Thema: Edit_Box Eintrag in .txt speichern (1866 / mal gelesen)
Der-T Mitglied Anlagenbau/Schweisstechnik
Beiträge: 7 Registriert: 21.01.2020 Win 10 64bit ACAD 2016 Mechanical
erstellt am: 22. Jan. 2020 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich als absoluter Beginner brauche mal die Hilfe von Profis. Leider habe ich nicht viel Erfahrung im programmieren, also habt bitte Nachsicht. Folgendes Problem,jedenfalls für mich : Ich möchte eine .txt Datei erstellen mit Einträgen aus Edit_Boxen.(siehe DCL.png) Ist das überhaupt so umsetzbar ? Und wo kommt der Code in die Lisp ? Oder muss das eine extra Datei sein ,wo ich die Daten abrufe und speicher ? Ich habe schon mit (write-line) experementiert, aber kläglich gescheitert! Als Basis : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000316.shtml#000001 Die K1 Lisp hab ich mir hier aus dem Forum kopiert und für meine Zwecke umgeschrieben. Ist vielleicht nicht ganz "sauber",aber funzt und passt. Also wenn grade jemand Lust und Zeit hat, mir zu helfen, bedanke ich mich im vorraus Mfg Der-T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Jan. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-T
Hallo und willkommen Der-T, Du brauchst im Code noch: (action_tile "accept" "(Funktion die die Textdatei macht)(done_dialog)") In der Funktion die die Textdatei macht sammelst du mit get_tile die Textinhalte der Felder ein und schreibst die in die Datei. Wenn du mit dieser kurzen Antwort noch nicht weiterkommst machen wir morgen weiter, ich hab nämlich gleich Feierabend Tut mir leid aber ich hab eben erst Zeit gehabt hier mal reinzuschauen Also bis morgen ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(action_tile "accept" "(Funktion die die Textdatei macht)(done_dialog)")In der Funktion die die Textdatei macht sammelst du mit get_tile die Textinhalte der Felder ein und schreibst die in die Datei. Wenn du mit dieser kurzen Antwort noch nicht weiterkommst machen wir morgen weiter, ich hab nämlich gleich Feierabend
Ganz ehrlich...kapier ich nicht (action_tile "accept" (setq file "c:\Cone.txt")(done_dialog)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 24. Jan. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-T
erstellt am: 24. Jan. 2020 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi ,Jörn @All erstmal danke für eure Hilfe. Ich brech das jetzt hier erstmal ab, weil mir einfach das Basiswissen fehlt um das alles zu kapieren ! Ich muss mich erstmal durch einige Websites lesen, gibt ja genug... Ich wünsche euch ein schönes We Ich melde mich , wenn ich soweit bin Gruß Thilo [Diese Nachricht wurde von Der-T am 25. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , hab mal ein bischen was probiert... (action_tile "cancel" "(done_dialog)(exit)") (action_tile "accept" "(setq file C:\Konus.txt)(done_dialog)")
(setq file (open "C:\Konus.txt" "w")) (setq D1 (atof (get_tile "D1"))) (setq D2 (atof (get_tile "D2"))) (princ (list D1 D2 "Test") file) (close file)
Die Datei Konus.txt wird erstellt, der Inhalt ist (0.0 0.0 Test) Kann mir jemand mal bitte die Fehler aufzeigen ? Danke im vorraus Mfg Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-T
Hallo Der-T, ich hab zwar nur einen Programmschnipsel hier aber ich denke du versuchst Werte aus dem Dialogfeld zu lesen nachdem der Dialog schon geschlossen ist. DAS GEHT NICHT Mach das mal so:
Code: (defun end_dialog (wert) (setq D1 (atof (get_tile "D1"))) (setq D2 (atof (get_tile "D2"))) (done_dialog wert) )(if (< (setq dcl_id (load_dialog "K1")) 0) (progn (alert "DCL - Datei nicht gefunden") (exit) ) ) (if (not (new_dialog "K1" dcl_id)) (exit) ) (setq breite (dimx_tile "bild") hoehe (dimy_tile "bild") ) (action_tile "accept" "(end_dialog '1)") (action_tile "cancel" "(end_dialog '0)") (action_tile "Bt" "(setq Bt (atof $Value))") (action_tile "D1" "(setq D1 (atof $Value))") (action_tile "D2" "(setq D2 (atof $Value))") (action_tile "H" "(setq H (atof $Value))") (action_tile "S" "(setq S (atof $Value))") (action_tile "Z" "(setq Z (atof $Value))") (mode_tile "Bt" 2) (set_tile "D1" "") (set_tile "D2" "") (set_tile "H" "") (set_tile "S" "") (set_tile "Z" "") (start_image "bild") (slide_image -135 10 675 235 "K1") (end_image) (setq aktion (start_dialog)) (unload_dialog dcl_id) (if (= aktion 1) (progn (setq file (open "C:\\Konus.txt" "w")) (princ (list D1 D2 "Test") file) (close file) ) (exit) )
Jetzt verstehst du vielleicht auch warum ich geschrieben habe
Zitat: Du brauchst im Code noch: (action_tile "accept" "(Funktion die die Textdatei macht)(done_dialog)")
Das ist im Prinzip das. Also wenn du auf OK drückst muss erst mal alles was du brauchst aus dem Dialogfeld gelesen werden und erst dann kannst du das Ding schließen. EDIT: noch einen Backslash bei (setq file (open "C:\\Konus.txt" "w")) ergänzt ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 30. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Dank Andi's Hilfe hab ich es geschafft ! Besten Dank... Funktioniert so wie ich es wollte. Allerdings hab ich noch ein kleines Problem, wie bekomme ich die Datei mit dem Wert aus "Bt" (Bauteil) umbenannt ? Ist -> (setq file (open "C:\\Konus.txt" "w")) Soll -> (setq file (open "C:\\[Wert aus "Bt"].txt" "w")) Wünsche allen ein schönes WE Mfg
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-T
erstellt am: 31. Jan. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vl-file-rename hab ich eben auch gefunden. Aber heute nicht mehr, hab jetzt WE. Dein LINK hatte ich mir die Tage mal angeschaut, aber das war für mich ne Nummer zu hoch. Soweit bin ich noch nicht. Schönes WE Mfg Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Programm läuft (setq file (open "C:\\Abwicklungen/Konus.txt" "a" )) (princ (list Bt ",ØD1 ="D1 ",ØD2 ="D2 ",Höhe ="H ",Wandstärke ="S ",Reib.Zug. ="Z ) file) (princ "\n" file) (setq file (close file)) So sieht die Konus.txt aus: (F00123 ,ØD1 = 1164.0 ,ØD2 = 466.0 ,Höhe = 765.0 ,Wandstärke = -30.0 ,Reib.Zug. = 30.0) Alles Top, Danke an die Helfer ... Mfg Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
