  Lisp
  PS-Datei / setgray zu RGB
Autor Thema:  PS-Datei / setgray zu RGB (777 / mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 22. Mai. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0113n617_39885-ps.txt
ich lese eine PS-Datei aus und erstelle daraus zum Beispiel Polylinien. Die RGB-Werte dafür habe ich bisher in der Zeile setrgbcolor ermittelt. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Nun habe ich das erste Mal eine PS-Datei, bei der kein setrgbcolor sondern nur ein setgray vorhanden ist (siehe Anlage).
Mein Frage bezieht sich auf diese Zeile der beiliegenden Datei:
0.160784 setgray
Ich möchte den Wert 0.160784 in einen RGB-Wert wandeln. Leider habe ich dazu keine mir verständlichen Informationen gefunden. Ich kann deshalb nur vermuten, dass der Wert 0.160784 für black steht und somit der gesuchte RGB-Wert 0 0 0.160784 ist.
Ist meine Vermutung richtig?
Oder wie kann ich aus dem Wert 0.160784 den RGB-Wert ermitteln?
Danke im Voraus und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2019 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigen Tests bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Wandlung bei meiner PS-Datei so aussehen muss:
0.160784 setgray -> RGB 0.160784 0.160784 0.160784 -> RGB 41 41 41
Allerdings kann ich im Moment noch nicht beurteilen, ob die Wandlung nur für mein Beispiel gilt oder ob dies grundsätzlich richtig ist.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 22. Mai. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Lee Mac gibt es ja einige Konvertierungsfunktionen. Ob deine Thematik auch erfasst wird weiss ich nicht.
http://www.lee-mac.com/colourconversion.html
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für die Information. Das werde ich mir anschauen.
