Thema: Textstil von Mtext und Text ändern ohne Eigenschaftenfenster (2424 mal gelesen)
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 14. Feb. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, habe mal wieder eine lange suche hinter mir, aber finde nichts... Ich möchte gerne Mtexte und danach auch Texte auf einen anderen Schriftstil legen lassen. Es sollte wie folgt ablaufen Mtexte auswählen mit: ^C^C(sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "MTEXT")(410 . "Model")))) Jetzt habe ich gedacht der Befehl _textstyle hilft mir weiter. Dieser Befehl setzt aber nur einen bestimmten Textstil aktuell. Mit _change komme ich nicht weiter... Gibt es denn keinen Befehl um das nicht von Hand machen zu müssen? Der komplette Ablauf wäre: -Mtexte auswählen - auf Schriftstil ISOCP-1 legen - Ursprung (_explode) -Texte auswählen - auf Schriftstil ISOCP-1 legen - Breitenfaktor auf 0.8 FERTIG MFG Manuel486
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Feb. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
erstellt am: 14. Feb. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 14. Feb. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Also ich denke jetzt nur mal laut Anhand der Menge an Beiträgen die du in der kurzen Zeit hier aufgemacht hast und vor allem das du das alles immer in ein Befehlsscript packen möchtest. Mehr an Unhandlichkeit geht einfach nicht; keine Fehlerkorrektur; keine Ablaufverfolgung und und und. Es ist und bleibt ein basteln was du da machst. Aufgrund des Umfangs deiner Abläufe würde ich dir davon abraten. Ein oder 2 Befehle aufrufen wäre noch OK alles andere erinnert an den Kampf der Leute die nur die LT Version besitzen und versuchen sich mit solchen Buttons etwas Erleichterung zu verschaffen. Und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und würde sagen keiner der hier ein paar LISP Zeilen hinbekommt käme auf die Idee diese in ein Befehlsscript zu packen. Aber zu deiner Frage es ist wie CADmium geschrieben und du vermutest. Händisch oder LISP. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Kommentarlos Code: (if (= (type (setq satz (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT") (410 . "Model")))) ) 'PICKSET ) (mapcar '(lambda (ent_name) (vla-put-StyleName (vlax-ename->vla-object ent_name) "isocp-1" ) ) (vl-remove-if-not '(lambda (dummy) (= (type dummy) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex satz)) ) ) )
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun c:TXT2ISOCP1 (/) (if (= (type (setq satz (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT") (410 . "Model")))) ) 'PICKSET ) (mapcar '(lambda (ent_name) (vla-put-StyleName (vlax-ename->vla-object ent_name) "isocp-1" ) ) (vl-remove-if-not '(lambda (dummy) (= (type dummy) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex satz)) ) ) ) So hab ich die LISP abgelegt. In Autocad zeigt er das hier an: Befehl: (Load "c:/cad/faust/_LISP/Alle Texte auf ISOCP1") Falsch formatierte Liste in Eingabe Befehl: TXT2ISOCP1 Unbekannter Befehl "TXT2ISOCP1". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Meldin Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Ja dann ist doch alles in Ordnung Weil Acad kann dea nicht verarbeiten. 1 Was ist mit einer Dateiendung z.B. .lsp 2 dein Pfad nicht mit / sondern mit \\ und dann teste nochmal ich hatte dir aber in einem anderen Beitrag schon geschrieben wie eine lsp geladen wird. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich krame dieses alte Thema nochmal aus. Ich habe das Problem jetzt so gelöst. Legt MTexte + Texte auf ISOCP1.scr:
Code: ;ISOCP-1 wird erstellt / ;Standard wird aktuell gestellt / ;Lädt die LISP: CHTEXT.lsp / ;Wählt alle MTexte im aktuellen Bereich der Zeichnung aus, wenn es welche gibt, wird Ursprung ausgeführt / ;Wählt alle Texte im aktuellen Bereich der Zeichnung aus, wenn es welche gibt, werden alle Texte auf Stil ISOCP1 und auf Breite 0.8 gelegt / ; _.-STYLE ISOCP-1 isocp.shx 0 0.8 0 _No _No _.TEXTSTYLE Standard (load "G:/1000SONS/CAD/Faust/LISP/CHTEXT.lsp") (if (ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(progn (initcommandversion)(command "_.EXPLODE" "_P" ""))) (if (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command-s "_.SCRIPTCALL" "G:/1000SONS/CAD/Faust/SCRIPT/Scriptcall/Texte auf ISOCP1.scr"))
Texte auf ISOCP1.scr: Code: ;;;Texte auf ISOCP1 ; ;Legt alle Texte auf Stil ISOCP1 und auf Breite 0.8 / ; CHT Vorher Stil ISOCP-1 Breite 0.8
In den meisten Fällen gibt es immer mehr als einen Text, jetzt hatte ich aber den seltenen Fall das nur 1 Text in der Zeichnung war. Da ist mir dann aufgefallen, dass das Script nicht mehr durch läuft, weil sich die Abfrage ändert… Bei einem Text fragt er direkt nach dem neuen Stilnamen. Bei mehreren Texten kommt: „Einzeln/Liste/Stil wählen/<Neuer Stilname für alle Textobjekte>:“ Gibt es eine Möglichkeit bei der ssget Abfrage nach der Anzahl von gefundenen Objekten zu differenzieren? Also im Prinzip (if (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT")(Anzahl <1)(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command-s "_.SCRIPTCALL" "G:/1000SONS/CAD/Faust/SCRIPT/Scriptcall/Text auf ISOCP1.scr")) (if (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT")(Anzahl >1)(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command-s "_.SCRIPTCALL" "G:/1000SONS/CAD/Faust/SCRIPT/Scriptcall/Texte auf ISOCP1.scr")) Ich habe außerdem versucht die CHTEXT.lsp so abzuändern das die Abfrage „Einzeln/Liste/Stil wählen/<Neuer Stilname für alle Textobjekte>:“ auch kommt wenn ich nur einen Text in der Auswahl habe. Das ist dann aber doch nicht so Copy+Paste wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hätte diese Abfrage hier vermutet:
Code: ;;; Set the prompt string (defun cht_SetPrompt () (if (= typ "Stil") (progn (initget "Einzeln Liste Neu Wählen ") (setq nw (getkword (strcat "\nEinzeln/Liste/Stil wählen/<" prmpt " für alle Textobjekte" ">: "))) (if (or (= nw "") (= nw nil) (= nw "Enter")) (setq nw (getstring (strcat prmpt " für alle Textobjekte" ": "))) ) ) (progn (initget "Liste Einzeln " 1) (setq nw (getreal (strcat "\nEinzeln/Liste/<" prmpt " für alle Textobjekte" ">: "))) ) ) )
Vielleicht gibt es ja auch eine abgeänderte CHTEXT.lsp V2.01 Ich habe V1.00 und V2.00, vielleicht gibt es auch eine V3.00, habe aber nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Zitat: Original erstellt von Manuel486: Vielleicht gibt es ja auch eine abgeänderte CHTEXT.lsp V2.01 Ich habe V1.00 und V2.00, vielleicht gibt es auch eine V3.00, habe aber nichts gefunden.
Keine Ahnung >>"Gibt es eine Möglichkeit bei der ssget Abfrage nach der Anzahl von gefundenen Objekten zu differenzieren?"
Die Lispfunktion IF ist dir ja bereits bekannt, die Anzahl der Objekte in einem Auswahlsatz erhälst du mit SSLENGTH [F1], allerdings muss man dann noch ein wenig mehr tippen. Beispiele
Code: (and (ssget "_X") (if (= 1 (sslength (ssget "_P"))) (alert "Nur ein Objekt gewählt") (alert "Mehrere Objekte gewählt") ) ) (if (setq aws (ssget "_X")) (if (= 1 (sslength aws)) (alert "Nur ein Objekt gewählt") (alert "Mehrere Objekte gewählt") ) )
(if (setq aws (ssget "_X")) (cond ((= 1 (sslength aws)) (alert "Nur ein Objekt gewählt")) ((= 2 (sslength aws)) (alert "Zwei Objekte gewählt")) (t (alert "Viele Objekte gewählt")) ) )
erstellt am: 25. Sep. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es hin bekommen Code: (if (setq aws (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT")(cons 410 (getvar 'CTAB))))) (if (= 1 (sslength aws)) (command-s "_.SCRIPTCALL" "G:/1000SONS/CAD/Faust/SCRIPT/SCRIPTCALL/Text auf ISOCP1.scr") (command-s "_.SCRIPTCALL" "G:/1000SONS/CAD/Faust/SCRIPT/SCRIPTCALL/Texte auf ISOCP1.scr") ) )
Ich tue mich immer noch schwer wieviel Klammern ich ans Ende setzten muss. Was ich nicht nachvollziehen kann... Wie weis das Lisp in welcher Klammer ein Objekt und wo mehrere Objekte sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
>>Ich tue mich immer noch schwer wieviel Klammern ich ans Ende setzten muss. Klar, das liegt aber nicht an der Klammern, denn: Genau so viele Klammern wie "geöffnet" wurden. Die Kunst ist eher die Platzierung der Klammern, dafür muß man wissen was in einer Klammer gehört. Da einige Funktionen eine variable Anzahl an Argumenten/Parametern erlauben ist das nicht pauschal zu beantworten. Fangen wir doch mit demselben Beispiel an welches das dir bekannte Tutorial nimmt, die Lispfunktion PLUS, oder besser: '+ Lispfunktion + in der Hilfe erklärt [F1] Man kann dort sehen: KEIN, EIN oder MEHRERE Argumente sind zulässig (+) (+ 3) (+ 3 4) (+ 3 4 5) (+ 3 4 (+ 4 5)) (+ (+ 4 5) 6 7) (+ 1 (+ 3 4 (+ 4 5))) Die Lispfunktion ABS hingegen will GENAU EIN Argument haben Befehl: (abs) ; Fehler: Zu wenig Argumente Befehl: (abs -1 -3) ; Fehler: Zu viele Argumente Befehl: (abs -5) 5 Deswegen ist das Tutorial auch so gut, da wird einem sowas erklärt und genau auf diesem Basiswissen bauen auch die größten und kompliziertesten Programme auf. Welche Argumente und Parameter usw., steht in der Hilfe als Nachschlagwerk, wie man damit umgeht lernt man mit der Zeit, in und nach dem Tutorial.
_ Schön formatiert fällt es schon etwas leichter die Orientierung zu behalten. siehe Anhang >>Was ich nicht nachvollziehen kann... >>Wie weis das Lisp in welcher Klammer ein Objekt und wo mehrere Objekte sind.
