  Lisp
  Koordinaten der Bildschirmecken
Autor Thema:  Koordinaten der Bildschirmecken (1452 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit "extmin / extmax" kriege ich die äussersten Zeichnungskoordinaten
mit "viewctr" den aktuellen Anzeigemittelpunkt
Aber wie bekomme ich die Koordinaten der aktuellen Bildschirmanzeige?
Konkret: zeichne eine Linie in der aktuellen Ansicht von linken Bildschirmrand zum rechten Bildschirmrand?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
"viewsize" liefert die Höhe der aktuellen Anzeige, damit wäre von oben nach unten möglich. Vielleicht gibt es ja auch noch was für das Verhältnis Höhe/Breite?
Wo soll es denn drauf hinauslaufen? Vielleicht fällt ja jemandem noch ein anderer Weg ein?
Jota123457
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Jota123457 an!   Senden Sie eine Private Message an Jota123457  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jota123457
Dell Precision 7720
Intel Core i7-6820HQ, 2.7GHz
32GB RAM
64Bit
W10pro, 1709
C3D 2019, etc.
erstellt am: 16. Okt. 2018 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir nur vorstellen, dass man die Koordenaten von Pixel nach Zeichnungseinheiten umrechnen muss,
denn mehr als die folgenden Daten zum Thema finde ich nicht:
Viewctr    -> Mittelpunkt Ansichtsfenser in Einheiten
Viewsize    -> Hoehe Ansichtsfenser in Einheiten
Screensize  -> (X Y) Pixel horizontal und vertikal
Lieber mit dem Fahrrad zum Strand, als mit dem Mercedes zur Arbeit....
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Okt. 2018 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt (auch heute noch) so.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2018 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun DT:VIEWPORT-GETCOORDS  (/ HEIGHT WIDTH SIZE MIDDLE)
  (setq HEIGHT(getvar  "VIEWSIZE"))
  (setq SIZE  (getvar "SCREENSIZE"))
  (setq MIDDLE(getvar "VIEWCTR"))
  (setq WIDTH (*(/ HEIGHT (cadr SIZE))(car SIZE)))
  (list (list (- (car  MIDDLE)(/ WIDTH  2.0))
      (- (cadr MIDDLE)(/ HEIGHT 2.0))
(list (+ (car  MIDDLE)(/ WIDTH  2.0))
      (+ (cadr MIDDLE)(/ HEIGHT 2.0))
und zum Testen (command "_rectang"(car(setq A(DT:VIEWPORT-GETCOORDS)))(cadr A))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Okt. 2018 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
