  CATIA V5 Infrastruktur
  Features sperren
Autor Thema:  Features sperren (1071 mal gelesen)
Hahnedan
Sehen Sie sich das Profil von Hahnedan an!   Senden Sie eine Private Message an Hahnedan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hahnedan
CATIA V5 2016 SP5 HF24
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte einzelne Features für Anwender sperren.
z.B. "Rib"
Kann ich das über die CATEnv machen?
Oder einzelne Features über eine weitere Textdatei ausschließen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2018 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hahnedan 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die CATSettings zentral verwaltet werden, könntest du aus der Symbolleiste die entsprechenden Features entfernen.
Findige Nutzer könnten noch über das Menü das Feature erzeugen.
Eventuell könntest du die Nutzung über einen Check-Programm (zB Q-Checker?) finden lassen und dem User eine Fehlermeldung präsentieren.
Hahnedan
erstellt am: 07. Nov. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist das Problem: Wir haben nur findige Nutzer
Mit dem Check Programm werde ich mal weiter verfolgen.
Hahnedan
[Diese Nachricht wurde von Hahnedan am 07. Nov. 2018 editiert.]
Hahnedan
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hahnedan:
Hallo!
z.B. "Rib"
Fazit nach Rückmeldung von einem Renommierten HelpDesk und einiger Experten:
Es geht nicht!
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hahnedan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hahnedan,
wenn die Anwender nicht eigenverantwortlich mit Features umgehen können, würde ich die Anwender sperren.
Johannes
Praktikant (w/m/d) Städtebauliche Planung und Entwicklung - Blue City
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenBauwesen
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
erstellt am: 05. Apr. 2019 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hahnedan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hahnedan,
also was geht und wir schon in ähnlicher Form bei Kunden implementiert haben, ist folgendes:
Die Suchfunktion von CATIA kann Ribs finden. Und die Suche kann man auch per Makro (simples VB-Script/CATScript) durchführen.
Dieses Makro wird dann durch einen externen Befehl aufgerufen. In unserem Fall war der Trigger die Freigabe im PDM-System.
Wäre das eine Lösung?
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
