>"Ich lese von einem Dreieck"Es gibt keine Dreiecke, bitte nennen die richtige Objektbezeichnung
>"Zeige mir die Liste, X und Y sind nur einstellig, Z ist dreistellig."
WIE lässt du dir die Anzeigen/womit, woher?
>"Im Eigenschaften-Fenster sehe ich 3 Nachkommastellen."
Die Anzeige in den GUI-Elementen ist abhängig von LUPREC (&AUPREC) und DIMZIN
>"Wandele ich X in einen Text um,"
WIE genau wandest du es in Text um? Nach deiner Beschriebung nutzt du (rtos DATA 2) wenn luprec=3 oder (rtos DATA 2 3)
"hat die Koordinate 3 NK."
Wenn beim gleichen Vorgang einmal nur eine Nachkommastelle kommt und einmal drei,
dann handelt es sich um Nullen und Dimzin ist entsprechend eingestellt das diese Nachkomma-Nullen unterdrückt werden.
"Wandle ich wieder in RealZahl um wieder nur 1 NK."
Was nicht da ist kann auch nicht umgewandelt werden und denn du die Nachkomma-Nullen unterdrückst werden auch diese nicht angezeigt.
"Wenns nur ein Anzeigeproblem wäre,"
Ist es so lange du nichts in Text umwandalst und danach wieder in einen REAL.
>"Aber ich will über (ssget Koordinate) alle anhängenden Dreiecke finden"
Dabei gibt es ja ganz unabhängig diverse Dinge zu berücksichtigen.
Die grafisch abhängigen Objektwahlmethoden sind auch abhängig von der aktuellen Ansicht,
ich nehme an du stolperst hier über diesen Sachverhalt mit der AutoCAD-Objektwahl (kein Lispspezifisches Thema).
>"er findet aber nicht einmal das Ausgangsdreieck."
Das kann von vorgenannten Fakt abhängen, abe du kannst auch sonstige Fehler gemacht haben,
ohne deinen Code PLUS Beispiel DWG (möglichst wenig Inhalt) müßten wir unnötig raten um dir zu helfen.
"Ist bestimmt nur eine SyS-Variable verstellt ?"
Das würde ich im Fall von SSGET, bis auch eine bestimmte Ausnahme welcher so oder so vermieden werden sollte, ausschließen.
Also:
Code:
CODEBEISPIEL als *.LSP anhängen oder falls der Code kurz ist direkt in der Antwort, möglichst lauffähig
Und die Beispiel-DWG anhängen.
Dann ist das Problem schnell gefunden
