| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Xref Neuladen (1558 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Nov. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab ein LSP für das Drucken erstellt. Es lädt unter anderem alle XREFs neu. Das dauert bei größeren XREFs und/oder bei vielen XREFs etwas. Gibt es eine Möglichkeit nur die XREFs neu zu laden die geändert wurden? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 02. Dez. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Wann wird denn wo was geändert wenn du per lisp was an der Xref änderst? Beim laden einer Datei sind doch alle XRefs geladen und wenn du was änderst weißt du doch auch was du geändert hast und brauchst es nur neu laden. Zum andern wäre da der Status der Xref der zeigt dir aber nur den zustand beim laden der datei an z.B. alles ok 1 XRef nicht gefunden 4 usw. Den findest du im tboj 330. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ich ändere nichts per LSP an den XREF, sondern will nur geänderte DWGs per LSP neu laden. Xrefs hab ich Luftbilder, DKM, Vermessungen, Plankopf, Fremdleitungen, usw. Sry, threat ist mir etwas eingeschlafen.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hm, verstehe ich nicht. Autocad überprüft doch standardmäßig alle fünf Minuten ob sich ein XRef geändert hat und zeigt Dir an ob es dieses neu laden soll (Systemvariable XREFNOTIFY, XNOTIFYTIME) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Das ist die Anzeige das ein XREF bearbeitet worden ist, das weiß ich aber schon. Ich brauch aber etwas das ich ins LSP einbauen kann und nur diejenigen lädt die bearbeitet wurden. Beispiel: Haben den Plankopf als XREF angebunden. Jetzt ändere ich den Plankopf. Hab aber die Pläne in mehreren DWGs offen. Durch starten des LSPs werden mit (command "_-xref" "_r" "*") alle Xref neu geladen, Papier eingestellt und gedruckt. Jetzt kann es Aufgrund großer XREFs (Luftbild DKM Vermessung) dauern bis alle geladen werden. <<<< Die Dauer des Neuladens der XREF will ich verbessern / verkürzen. Wenn die Antwort Nein ist kann ich auch damit leben.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Mai. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Dafür müßtest du beim öffnen einer DWG/DXF den Zeitpunkt des Öffnens speichern, dann kannst du bei deiner Wunschfunktion den Zeitstempel gegen das Änderungsdatum der anderen Dateien prüfen und danach entscheiden ob etwas geladen werden muß oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich befürchtet, ohne Vorarbeiten die erfüllt werden müssen wird es nicht gehen... Dann werde ich es so lassen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
