Thema: Namensgebung bei STEP konvertierung (1247 / mal gelesen)
bugfreak08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 27.10.2016 Teamcenter 10.1.7.1, Catia V5 R26 HF44
erstellt am: 07. Mrz. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein CATProduct in eine Step Datei konvertieren möchte schreibt Catia die IMAN_ID bei der Benennung hin. (Siehe Anhang) Ich möchte gerne das die Designnummer und/oder Designname da steht. Mache ich was bei Header of the STEP file falsch? Da habe ich #PN# bei File description eingetragen?! Vielen Dank schon mal ------------------ Gruß Malwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bugfreak08
Servus IMAN_ID ist mir noch nie begegnet. Kann das sein das das a) vom STEP-Viewer kommt oder b) vom PDM-Sytem? Hast du die Datei per "Speichern unter" erzeugt? Erscheint diese ID auch wenn du die STEP-Datei wieder in CATIA öffnest? Findest du die ID wenn du mit einem Texteditor die STEP-Datei öffnest/betrachtest? hast du schon mal ein anderes AP (Tools-Optionen) beim Exportiert probiert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Daten sind im Teamcenter. Wenn ich aus NX eine step speichere zeig es im Atovue die Partnummer mit Benennung an also so wie ich es gerne auch von Catia hätte. Was ich jetzt noch gesehen habe die IMAN_ID steht in den Catproperties in Description. Es muss doch irgend wie möglich sein das die Partnummer statt der description zum rausschreiben genommen werden soll. ------------------ Gruß Malwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bugfreak08
Servus Ich wüsste nicht dass man da den Export beeinflussen kann. Werte werden scheinbar in den Zeilen mit PRODUCT, DOCUMENT und NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE geschrieben. (ggf mal in der STEP-Spezifikation schauen was da genau hingehört). Erscheinen bei dir da PartNumber, Description und Nomenclature? Wenn du im Baum die IMAN_ID aufklappst findest du dann die gesuchten Informationen? Kannst du im Viewer was dazu einstellen wie der Baum aufgebaut wird? Vermutlich hält sich mindestens ein Programm in dieser Zusammenstellung nicht ganz an die Spezifikation. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Benennung kommt im Baum vor aber keine Designnummer die fast wichtiger wäre. Im Step geöffnet als txt find ich nicht einmal die iman_id sonder die Designnummern. Ich habe mal ein Screenshot von den möglichen Catia Einstellungen gemacht. ------------------ Gruß Malwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bugfreak08
Servus In den STEP-Einstellungen von Catia kannst du nur den Header (die ersten paar Zeilen) beeinflussen. Ich vermute dass da der Viewer quatsch macht. Du kannst dir ja in Catia und NX eine Testbaugruppe aufbauen bei denen du eindeutige Bezeichnungen zu Nomenklatur, Beschreibung usw. eingibst. Dann die STEP-Dateien aus den verschiedenen CAD-Systemen vergleichen (in einem Texteditor). Und danach schauen was der Viewer daraus "zaubert" Gruß Bernd PS: Woher soll der Viewer die iman_id her haben wenn diese nicht in der Datei stehen? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich vermute auch das es an dem Viewer liegt. Habe eine alte Workstation mit einer Viewer Version die einiges älter war und da werden bei der gleichen step die Designnummern angezeigt. Das mit NX und Catia probiere ich dann mal ------------------ Gruß Malwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bugfreak08
Hi! Vielleicht kann ein Umweg das Problem lösen. Du kannst dein Product mit Makro neu abspeichern und dabei jedem Teil als neuen Namen Designnummer und oder Name oder eine andere Eigenschaft verpassen. Diese neue BG dann als Step abspeichern. Gruß Johannes
