Thema: Überwachungsfenster im Visuallispeditor (2203 mal gelesen)
Kenny1 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 05. Feb. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mal ein ganz anders geartetes Problem. Im Vlispeditor kann ich nicht mehr mein Überwachungsfenster anzeigen lassen. Seit geraumer Zeit läßt sich dieses Fenster nicht öffen. Es kommt keine Fehlermeldung. Die Funktion "Werte prüfen" funktioniert allerdings. In der Hilfe finde ich nichts entsprechendes. Weiß jemand wie man sich so was "zerschießen" kann und wie man so was evt. reparieren kann ?? Gruß Kenny1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 05. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Hallo Kenny, als bei mir mal das Überwachungsfenster gefehlt hatte, habe ich zuvor mit 2 Bildschirmen gearbeitet. Also habe ich wieder den 2.ten Bildschirm angeschlossen, das Überwachungsfenster in den Bereich des 1.ten Monitors geschoben, und danach war das Fenster auch im Einmonitorbetrieb wieder sichtbar. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenny1 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal den Laptop (da ist mein ACAD installiert) an einen Bildschirm angeschlossen. Bin mir nicht mehr sicher, ob das Problem seitdem besteht. Jedenfalls habe ich die Konstellation wieder hergestellt und kein Fenster "gefunden". Kann man das Lisp seperat neu installieren ? Gruß Kenny1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Hi, nicht, dass ich wüsste, aber möglicherweise hilft es schon, die Datei VLIDE.DSK zulöschen (oder dahin zu verschieben, wo Acad sie nicht findet). Darin ist die aktuelle Umgebung vom VLIDE gespeichert. Beim nächsten Start von VLIDE wird die Datei mit den Systemvorgaben neu erzeugt. Gruß CADchup Deine Welt ist stehengeblieben. Mach's gut, Axel.
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenny1 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
So mal zum Thema passend... Mir passiert es in letzter Zeit (2019, auch 2018) immer wieder, dass mir keine Lisp Werte mehr in der Befehlszeile angezeigt werden. Schaut dann so aus - es gibt einfach leere Zeilen Code:
Befehl: !xBefehl: (setq x "hallo") Befehl: !x Befehl: (princ x) hallo
Im Vlide erzählt mir dann auch das: Zitat: ; Benutzerwarnung: Desktop-Datei beschädigt: "C:/Users/.../AppData/Roaming/Autodesk/AutoCAD 2019/R23.0/deu/VLIDE.DSK"
Mit Beenden, löschen etc. geht es dann wieder - aber zu wissen was da läuft wäre auch nicht schlecht ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
