  Lisp
  Lisp-Funktionen für Map: Noch aktuell?
Autor Thema:  Lisp-Funktionen für Map: Noch aktuell? (949 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 22. Mai. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In archäologischen Ausgrabungen habe ich die Hilfe zu den "Lisp für Map-Funktionen" gefunden. Im 2012 ZIP ist die Datei aus 2011 drinnen, die eigentlich zu 99% der 2007 entspricht.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-map-3d/getting-started/caas/simplecontent/content/map-3d-documentation.html
Den Sample-Code mit "map_dwgbreakobj" habe ich kurz getestet - scheint zu klappen.
Weiss jemand, ob das gesamte Paket noch funktionstauglich ist bzw. setzt es wer ein?
(Konkret das Thema Topologie wäre wichtig für mich, wenn es auf der Oracle-Fachschale auch läuft.)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jun. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unverbindlicher Endbericht:
- in ganz alten MAP-Versionen findet man noch c. 10 Lisp-Dateien mit Topologie-Funktionen, Zentroiden, "Map-Clean" ähnlichen Prüfungen und Korrekturen usw.
- das scheint zu funktionieren, einige Funktionen aber natürlich abhängig von der genutzten Datenbank bzw. Datenlogik
Und wenn wir schon bei Ausgrabungen sind: Geotools / Four Dimension hat auch noch ein Lisp-Arhiv zur Nutzung
http://www.4d-technologies.com/techcenter/index.htm
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokumentation:
https://documentation.help/AutoCAD-Map-3D-2009-AutoLISP/
Aber man sieht - auch hier bisher 10 Jahre Pause.
