Thema: Hilfe für LISP-Datei (1368 / mal gelesen)
Nabooser Mitglied Bauzeichner, EU-Rente
Beiträge: 7 Registriert: 01.04.2016 Windows 7 Ultimate 32 bit AutoCAD 2013/2016 Inventor 2013
erstellt am: 17. Feb. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe vor Jahren eine Lisp-Datei aus diesem Forum bekommen und sie auch erfolgreich genutzt, bin jetzt auf AutoCAD 2016 umgestiegen und bekomme jetzt eine Fehlermeldung " ddnum Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "luprec" nil". Habe leider keine Ahnung wie man Lisp-Dateien programmiert, darum brauche ich eure Hilfe. Vielen Dank im vorraus Norbert AutoCAD 2016 Windows 7 32 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Feb. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabooser
Hi, ohne Code oder Datei, ohne Link zum Thread nur mit dem Namen "ddnum" wird es schwer. Da bleibt die Glaskugel trüb. IHMO ist luprec eine Systemvariable: Scheinbar soll ihr ein Wert zugewiesen werden, den sie nicht annimmt. (setvar "luprec" Wertaltluprec) oder so ähnlich Der Fehler liegt vllt. bei der Ermittlung des Wertes. Variablennamen frei gewählt "Wertaltluprec" - dieser kommt vllt. aus einer Zeile die wie folgt aussehen könnte: (setq Wertaltluprec (getvar "luprec")) Mit vlide kannst du die Zeilen einzeln durchgehen, Werte verfolgen, da sollte man einiges erkennen können. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." -Lots of irritating superfluous parentheses!- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 17. Feb. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabooser
Hi! Scheint uralt zu sein - hui wird einem ganz schwindlig, vielleicht sollte man mal sein polnisch aufbessern In dieser Zeile wird nach einer DCL gefragt:
Code: (if (< (setq dcl_id (load_dialog "ddnum.dcl")) 0) (exit))
Schau mal ob die dir vielleicht abhanden gekommen ist, ich konnte auf die Schnelle nicht sehen, ob diese im index vielleicht auch erzeugt wird. Jedenfalls kommt es da schon zum Absturz bei mir. ------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Feb. 2018 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabooser
Da sind ja diverse DWG auch genannt. Eine aktuelle Version von Zählprogrammen (da gibt es so manche...) passt nicht? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dirk Das war der Fehler Habe nur die DCL-Datei in den Ordner zu der Lisp Datei von ACAD 2016 kopiert, das wars. Dirk vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe. Gruß Norbert [Diese Nachricht wurde von Nabooser am 17. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabooser
