  Lisp
  Drehung von Block auf anderen Block übertragen
Autor Thema:  Drehung von Block auf anderen Block übertragen (1293 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibt es ein Lisp in dem man den Winkel bzw. die Drehung eines Blockes auf einen anderen Block überträgt?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 23. Aug. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn dein bisheriger Code aus ... wo klemmts konkret?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadoc
Sehen Sie sich das Profil von cadoc an!   Senden Sie eine Private Message an cadoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadoc
erstellt am: 23. Aug. 2018 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal vor einiger Zeit im Netz folgendes gefunden.
Hoffe es hilft.
Info:
Blöcke drehen gemäß Referenzblock
Icon:
(if(null objrot)(load "N:/.../objrot.lsp"))
Lisp speichern als objrot.lsp
(defun C:OBJROT (/ OBJ R)
  (if(and(setq OBJ(car(entsel "\nObjekt mit Basiswinkel wählen: ")))
        (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
        (or(not(vl-catch-all-error-p(setq R(vl-catch-all-apply 'vla-get-rotation (list OBJ)))))
            (prompt "\n Winkel nicht auslesbar .. ")
    (while(setq OBJ (car (entsel "\nzu drehendes Objekt wählen: ")))
      (and(setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
          (or(not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-rotation (list OBJ R))))
            (prompt "\n Winkel nicht übertragbar .. ")
  (princ)
[Diese Nachricht wurde von cadoc am 27. Aug. 2018 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2018 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
na sollte laufen ... evtl noch (vl-load-com) als erste Zeile mit einfügen .. Hier der Link zum Originalbeitrag
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank
