| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: SYSTEMFEHLER: Kann nicht in Datei für ZURÜCK schreiben (2544 / mal gelesen)
SourceSeeker Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2017
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AUGCE-Mitglieder, wir haben das Problem, das an manchen Rechnern keine DWGs eingefügt werden können ("Einfügen/Einfügen" oder: _INSERT), während andere Rechner mit identischem Produkt dieses Problem nicht haben. Bei den betreffenden PCs kommt die Fehlermeldung: "AutoCAD-Fehler - Abbruch" "SYSTEMFEHLER: Kann nicht in Datei für ZURÜCK schreiben (vermutlich ist das Laufwerk voll)" Nach Bestätigen mit "OK", kommt die nächste Fehlermeldung: "AutoCAD-Warnung" "AutoCAD kann nicht fortfahren. Sie können versuchen, Änderungen bis zum Beginn des letzten Befehls in folgender Datei zu speichern: Zeichnung1_recover.dwg Nach dem Speichern der Änderungen können Sie die Datei öffnen oder wiederherstellen. Soll AutoCAD versuchen, Ihre Änderungen zu speichern?" Nach Verneinen mit "Nein" kommt die nächste Fehlermeldung: "AutoCAD-Warnung" "AutoCAD kann nicht fortfahren. Sie können versuchen, Änderungen bis zum Beginn des letzten Befehls in folgender Datei zu speichern: C:\Users\ks60964\Desktop\12110900_recover.dwg Nach dem Speichern der Änderungen können Sie die Datei öffnen oder wiederherstellen. Soll AutoCAD versuchen, Ihre Änderungen zu speichern?" Nach Verneinen mit "Nein" kommt die letzte Fehlermeldung: "AutoCAD Fehlerbericht" "Ein Softwareproblem hat zum unerwarteten Beenden von AutoCAD geführt. [...]" Wir haben das Produkt: "Autodesk Autocad 2014 Produktversion I.108.0.0, AutoCAD 2014 SP1" (abgerufen aus ACAD-Menü-Eintrag "Info über Autodesk AutoCAD 2014") Ich hatte schon mit CADwiesel Kontakt, denn sein Tool "DWGclear" löst das Problem wenn in seinem Tool lediglich die Option "Dictionaries" aktivert ist. Link zum Tool: http://www.cadwiesel.de/index.php?hp=7&mz=2&action=DwgClear&show=11&unterpunkt=38 Mithilfe von CADwiesel habe ich nun auch ein Visual Lisp Script welches das Problem löst. Damit bin ich eigentlich auch schon sehr zufrieden, doch es stört mich die eigentliche Ursache nicht zu kennen. Wieso verursachen scheinbar fehlerhafte Dictionary-Einträge auf einem Rechner einen ACAD-Absturz beim Block einfügen, während auf anderen Rechnern mit gleichem Produkt der Fehler nicht auftritt? Habe auch schon Object Enabler kontrolliert: Auf allen Rechnern ist der "Civil 2014 Object Enabler [2013_05_30]" installiert. Link: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-civil-2014-object-enabler.html?v=2014 Ich verstehe einfach nicht was der Unterschied ist, der zum Crash führt, es muss ja einen Unterschied geben! Die Einstellungen vom ACAD Menü-Eintrag "Optionen..." wurden auch schon weitestgehend angeglichen um mögliche Unterschiede auszuschalten, doch es änderte nichts am Verhalten, dass an einigen Rechnern der Fehler auftritt, während er auf anderen nicht auftritt. Ich bin mir nicht sicher ob ich Scripte oder DWGs hier öffentlich teilen darf, deshalb halte ich mich damit erstmal zurück... Habe auch schon alle Vorschläge von folgendem Artikel der KB (= Knowledge Base) versucht (außer Neuinstallation): Link: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-Error-Cannot-write-to-undo-file-probably-disk-full.html#mtc-german Auch die Option "Wiedergabetreue für Beschriftungsobjekte beibehalten" unter "Öffnen und Speichern" habe ich testweise deaktiviert, aber der Absturz kam nach wie vor. Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029549.shtml Habe auch die Undo-Datei *.ac$ (z.B.: "UNDB4E82.ac$") kontrolliert, diese wächst innerhalb von rund 43 Sekunden (gerade mit Stoppuhr gemessen ;D) bis etwa 1,9 GB an, dann tritt der Fehler auf. Der Pfad zu dieser Datei findet sich im eingestellten Verzeichnis vom ACAD-Menü-Eintrag "Optionen.../Dateien/Position der temporären Zeichnungsdatei". Das Problem lässt sich auch beheben wenn ich folgenden KB-Artikel folge (-EXPORTTOAUTOCAD; Format: 2000): Link: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/You-cannot-copy-and-paste-a-block-using-Ctrl-C-and-Ctrl-V-in-same-drawing.html Ich habe testweise eine "AutoCAD R12/LT2 DXF" Datei gespeichert mittels "Speichern unter" auf einem Rechner wo der Fehler auftritt von einer DWG wo dieser Fehler auftritt (nicht alle DWGs verursachen diesen Fehler beim Einfügen als Block) vor dem Beheben des Fehlers und danach mittels der Visual Lisp Scripte, bzw. nach dem Anwenden von "DWGclear". Was mir auf die Schnelle beim Vergleichen dieser beiden DXF-Dateien aufgefallen ist, sind die Einträge "Vertex". In der DXF der fehlerfreien DWG kommt "Vertex" eigentlich immer mit Verbindung eines Layer-Namens vor, z.B.: 0 VERTEX 5 4C2D 8 1BOR-HB 10 3535852.6619999991 20 5591289.694000002 30 -334.37900000000002 70 32 Während in der DXF der fehlerhaften DWG "Vertex" sehr sehr oft im Layer "0" steht, z.B.: 0 VERTEX 8 0 5 13848B 10 7.29199 20 4.04729 30 0.000000 70 32 Ein Vertex ist doch Bestandteil eines Meshes, also einer Geometrie oder?! Müssten nicht alle Vertices sichtbar sein? Wie man anhand der Koordinaten unter Code 10, 20, 30 vergleichen kann, befindet sich unser Bearbeitungsbereich ganz wo anders! Wenn ich alle Layer auftaue und einschalte und Zoomgrenzen ausführe, komme ich aber nichtmal in die Nähe des Koordinatenursprungs 0,0,0. Das Thema scheint ziemlich komplex und kompliziert zu sein, aber vielleicht stelle ich mich auch nur dumm an... Grüße, Manuel PS: Folgende Dictionaries könnten dabei eine Rolle spielen, da sie im letzten Schritt, bevor die DWG wieder funktioniert, entfernt werden: "ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO" "AcDbVariableDictionary" " CANNOSCALE" " CMLEADERSTYLE" " CTABLESTYLE" " CVIEWDETAILSTYLE" " CVIEWSECTIONSTYLE" " LAYEREVAL" " LAYERNOTIFY" " LIGHTINGUNITS" " MSLTSCALE" "Root" "{24DE2741-47F6-4298-B91B-737E814BAE3E}" " 11_21_2017-13_38_31" Habe aber keine Ahnung was diese Dictionaries machen oder wofür sie stehen...
[Diese Nachricht wurde von SourceSeeker am 21. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Nov. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SourceSeeker
Diese Antwort entstand vor deinem "PS: Edit" puhhh "Wieso verursachen scheinbar fehlerhafte Dictionary-Einträge auf einem Rechner einen ACAD-Absturz beim Block einfügen," "während auf anderen Rechnern mit gleichem Produkt der Fehler nicht auftritt?" Das ist zwar schön gefragt aber einfach zu allgemein, daher fällt die Antwort ebenso aus: Weil die Software,Einstellungen (und ggf. auch Hardware) eben NICHT identisch sind. Ich gehe also nicht zwingend davon aus den Fehler im Dictionry selbst zu finden
"Ich verstehe einfach nicht was der Unterschied ist, der zum Crash führt, es muss ja einen Unterschied geben!" Ja muss es. Nicht unbedingt in diesem Fall, aber möglich - fängt dies schon mit verfügbarem Speicherplatz an, < sihe auch ""SYSTEMFEHLER: Kann nicht in Datei für ZURÜCK schreiben (vermutlich ist das Laufwerk voll)"">[/i] könnte über defekten Speicher bis hin zu einer unvermutet problematischen Systemvariable führen. [i](letzteres wäre dann zwar in Zusammenhang mit einem Bug in Acad, aber eine unterscheidlich eingestellte Sysvar etc. wäre eben der gesuchte Unterschied) "Was mir auf die Schnelle beim Vergleichen dieser beiden DXF-Dateien aufgefallen ist," "Ein Vertex ist doch Bestandteil eines Meshes, also einer Geometrie oder?!"
Ich will auf "Meshes" nicht näher eingehen, ab ja: Teil eines "komplexen Objektes" Layer sollten mit dem Hauptobjekt übereinstimmen, müssen diese aber nicht (in der Zeichenpraxis durchaus problematisch), aber ob nun Layer0 oder ein anderer, das macht erst mal keinen Unterschied. "Müssten nicht alle Vertices sichtbar sein?" Wenn ich die Frage richtig interpretiere: Nein
"Wenn ich alle Layer auftaue und einschalte und Zoomgrenzen ausführe" Zoom-Grenzen berücksichtigt nur "sichtbare" Geometrie, damit ist nicht die Layer-Sichtbarkeit der Objekte gemeint. Wie es bei deinem Objekt aussieht können wir nicht erkennen da die Entity-Liste unvollständig ist(oder?) - So wie es sich liest und bist du bereits intensiv an dem Thema dran gewesen (bzw der andere Fuzzi), es liegen Erkenntnisse vor die hier nicht genannt werden und was soll man an dieser Stelle nun antworten? Du hast einen ObjektEnabler angesprochen, aber ansonsten war dies kein Thema im Thread!? Wobei hier noch ein möglicher Hinweis darauf versteckt war: Stichwort "EXPORTTOAUTOCAD" - Ob für mich, oder für andere: Habt Ihr nun nur Oberflächlich einen Zusammenhang mit "irgendwas in Dictionaries" festgestellt, oder kann man es auf eine Appliaktion, ein bestimmtes Dictionary, auf einen bestimmten Eintrag eingrenzen? Oder liegt es womöglich überhaupt nicht an dem Dictionary direkt (ich kenne "das Tool" nicht und will es auch nicht)? Wie weit bist du/Ihr mit der Analyse wirklich? [EDIT: Ich sehe nun deinen Edit, welcher wohl als Antwort "gerade erst angefangen" zu werten ist] Jetzt ist die Frage: Warum macht Ihr nicht weiter? Ich denke eine entsprechende Fachkraft würde mit der entsprechenden Beauftragung sicher weiter kommen, ob dies nun zu eine Lösung oder nur zu einem Workaround führt ist hier noch nicht absehbar. Jetzt bin ich erst einmal platt, ohne deine Informationsflut hätte ich nun einfache Tests zum eingrenzen der Geschichte beschrieben, aber sooo.. hmm. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADFFM für deine rasche Antwort u. Entschuldigung für meine umso verzögerte Rückmeldung! Zitat: Habt Ihr nun nur Oberflächlich einen Zusammenhang mit "irgendwas in Dictionaries" festgestellt, oder kann man es auf eine Appliaktion, ein bestimmtes Dictionary, auf einen bestimmten Eintrag eingrenzen? Oder liegt es womöglich überhaupt nicht an dem Dictionary direkt (ich kenne "das Tool" nicht und will es auch nicht)? Wie weit bist du/Ihr mit der Analyse wirklich?Jetzt ist die Frage: Warum macht Ihr nicht weiter?
- Danke für den Anstoß, den habe ich vermutlich gebraucht nach den bisher für mich verwirrenden Ergebnissen zur Fehlerursache. Es kommt hinzu, dass ich mich mit dem Thema in keiner entspannten Situation befinde, da mein Vorgesetzter zwar an der Lösung interessiert ist, ich aber nur spontan u. sehr eingeschränkt Zeit dafür aufwenden kann. Dies soll natürlich kein Vorwurf euch gegenüber sein, sondern lediglich ein bischen die Hintergründe beleuchten. Zurück zum Thema: Nach mehreren Tests war ich schließlich in der Lage mit deiner u. CADwiesels usprüngliche Hilfe die Ursache auszumachen. Es handelt sich tatsächlich um ein Objekt, welches in den Dictionaries abgelegt ist. Ich habe absichtlich "Objekt" gesagt, da es zwar als ein "Dictionary" abgerufen werden kann, es aber keinen Namen hat: Die Funktion "vla-get-name" liefert NIL bei einigen wenigen Dictionaries. In den fehlerhaften DWGs sind folgende namenlose Dictionaries (Dictionary-Bezeichnungen mit der Funktion "vlax-dump-object" ermittelt) enthalten: - IAcadGroups (ObjectName (RO) = "AcDbDictionary") - IAcadLayouts (ObjectName (RO) = "AcDbDictionary") - IAcadMaterials (ObjectName (RO) = "AcDbDictionary") - IAcadPlotConfigurations (ObjectName (RO) = "AcDbDictionary") - IAcadObject (ObjectName (RO) = "AeccDbTreeNode") Trial and Error ergab, dass lediglich das Entfernen des Dictionary "IAcadObject" (ObjectName (RO) = "AeccDbTreeNode") den kritischen Fehler u. den damit verbundenen Absturz verhindert u. somit auflöst. Auffällig ist dabei, dass die Dateigröße betroffener DWGs signifikant kleiner wird, z.B.: 1.220 KB -> 794 KB 4.870 KB -> 3.550 KB Jetzt wäre noch interessant zu wissen, was dieses Dictionary "IAcadObject" (ObjectName (RO) = "AeccDbTreeNode") genau ist, was es enthält oder wofür es benötigt wird. Ich gehe zur Zeit nämlich davon aus, dass es irgendwie von Civil herrührt. PS: Wenn ich besagtes Dictionary lösche, die DWG speichere u. erneut aufrufe, befindet sich das Dictionary weiterhin in der DWG. Scheinbar konnte es nur teilweise gelöscht werden oder wird automatisch erzeugt wenn es fehlt? Jedenfalls bleibt der Fehler - trotz Bestand des Dictionaries nach seiner Löschung - aus und scheint gelöst zu sein.
[Diese Nachricht wurde von SourceSeeker am 21. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SourceSeeker
Servus, Civil, ihr habt kein Civil. Woher stammen die DWGs und arbeitet ihr mit 'fremden' DWGs weiter? Wenn ja, tut das nicht man fängt sich dabei leicht sowas ein. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SourceSeeker
Die Daten stammen (ganz oder teilweise) nicht von euch, jetzt hättr ich versch. Fragen. a) Welche Produkte waren an der Erstellung beteiligt (C3D etc. welcher Versionen?) und b) was macht ihr mit diesen Daten? Falls ihr die Daten nicht weitergeben müsst und nur grafisch nutzt, dann test mal ein Befehl: -exporttoautocad Wie verhält sich die neue Datei? Oder deaktivieren des OE, Problem noch verhanden?
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM! Zu a: puhhh Das ist mir ziemlich unmöglich alle bisher eingeflossenen Versionen aufzulisten, aber von den 2 letzten, seitdem das Problem bekannt ist, habe ich noch Screenshots gemacht von AutoCAD/Hilfe/Info:
- AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D - Produktversion: I.108.0.11, SP2 - © 2013 Autodesk (sollte 2014 sein, steht dort aber nicht dabei...) - AUTODESK AUTOCAD 2014 - Produktversion: I.108.0.0, AutoCAD 2014 SP1 - - © 2013 Autodesk Ältere Versionen von denen ich aber keine genauen Infos habe: - AUTODESK AUTOCAD 2011 - AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2008 - AUTODESK AUTOCAD 2008 - AUTODESK AUTOCAD 2005 - ... Zu b: Ja, wir verwenden die DWGs lediglich visuell /grafisch u. dürfen sie auch garnicht weitergeben, lediglich geplottete Pläne (Bergbau). Über die Funktion -EXPORTTOAUTOCAD hatte ich ja bereits im Eingangsthread geschrieben, dass es das Problem auch löst. Ich gehe es aber nochmal schnell durch:
- Öffne DWG mit besagtem Fehler unter AutoCAD 2014 (Dateigröße: 1.220 KB) - Rufe folgende Befehle auf: - -EXPORTTOAUTOCAD - FORMAT - 2000 - EINGABETASTE - EINGABETASTE - Öffne eben erstellte DWG unter AutoCAD 2014 (Dateigröße: 1.187 KB) - Speichere (Dateigröße: 649 KB) - Eben beschriebenen Vorgang mit zweiter fehlerhaften DWG: - Dateigrößen-Änderungen: 4.870 KB, 5.957 KB u. 3.256 KB - Und wie bereits gesagt: Der kritische Fehler beim Einfügen als Block tritt schließlich nichtmehr auf. - Das Dictionary "Root" wird auch hier nach EXPORTTOAUTOCAD weiterhin gelistet (ausgelesen über Auto Lisp Funktion "namedobjdict" u. Gruppencode 3) Interessant ist auch die Ausgabe in der AutoCAD Befehls-Leiste wenn die DWGs geöffnet werden! Die Ausgabe beim Öffnen der fehlerhaften DWG:
Code: AECC QTO... wird geladen... AECC Roadway wird geladen... AECC Pipe Part wird geladen... AECC Pipe Network wird geladen... AECC Plan Production wird geladen... AECC Survey wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AecCivilBase wird geladen... AECC Building Site wird geladen... AECC Hydrology wird geladen... AECC Pressure Pipes wird geladen... AECC Point Cloud wird geladen... Öffnet eine AutoCAD 2013-Datei. Setzt [simplex.shx] für [ROMANS8.SHX] ein. Setzt [simplex.shx] für [romanc8] ein. Regeneriert Modell. Unable to access Shared Pipe Catalog folder. Please verify configuration. Run 'setNetworkCatalog' to reset. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.MENUCTL Neuen Wert für MENUCTL eingeben <0>: 0 >>>>>> verarbeite K+S GeoBASE(R) Nachrichten ... >>>>>> K+S GeoBASE (II) wartet auf Antwort ... >>>>>> K+S GeoBASE (II) ist nicht aktiv. Befehl: Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl:
Die Ausgabe beim Öffnen der von der Funktion -EXPORTTOAUTOCAD erzeugten DWG:
Code: Datei im AutoCAD 2010/LT 2010-Format wird geöffnet. Setzt [simplex.shx] für [ROMANS8.SHX] ein. Setzt [simplex.shx] für [romanc8] ein. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.MENUCTL Neuen Wert für MENUCTL eingeben <0>: 0 >>>>>> verarbeite K+S GeoBASE(R) Nachrichten ... >>>>>> K+S GeoBASE (II) wartet auf Antwort ... >>>>>> K+S GeoBASE (II) ist nicht aktiv. Befehl: Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl:
"OE" waren die Object-Enabler richtig?! Gut, dass du das nochmal erwähnt hast! Habe das mit den Objektaktivierern nur beiläufig erwähnt, da AutoCAD beim Öffnen der fehlerhaften DWG nur einmal auf einem anderen Rechner (?) ein Fenster geöffnet hat. Bekomme das Fenster auf meinem Rechner gerade nicht, hatte damals aber einen Screenshot gemacht den ich mir leider nicht so genau angeschaut habe, er scheint aber das Problem genauer zu beschreiben... Nur warum bekomme ich das Fenster jetzt nichtmehr angezeigt? Kann man das irgendwo wieder aktivieren? Hier der Inhalt der Screenshot-Aufnahme:
Zitat: Proxy-Information Die Zeichnung, die Sie geöffnet oder referenziert haben, enthält von einer nicht verfügbaren ObjectARX-Anwendung erstellte benutzerdefinierte Objekte. Sie benötigen die ursprüngliche Anwendung nicht, um Proxy-Darstellungen von Objekten anzuzeigen, die in der Zeichnung gespeichert wurden. Trotzdem liefern viele Hersteller, einschließlich Autodesk, Objektaktivierer, mit denen Sie diese benutzerdefinierten Objekte bearbeiten können.Besuchen Sie die AutoCAD-Objektaktivierer-Assistenten-Webseite, um Autodesk-Objektaktivierer zu finden, oder wenden Sie sich an den Software-Hersteller wegen Objektaktivierer für andere Anwendungen. Fehlende Anwendung: AecBase70 Product Desc: Autodesk Architectural Desktop 2007 Company: Autodesk,Inc. WEB Address: www.autodesk.com Gesamtanzahl der Proxis: 77 Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 77 Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadatei: 0 Fehlende Anwendung: AeccLand100 Product Desc: AutoCAD Civil 3D Company: Autodesk,Inc. WEB Address: www.autodesk.com Gesamtanzahl der Proxis: 4497 Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 4497 Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadatei: 0 Fehlende Anwendung: AeccNetwork100 Product Desc: AutoCAD Civil 3D Company: Autodesk,Inc. WEB Address: www.autodesk.com Gesamtanzahl der Proxis: 92 Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 92 Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadatei: 0 Fehlende Anwendung: AeccPlanProd100 Product Desc: AutoCAD Civil 3D Company: Autodesk,Inc. WEB Address: www.autodesk.com Gesamtanzahl der Proxis: 8 Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 8 Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadatei: 0 Fehlende Anwendung: AeccRoadway100 Product Desc: AutoCAD Civil 3D Company: Autodesk,Inc. WEB Address: www.autodesk.com Gesamtanzahl der Proxis: 21 Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 21 Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadatei: 0 Fehlende Anwendung: AeccSurvey100 Product Desc: AutoCAD Civil 3D Company: Autodesk,Inc. WEB Address: www.autodesk.com Gesamtanzahl der Proxis: 11 Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 11 Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0 Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadatei: 0 ... Proxy-Bilder o Proxy-Bilder nicht anzeigen o Proxy-Bilder anzeigen o Proxy-Begrenzungsrahmen anzeigen OK
Hier zusammenfassend alle Informationen die ich bisher über das betroffene Dictionary Objekt über LISP sammeln konnte: ;SUCCESSFULLY DEBUGGED VIA TRIAL AND ERROR ;BY SOLELY DELETING THE SUSPICIOUS DICTIONARY: ; SUSPICIOUS DICTIONARY DETAILS: ; - DICTIONARY WITHOUT NAME IN VIUSAL LISP ; - OBJECT NAME = "AeccDbTreeNode" (VISUAL LISP FUNCTION: "vla-get-ObjectName") ; - OBJECT TYPE = "IAcadObject" (VISUAL LISP FUNCTION: "vlax-dump-object") ; - DICTIONARY ENTRY NAME = "Root" (AUTO LISP FUNCTION: "namedobjdict") ; AUTO LISP REFERENCES: ; https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-AutoLISP/files/GUID-24E52678-513E-4322-8070-B23C8945DC3D-htm.html#mtc-german ; DICTIONARY GROUP CODES LIKE 3 AND 350: ; https://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/dictionary_dxf_07.htm ; https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/AutoCAD-DXF/files/GUID-40B92C63-26F0-485B-A9C2-B349099B26D0-htm.html ; - "Root" EXPLANATION: ; "The Root NOD (= Named Object Dictionary) is the Root for all of the C3D styles and non-entity objects. ; Delete it and they all go with it." ; https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-customization/clean-out-all-civil-3d-stuff-from-drawing/td-p/4835833 ; - RESULT: ; - THE CRITICAL ERROR HAPPENED ON INSERTING A BLOCK IS GONE ; "SYSTEMFEHLER: Kann nicht in Datei für ZURÜCK schreiben (vermutlich ist das Laufwerk voll)" ; - DWG FILE SIZE GETS REDUCED SIGNIFICANTLY ; 1.220 KB -> 794 KB (APPROX -34,9 %) ; 4.870 KB -> 3.550 KB (APPROX -27,1 %) ...Jetzt glühen mir aber die Finger... EDIT 2017_12_21: Scheinbar lässt sich das Warnfenster "Proxy-Information" über eine Systemvariable steuern: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Disable-the-Proxy-Information-window-that-displays-when-opening-drawings-in-AutoCAD.html PROXYNOTICE war bei mir auch auf 0 gestellt, doch obwohl ich sie auf 1 umgestellt habe, kommt dieses Fenster einfach nicht... Habe auch PROXYSHOW von 0 auf 1 gestellt, doch ohne Änderung. EDIT 2017_12_22: Konnte das Warnfenster nun schließlich wieder anzeigen lassen! Wußte nicht, dass installierte Objekt Enabler das Fenster "Proxy-Information" scheinbar unterdrücken. Musste auf meinem Arbeitsrechner im Betriebssystem Windows 8.1 unter "Programme und Features" den Objekt Enabler "Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 64 Bit Object Enabler on AutoCAD 2014 - Deutsch (German) - German (Standard)" (Version 894.0) deinstallieren. ( Kann es ja auch von offizieller Seite wieder installieren: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-civil-2014-object-enabler.html?v=2014 ) Danach kam das Fenster "Proxy-Information" endlich wieder regelmäßig, so dass ich nun auch an alle Informationen aus diesem Popup herankomme! [Diese Nachricht wurde von SourceSeeker am 22. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SourceSeeker
">>>> K+S GeoBASE (II) wartet auf Antwort ..." Hört sich auch schon wieder nicht nach Autocad -Programmumfang an. Für Urlaub und nur Privat ist mir so ein Stück für Stück Thema nichts. Super vorgearbeitet, aber diese Woche nichts für mich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
