  Lisp
  Lisp integrieren in AutoCAD
Autor Thema:  Lisp integrieren in AutoCAD (926 mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mal eine Allgemeine Frage zu AutoCad und Lisp.
Mittlerweile wurden so viele Lisp's erstellt. Das Internet ist voll davon. Meint ihr diese Lisp's werden irgendwann in AutoCad integriert?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu
Nur weil die Überschrift paßt und daher einige Suchenutzer aus Versehen reinstolpern könnten:
>> FAQ:ACAD.lsp ACADDOC.lsp: Wie LISP Tool automatisch laden lassen <<
>> FAQ:APPLOAD: Wie LISP Tool laden <<
PS: adsk wird eher eigene Funktionen erstellen, aber ganz sicher keine Fundstücke verwenden, selbst wenn die taugen sollten, fehlt ihnen ein ©
Und wenn sie mal was mit auf die Silberlinge pressen, wie damals die ExpressTools, lehnen sie die Haftung dafür ab
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/ENU/?guid=GUID-E0F8792C-8698-4307-992B-FE53952F47D2
PPS: Sowas wie SETBYLAYER wurde z.B. 2008 integriert. Und was machen manche daraus? Sie ignorieren es. Schade.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Okt. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiche Meinung: Übernommen wird natürlich NICHTS an Code und ob eine Funktionalität
in Acad integriert wird oder nicht ist völlig unabhängig davon ob es viel oder wenig
andere Lösungen dazu gibt.
Zudem gibt es ja bereits einen großen Teil an Lösungen auch bei AutoDesk,
aber AutoCAD ist dann das falsche Produkt (ich meine Funktionen welche in ACA,C3D usw. integriert sind, aber eben nicht im Basisprodukt AutoCAD/LT).
