Thema: alert in Lisp unterdrücken (1098 / mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 11. Jul. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lispler, ich möchte in MEP2018 beim Ausführen der Befehlszeile (aus einer Lispdatei) (command "_AecbRedefineFromCatalog" "_se" "_all" "") die Hinweisbox im Anhang "Ergebnisse der Neudefinition aus Katalog" unterdrücken. Kann mir da jemand weiterhelfen? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Jul. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 11. Jul. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung für diese spezielle Alert-Box ist ein vorangestelltes - statt _ : (command "-AecbRedefineFromCatalog" "_se" "_all" "") diese Variante erledigt die Neudefinition ohne Hinweisbox ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider führt (command "-AecbRedefineFromCatalog" "_se" "_all" "") zu Autocadabsturz. kann man in Lisp (command "_AecbRedefineFromCatalog" "_se" "_all" "") so einstellen, dass die Hinweisbox automatisch den OK-Button aktiviert? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
