  Lisp
  Umlaute DCL
Autor Thema:  Umlaute DCL (1367 / mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden im DCL Dialog (z.B  edit_box {label = "Änderung" keine Umlaute (ÄÖÜß) in der gestarteten Anwendung richtig dargestellt.
Kann man evtl. hierzu was einstellen?
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Dez. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ich vermute mal das du die unrichtige Codepage für dein CAD System aktiv hast.
Du wirst nur mit deutscher Codepage die Umlaute richtig dargestellt bekommen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2018 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
folgendes zeigt mir SYSCODEPAGE:
Befehl: SYSCODEPAGE
SYSCODEPAGE = "ANSI_1252" (schreibgeschützt)
Wenn ANSI_1252 nicht richtig ist, wo/wie kann man das ändern?
Danke im Voraus
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 17. Dez. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist auch im Editor zur Erstellung der DCL eine falsche Kodierung eingestellt...
Mathias
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Dez. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
@vision:
Lagebericht? gelöst?
Original erstellt von Grebe:
Mathias
Das könnte es durchaus sein.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 20. Dez. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das die Umlaute nicht richtig dargestellt wurden, lag an meinem Texteditor (Notepad++ war nicht auf ANSI eingestellt).
