Thema: Code für AutoCAD-Gruppen... (21868 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jul. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Servus Marc Ich hab noch zwei Funktionen hinzugefügt - aufbauend auf Deine. ;;;******************************************************************* ;;; Fügt ein Objekt zur Gruppe hinzu (defun c:addg (/ GNAME SGET) (if (setq sget (entget (car (entsel "\nGruppe zu der hinzugefügt wird wählen: ")))) (progn (setq gname (get-groupname sget)) (command "_.-group" "H" (car gname) pause) ) ;_ end progn ) ;_ end if ) ;_ end defun ;;;******************************************************************* ;;; Entfernt ein Objekt aus einer Gruppe (defun c:delg (/ GNAME SGET) (setq sget (entget (setq elem (car (entsel "\nWelches Objekt aus der Gruppe entfernen: "))))) (if sget (progn (setq gname (get-groupname sget)) (command "_.-group" "EN" (car gname) elem "") ) ;_ end progn ) ;_ end if ) ;_ end defun ;;;******************************************************************* Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
hallo ernst, ich habe deine add-function noch um einen kommentar erweitert ! dann ist die anwendung einwenig besser zu verstehen ! (defun c:addg (/ GNAME SGET) (if (setq sget (entget (car (entsel "\nGruppe zu der hinzugefügt wird wählen: ")))) (progn (setq gname (get-groupname sget)) (command "_.-group" "H" (car gname) ) (princ "\nWelches Element soll aufgenommen werden ?") (command pause) ) ;_ end progn ) ;_ end if ) ;_ end defun gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Funktionen "ADDG" und "DELG" sind nette Ideen. Aber ich finde nicht gut, das man immer nur ein Objekt hinzufügen kann. Darum die "ADDG" Idee nochmal in meiner Umsetzung: Edit_12.03.2003: Finaler Code siehe mein letztes Posting dieses Threads. Alte Versionen zugunsten der Übersichtlichkeit gelöscht... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hier die letzte neuste Version der Gruppen-Funktionen. Wie versprochen, enthält diese nun auch meine Variante von "delg" -> dem entfernen von Objekten aus einer Gruppe: Edit_12.03.2003: Finaler Code siehe mein letztes Posting dieses Threads. Alte Versionen zugunsten der Übersichtlichkeit gelöscht... ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, und noch mal 'n Update. 'ne neue SubRoutine "TOGGLE-GROUPSELECT" Eine neue Funktion "TPS" (Toggle Pickstyle, schaltet Gruppenwahl ein wenn aus und umgekehrt) Und 'n bischen Feintuning in der einen oder anderen Funktion, u.a. wird der Wert von "Pickstyle" am Ende der Funktionen "addg" und "delg" wieder auf den Ausgangswert gesetzt und "delg" arbeitet nicht einfach mit "pickstyle=3" sondern aktiviert oder deaktiviert nur jeweils die Gruppenwahl. Update 12.09.2006: Da es hier wiederholt zu Problemen beim kopieren des Codes aus dem Posting kam, habe ich mich entschlossen den Code hier herauszunehmen und stattdessen als ZIP hier reinzustellen. Wer sich für den Code interessiert, kann ja sich ja das Lisp-File anschauen. Nebenbei ist dann noch 'ne Installationsanleitung, ein Menü und die passenden Toolbar Icon dazugekommen... Link: Gruppentools ------------------ Ciao, Marc
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP ACAD 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo Marc, ist ja ein tolles Programm, aber unter LT-Extender funktioniert XG und XGA nicht, Fehler in Funtion, aber da gibts den Befehl __qkungroup unter LT. Der Rest klappt prima. Wäre trotzdem schön, wenn Du das hinbekommt. Habe die Befehle mal in ein Menü gelegt und ein paar Icons dazugebastelt. Viele Grüße Mario
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, @: "aber unter LT-Extender funktioniert XG und XGA nicht..." "aber da gibts den Befehl __qkungroup unter LT..." "Wäre trotzdem schön, wenn Du das hinbekommt" da kann ich leider gar nix machen. Ich habe kein LT mehr im Einsatz und schon gar nicht LTExtender. Um den Befehl umbauen zu können wäre das aber nötig. Vielleicht kriegst Du das ja selber hin. Einfach AutoCAD Version mit "if" abfragen und dann dementsprechend auf "_qkungroup" verzweigen wenn AcadLT benutzt wird. Also z.B.:
Code:
(foreach ELEM GNAME (if (= (getvar "acadver") "Was immer bei LT dabei rauskommt") (command "_qkungroup" "Was immer der Befehl an Optionen verwendet") (command "_.-group" "_ex" ELEM) ) ) ;_ end foreach
------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. März 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo Marc > !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! > Frage: Soll ich alle vorherigen Versionen in diesem Thread löschen? > !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich wäre dafür, wird dadurch übersichtlicher. Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
@Heinz : Hier findest du in der *.txt-Datei den Lispcode und die Menu-Definition . Ein paar Icons, sind in der zip auch mit drin. Nochmal genau angucken, vielleicht kriegst du es ja jetzt hin <dream> ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo zusammen! Feine Sache, die Gruppenbefehle und im „erwachsenen“ Autocad unerlässlich, da hier die Gruppenverwaltung nicht so angenehm organisiert ist, wie es in LT 2002 der Fall war. Und da komme ich auch schon zum Punkt: (Doppelpunkt) Das Programm zur Gruppenauflösung hat einen Haken. Entweder ich löse alle Gruppen auf (das ist nicht immer erwünscht), oder ich muss jede einzelne Gruppe anpicken um sie aufzulösen. Letzteres habe ich durch eine While Schleife hinbekommen. Erst alle Gruppen, die ich auflösen möchte durch einzelnes anpicken markieren und dann jeweils aufzulösen. Aber ich möchte einen Zaun um die Gruppen ziehen, die ich auflösen möchte und dann diese (ggf. Sieben) auf einen Streich auflösen. Achja und dann ist noch eine Sache diesbezüglich in LT besser. Dort konnte ich verschachtelt gruppieren und auflösen. D.h. ich habe zwei Gruppen wieder zu einer „Übergruppe“ zusammengefasst. Beim Auflösen wurde dann nur die oberste Gruppenstruktur aufgebrochen. Wenn ich das mir dem XG Befehl von Marc Scherer mache, löst er mir die oberste Gruppe auf (das ist perfekt so) und die Gruppe, dessen Element ich anpickte. Die andere der beiden „Untergruppe“ bleibt erhalten (so wie es optimal ist). Nunja und jetzt die Offenbarung: Ich weiß nicht wie und wäre sehr dankbar für en paar Hinweise. Gruß Mario
coolcad Mitglied
Beiträge: 90 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo Ich habe eine Frage diese lsp Leider funkt bei mir nicht Ich kennne mich auch mit lsp und so gut aus Also ich habe diese als lsp geladen und bei eingabe von MG schreibt autocad 2005 Fehler: no function definition: TOGGLE-GROUPSELECT Danke für deine Hilfe gruß coolcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Ich war mal so frei und habe den Code dahingehend umgestellt, das alle Subfunktionen nun am Anfang stehen. Wenn es bei dir immer noch nicht geht, müssten wir uns mal etwas genauer mit deinem System auseinander setzen schnipp schnapp der code ist ab weil das liebe Sägetierchen unten ein päckchen geschnürt hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wiesel, das ist natürlich Quark mit der Reihenfolge der Routinen... Ich vermute mal, der Kollege hat einfach teile des Codes nicht mitgenommen. Um so etwas künftig zu vermeiden uppe ich hier mal den Code als zip File. Und weils so schön ist gleich eine Installationsanleitung, Menü und Icon-Bilder dazu. Have fun! ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Voller Freude ein gutes Tool für Gruppen gefunden! Leider ist in der Zip Datei keine cui-Datei die in der Anleitung erwähnt wird ;-( Wahrscheinlich bin ich aber einfach nur zu blind. Weiß einer Rat?
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Zitat: Original erstellt von Plotter: Voller Freude ein gutes Tool für Gruppen gefunden!Leider ist in der Zip Datei keine cui-Datei die in der Anleitung erwähnt wird ;-( Wahrscheinlich bin ich aber einfach nur zu blind. Weiß einer Rat?
die cui wirst du dir wohl selber anpassen müssen. Als der Code entwickelt wurde gabs nur mnu usw. .. die könnstest du dir allerdings in die cui importieren.
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hi zusammen, folgendes Problem ist bei mir aufgetreten: In manchen Zeichnungen funktioniert das Auflösen der einzelnen Gruppen mit XG wunderbar und vor allem superschnell. In anderen Zeichnungen, vergleichbaren Umfangs, braucht es ewig bis eine kleine Gruppe (30 Elemente) aufgelöst wurde. Es klappt, aber es dauert 20 bis 30 Sekunden. Gibt es ein Systemvariäbelchen welches hier umgestellt werden kann? Hattet ihr auch schon mal das Problem? Ich habe Warmstarts und alles mögliche aus dem Standardrepertoir schon probiert. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 20. Dez. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, zu: Zitat: Original erstellt von Mario Scht: In manchen Zeichnungen funktioniert das Auflösen der einzelnen Gruppen mit XG wunderbar und vor allem superschnell. In anderen Zeichnungen, vergleichbaren Umfangs, braucht es ewig bis eine kleine Gruppe (30 Elemente) aufgelöst wurde. Es klappt, aber es dauert 20 bis 30 Sekunden.
Vielleicht kannst Du ja mal eine Datei bei der das Auflösen so lange dauert hier uppen. Kannst ja alles bis auf die Gruppe löschen und dann auch gleich mal schauen ob es nach dem Löschen aller anderen Entities immer noch so lahm ist. Wenn ja, bitte uppen. Wenn nein, bitte Erfahrungsbericht. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Ich wünsche Euch erstmal ein gesundes Neues Jahr und alles was Ihr Euch wünscht +1. Ich glaube ich spinne. Ich habe mein Problem an meinem letzten Arbeitstag geschrieben. Heute mache ich die Kiste an und es klappt alles. Ich blicke es nicht. Trotzdem Vielen Dank! Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo, wir hatten recht lange Glück, aber nun schlagen bei uns immer wieder Fremdzeichnungen mit GRUPPE-Objekten ein. Das Tool EXGR.LSP funktioniert hervorragend - hilft uns sehr. Wäre es möglich, dieses Tool so zu erweitern, daß alle GRUPPE-Objekte in der aktuellen Zeichnung auf einen Schlag zerlegt werden? Bereits im Vorraus herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Morgen, Mal ein Versuch in ActiveX zum löschen aller Gruppen (defun c:exga (/ a acadobj doc item) ;;(vl-load-com) (or acadobj (setq acadobj (vlax-get-acad-object))) (or doc (setq doc (vla-get-activedocument acadobj))) (vlax-for item (vla-item (vla-get-dictionaries doc) "ACAD_GROUP") (setq a (if a (1+ a) 0 ) ) (vla-delete item) ) (princ (strcat "\n--> " (itoa a) " <-- Gruppen aufgelöst")) (princ) ) Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Mal etwas (hoffentlich konstruktive) Programmkritik und der Verweis auf die von Axel angesprochenen Stilblüten und Programmierstile (defun c:exga (/ a acadobj doc item) ;;(vl-load-com) (or acadobj (setq acadobj (vlax-get-acad-object))) warum or ? .. acadobj ist lokal definiert und daher nil -> warum überhaupt in eine Variable speichern? (or doc (setq doc (vla-get-activedocument acadobj))) -> Siehe acadobj .. (vlax-for item (vla-item (vla-get-dictionaries doc) "ACAD_GROUP") (setq a (if a (1+ a) 0 ) ) Warum immer prüfen, kostet doch Rechenzeit, du kannst a doch am Anfang a mit 0 initialisieren , dann gibt princ auch was aus, wenn gar keine Gruppen gefunden wurden. (vla-delete item) ) (princ (strcat "\n--> " (itoa a) " <-- Gruppen aufgelöst")) (princ) ) Also :
(defun c:exga (/ A DICT) (vl-load-com) (setq A 0) (if(not(vl-catch-all-error-p (setq DICT(vl-catch-all-apply 'vla-item (list(vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) "ACAD_GROUP" ) ) ) ) ) (vlax-for ITEM DICT (if(not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list ITEM) ) ) ) (setq A (1+ A)) ) ) ) (princ (strcat "\n--> " (itoa A) " <-- Gruppen aufgelöst")) (princ) ) .. sind vielleicht ein paar zuviel Fehlerabfangsachen drin, aber ist mir lieber als ne nichtgutaussehende Meldung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadmium: Ja, gut so. Aber wie Du weißt bin ich ja ein Freund KLARER Rückmeldungen an den User. Und die Meldung: Zitat: "-->0<-- Gruppen aufgelöst"
ist da meiner Meinung nach nicht ausreichend. Null Gruppen aufgelöst WARUM? Weil keine Gruppen da sind? Weil die vorhandenen Gruppen aus irgendeinem Grund nicht aufgelöst werden konnten? IMHO sollte die Rückgabe hier unterschiedlich sein. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hab mich doch nochmal an Cadmiums Zeilen VERSUCHT... ... nun auch mit Abfrage bei Null Gruppen (defun c:exga (/ A DICT) (vl-load-com) (setq A 0) (if (not (vl-catch-all-error-p (setq DICT (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) "ACAD_GROUP" ) ) ) ) ) (if (= (vla-get-count DICT) 0) (princ "\nKEINE Gruppen vorhanden!") (progn (vlax-for ITEM DICT (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list ITEM) ) ) ) (setq A (1+ A)) ) ) (princ (strcat "\n--> " (itoa A) " <-- Gruppe(n) wurden aufgelöst!" ) ) ) ) ) (princ) ) @Marc: Wie Gruppe läßt sich aus irgendeinen Grund nicht auflösen? Geht das? Müsste doch dann ein Fehler sein der abgefangen wird? Beim löschen des Eintrags aus dem "Dictionary" müsste der Fehler ja dann auftreten!? Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: @Marc: Wie Gruppe läßt sich aus irgendeinen Grund nicht auflösen? Geht das? Müsste doch dann ein Fehler sein der abgefangen wird? Beim löschen des Eintrags aus dem "Dictionary" müsste der Fehler ja dann auftreten!? Mfg Heiko
Hi Dorfy, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber mit einem vl-catch-all-apply und der dazugehörigen Abfragefunktion (das war irgendwas mit "vl-catch-all-error-p" oder so...) ob dabei ein Fehler auftrat könnte man auch das abfangen. ICH gehe bei meinen Programmen inzwischen immer davon aus, das die für die User eine Blackbox sind. Nur weil MIR vielleicht klar ist, das eine Meldung ">0< Objekte bearbeitet" SOWOHL bedeuten kann, dass keine Objekte da sind, ALS AUCH das die Objekte bestimmte Filterkriterien nicht erfüllen, ODER AUCH das einfach durch einen zwar abgefangenen aber eben nicht ausgewerteten Fehler das Programm nicht tun konnte was es eigentlich sollte, ist das dem reinen ANWENDER eines Programmes sicherlich nicht klar. Deswegen versuche ich möglichst jeden Status an den Anwender korrekt zu übermitteln. ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hi Jungs, super Tool!!!! Vielen Dank. Da ich immer noch zu blöd bin, mich in diesen Menüsachen auszukennen, habe ich das Tool über "Appload" geladen und da ich alle Befehle sowieso nur tippe, ist das das Beste was mir der heutige Tag gebracht hat. Danke für das Gruppentool erbschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobier Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 17.07.2007 AutoCAD LT 2008 AutoCAD 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Zitat: Original erstellt von CADmium: die cui wirst du dir wohl selber anpassen müssen. Als der Code entwickelt wurde gabs nur mnu usw. .. die könnstest du dir allerdings in die cui importieren.
Hallo zusammen, wie genau gehe ich vor, um die CUI anzupassen!? Sie ist ja nicht im ZIP file. Ich besitze AutoCAD 2010 Vollversion und würde gerne die Gruppen-Funktion verwenden können. 1000 Dank schonmal! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin,
Aber da ist eine mnu-Datei drin. Die kannst Du ebenfalls ins 2010 bringen. Die AW von marc.scherer hat weiterhin Bestand: Zitat: Das die Archiv-Datei: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/marc.scherer/Gruppen.zip aus diesem Thread eine Dokumentation (Gruppen-Installation.doc) u.a. zum Laden des Menüs enthält hast Du aber schon gesehen? Damit sollte es doch eigentlich kein Problem sein?!
Kurzfassung: zip in einen Supportpfad entpacken oder den Pfad der entpackten zip zu den Supportpfaden hinzufügen. menülad -> Dateityp auf *.mnu umstellen, GRUPPEN.mnu laden freuen
Und ich denke, die Frage ist hier schon richtig, denn sie gehört eindeutig zum thread, als eigenständiges Thema wäre der Zusammenhang doch schwierig herzustellen ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobier: wie genau gehe ich vor, um die CUI anzupassen!? Sie ist ja nicht im ZIP file.
MNU Dateien kannst Du genau wie CUI Dateien als Teilmenü/Partielle CUI Datei hinzuladen. Einfach im CUI Editor im Strukturbereich (das ist der links oben) einen Rechtsklick auf den untersten Eintrag: "Partielle CUI-Dateien" tätigen, aus dem Kontextmenü: "Partielle Anpassungsdatei laden" wählen, bei Dateityp dann "Menüdateien" angeben, dann die Gruppen mnu auswählen uns schon haste das Ding drinnen und kannst im CUI Dialog damit machen was immer Du willst. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobier Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:hmm: Ich kann mein Attachment nicht aktualisieren. Irgendwie lädt sich immer die ALTE Version herunter, obwohl ich die im File Attchment Manager vorher gelöscht habe... Na ja, was soll's
Tobier Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadmium, mir fehlt die Info: Ist das Tool bei Defun kostenlos oder gegen Gebühr erhältlich?! Klasse Ideen für weitere Funktionen übrigens! Was dagegen, wenn ich die ein oder andere mal mit in meinen Code aufnehme wenn ich Lust und Zeit habe das zu proggen?
