  Lisp
  Plotstiltabelle von Layout ändern
Autor Thema:  Plotstiltabelle von Layout ändern (902 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 26. Apr. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich habe 5 Zeichnungen mit jeweils 200 Layouts, denen ich jedem Layout eine neue Plotstiltabelle zuweisen muss.
Ich habe bereits eine Lisp-routine, die durch alle Layouts wechselt und diverse Änderungen in den einzelnen Layouts durchführt.
Ich möchte in dieser Routine nun noch die Zuweisung der neuen Plotstiltabelle (.ctb) für jedes Layout ergänzen.
Leider habe ich keine Ahnung, mit welchem Befehl ich an die Plotstiltabelle komme.
Danke Stefan
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 26. Apr. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi die einzelnen Layouts stecken in "ACAD_LAYOUT" von den Named Objects und in den Einzelnen Layouts findest du dann den CurrentStyleSheet den du dann ändern must.
Gruß Wolfgang
Wolfgang Kirsch
Büroberater
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Kirsch
erstellt am: 27. Apr. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist hier sehr gut beschrieben:
http://www.jtbworld.com/lisp/PlotDevicesFunctions.htm
Wolfgang Kirsch
