Thema: Import von STL Dateie (10870 / mal gelesen)
SteinSchlag Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.09.2017 Catia V5 R19
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine STL Datei in V5 R19 importieren. Leider habe ich nicht die entsprechende Lizenz. Ich habe aber gelesen, dass es auch so gehen soll, die Vorgehensweise aber nicht nachvollziehen können. Ich benötige die STL Datei nur als Ansichtsmodell um zu kontrollieren, dass mit der eigentlichen Konstruktion keine Kollision entsteht. Es ist nicht erforderlich die importierten STL Daten in irgendeiner Weise weiter zu bearbeiten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
Servus Wenn du keine Lizenz hast um STL zu importieren geht es nur mit einer Konvertierung der Daten. zB mit MeshLab das STL in ein VRML (wrl) konvertieren und dann in die Baugruppe einfügen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich schon gelesen. Unsere Administration erlaubt aber weder das runterladen solcher Programme noch deren Installation. :-( Was ich im Eingangstread als "gelesen" meinte. Hatte ich im CatiaWiki gefunden. Da heist es: !.............. Einlesen mit CATIA Ohne STL-Lizenz kann man stl-Files folgendermaßen ansehen: Assembly-Design aufrufen, mit neuem oder vorhandenen Produkt mit 'Component/New Component' eine Komponente erstellt (es geht jedoch auch ein beliebiges vorhandenes Part oder Product) Mit RMB auf die Instanz klicken Menü 'Representations / Manage Representations' auswählen Mit 'Associate' wird das stl-File der Liste hinzugefügt (shape.x) Zeile mit stl-File auswählen, und mit 'Activate' aktivieren. ....................! Aber das bekomme ich nicht nachvollzogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
Servus Bis zu welchem Schritt kommst du? (ggf Screenshot wie weit du bist) Gruß Bernd PS: Schon mal einen Kollegen um Hilfe gebeten? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin der Einzige der hier mit Catia arbeitet. Bzw. der sich damit auskennt (oder auch nicht :-( ) Ein Kollege nutzt es auch, aber der weiß nur das, was ich ihm gezeigt habe. Eigentlich komme ich bis zum Schluss. Der File ist in der Darstellungsliste aktiviert. Wenn ich diese dann schließe passiert aber nichts. [Diese Nachricht wurde von SteinSchlag am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal der STL File zum probieren. In Inventor lässt er sich problemlos einlesen, aber das hilft mir ja nicht weiter. Nachtrag: Sorry, geht nicht. Die Datei ist 16,5MB groß [Diese Nachricht wurde von SteinSchlag am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
Servus Bei STL handelt es sich um tessilierte Daten, beim Export in Inventor solltest du auch ein solches Format wählen (vrml, cgr). (ggf nach dem Export nochmal in Inventor prüfen ob wirklich was drin ist) Hast du schon mal mit einer anderen STL-Datei in Catia getestet? Ggf ist die Datei auch "beschädigt" Gruß Bernd EDIT: Vermutlich geht keines deiner geposteten Datei-Formate für diese Daten ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
Servus ggf geht es einfach mit einem neueren Release nicht mehr ohne die Lizenz. Also entweder eine Möglichkeit schaffen die Daten zu konvertieren oder Lizenz beschaffen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
Hallo SteinSchlag schau mal nach ob du bei Dir im GSD unter - Ansicht/Symbolleisten/Werkzeuge zur Flächenbearbeitung - findest. Damit lassen sich auch STL Daten einlesen. Beim einlesen ist wichtig das das Geometrische Set aktiv gesetzt ist. ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: schau mal nach ob du bei Dir im GSD unter - Ansicht/Symbolleisten/Werkzeuge zur Flächenbearbeitung - findest. Damit lassen sich auch STL Daten einlesen. Beim einlesen ist wichtig das das Geometrische Set aktiv gesetzt ist.
Finde ich leider nicht. Ich danke euch trotzdem für eure Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein kurzes Feedback: Ich habe in R19 keinen Weg gefunden. Habe es jetzt an einen Bekannten weitergeleitet. Der hat R20 und die STL Lizenz, da war es natürlich kein Problem. Noch einmal vielen Dank für eure Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
