdig-zickig, dafür kann der Code aber evtl. nichts
original
Code:
        if (resObj)
läuft
Code:
        var resObj = args
        if (resObj)
wobei args an resObj binden keinen Sinn macht, oder?
dazu noch variable, obwohl es const(ant) bleibt.
Wie gesagt: Keine Ahnung von dem Zeug, würde es aber einfach abkürzen:
Code:
    function onComplete(resObj) {
        if (resObj)
    function onError(resObj) {
        alert('Error picking point: ' + resObj);
pickPoint();
Wenn du also über JSON.parse(irgendwas); stolperst - versuche es ohne parsen
Jetzt aber.. Freuen uns schon auf deine funktionierenden Codes
Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ...
TechZeichner
Autocad 2021
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Versuch  werde es mal versuchen.
