  Lisp
  ACad Versionsnummer abfragen
Autor Thema:  ACad Versionsnummer abfragen (1185 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
erstellt am: 14. Aug. 2018 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit Lisp die ACad Versionsnummer abfragen?
ich möchte z.B. mit Version 2017 dieses Programm "(command "netload" "c:/Program files/Autodesk/CadCam/WeekeCadCam17_64.dll")"
Version 2018 dieses Programm "(command "netload" "c:/Program files/Autodesk/CadCam/WeekeCadCam18_64.dll")"
Version 2019 dieses Programm "(command "netload" "c:/Program files/Autodesk/CadCam/WeekeCadCam19_64.dll")"
laden.
kann mir jemand helfen
Johann
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Aug. 2018 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
(getvar 'ACADVER) liefert dir einen String hinter dem sich die grobe Version (2018,2019.. ) verbirgt.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-793238B6-F8B8-4D20-BB3A-001700AECD75-htm.html
(cond
  ((= 21 (atoi(getvar 'ACADVER)))
   (command "_.NETLOAD" "c:/Program files/Autodesk/CadCam/WeekeCadCam17_64.dll"))
  ((= 22 (atoi(getvar 'ACADVER)))
   (command "_.NETLOAD" "c:/Program files/Autodesk/CadCam/WeekeCadCam18_64.dll"))
  ((= 23 (atoi(getvar 'ACADVER)))
   (command "_.NETLOAD" "c:/Program files/Autodesk/CadCam/WeekeCadCam19_64.dll"))
PS: "c:/Program files/Autodesk/CadCam"
Are you sure? Da hat eigentlich nichts außer der Software von AutoDesk etwas zu suchen..
Falls es wie vermutet was eigenes ist:
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins
Wobei dann noch die Frage wäre ob es wirklich eines Lisp-Statements bedarf für irgendwas.
(vermutlich weil es selbst dafür wie immer gilt: Lisp ist einfach SMART    )
Du mußt nicht antworten, aber es interessiert mich (Pfad und warum Lisp)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Aug. 2018 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du das CAD-System einrichtest, dann kannst du auch in der Registry einstellen, dass eine DLL immer geladen wird. Mehr dazu hier
Ggf. kannst du ja auch ein Setup machen, was diese Einträge erzeugt, die Dateien an die richtige Stelle kopiert usw... Ich mache das bei meinen Tools mit Inno Setup
Dann kannst du immer davon ausgehen, dass die DLL geladen ist und auf die darin definierten Befehle/Lispfunctions zugreifen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
DrCNC
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Lehrer in einer Berufschule und habe die Anpassung (VB.net) von Autocad zur CNC programmiert. Da wir die Versionen immer erneuern und auch die Schüler verschiedene Versionen auf ihren Laptop haben, funktioniert dein Lisp perfekt. Ich habe das in "Acaddoc.lsp" eingebaut und mache auch dort verschiedene Einstellungen (da ja die Schüler immer wieder etwas umstellen).
Den Schülern stelle ich den Ordner "CadCam" bereit und sie kopieren in einfach in den "Autodesk" Ordner hinein. Sie brauchen dann nur mehr das Profil laden und alles funktioniert.
besten Dank noch dafür
mfg Johann
