Thema: Variable von rechts abschneiden (1525 mal gelesen)
Melmacker Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 19.08.2019
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erstmal an alle die sich meinem Thema widmen. Ich habe folgendes Problem: Ich habe Vermessungsdateien wo ich den Inhalt der Texte über entsel bzw. auch nentsel abfrage und in eine Variable speichere. Jetzt kommt aber folgendes, der Textinhalt ist nicht wie angezeigt z.B. "148.97" sondern wenn ich ihn abfrage bekomme ich immer folgendes raus "\fArial Narrow|b0|i0|c00|p39; 148.97". Die Sache ist die, das immer unterschiedliche Zahlen und Buchstaben in unterschiedlicher länge vor der Höhe die ich haben möchte stehen aber immer die letzten 6 Stellen der Variable ist die Höhe die ich haben möchte. Also jetzt zu meiner Frage: Ist es irgendwie möglich die letzten 6 Stellen einer Variable zu bekommen? Ich bedanke mich im Voraus für jede Mithilfe Mfg Melmacker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melmacker
Melmacker Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank spider_dd. Es hat geklappt und ich habe noch eine weitere Frage. Könnte man auch diese Variable nach einem art "Muster" überprüfen? Also wenn ich die Variable wie nach deinem Befehl gekürzt habe auf "148.97", kann man dann überprüfen ob die 1., 2., 3., 5., 6. Stelle eine Zahl ist und ob die 4. Stelle ein "." ist? Mfg Melmacker [Diese Nachricht wurde von Melmacker am 23. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melmacker
Zitat: Original erstellt von Melmacker: [iwo ich den Inhalt der Texte[/i]
In deinem Beispiel geht es um MTEXTe Die Steuerzeichen können auch innerhalb oder nach deiner Zahl stehen (zumindest gibt es das MTextobjekt her, bei Vermessungsdateien sollte die aber eigentlich immer recht gleich formatiert sein. Aber auch TEXTe können Formatierungscodes enthalten! Für MTexte kannst du nach STRIPTMTEXT googlen, dann siehst du was an Arbeit dahinterstecken wenn man nicht pauschal "die letzten 6" nehmen kann.
Melmacker Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh OK also geht das wohl leider nicht so einfach. Kann man aber wenigstens die Anzahl an Zeichen in einer Variable zählen? Und wenn ich "STRIPTMTEXT" google bekomme ich nur einen Beitrag angezeigt wo du darauf verweißt "STRIPTMTEXT" zu googlen. Mfg Melmacker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melmacker
Zitat: Original erstellt von Melmacker: Kann man aber wenigstens die Anzahl an Zeichen in einer Variable zählen?
Du meinst in einem Textstring, der in einer Variablen steckt? Gegebene Hilfen nicht nur nutzen, sondern auch nachsehen, was dahínter steckt! Dann hättest Du gesehen, dass (strlen ...) die Anzahl (Länge) der Zeichenkette liefert. Und mit (vl-string-search ... ) kannst Du nach einem bestimmten Zeichen suchen, z. b. dem Dezimalpunkt) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melmacker
Melmacker Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank spider_dd. Und sorry wegen "strleng" da stand ich auf dem Schlauch, ich kannte zwar "strlen" schon habe aber immer das "setq" vergessen damit ich mir die Länge der Variable in eine Variable speichern kann. Und danke für den Tipp mit "vl-string-search" bin gerade erst dabei Visual Lisp zu entdecken. Mfg Melmacker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melmacker Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melmacker
Der Verweis war nicht hauptsächlich wegen dem Thread, sondern für den dortigen Link zu dem Programm!? Da der Thread selbst aber auch früher oder später Interessant sein kann verlinke ich lieber zu dem Thema, in dem Fall auch genau auf das Posting mit dem Link zum Download. Ich kenne mit dem dem URL-Aufbau nich aus dem effeff aus, aber eines ist klar: Welchen Weg/Einstellung du auch immer verwendet hast, nimmt demnächst andere! Ob .com oder .de ist dabei nicht das problem. www.google.de www.google.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 24. Aug. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melmacker
erstellt am: 24. Aug. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melmacker
