Thema: LinieType (717 mal gelesen)
s.bert Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.06.2016
erstellt am: 02. Sep. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum LineType. Hat jemand eine Kurze Erklärung zum LinieType? Ein Dimensionale Linien, wenn ich sie definiere, und Zoome auf der Zeichnung leiben die Striche nicht konstant. Eine weitere Frage zum mehr Dimensionalen LineType, wenn ich diesen Zeichne und nacher die XML auf eine andere Umgebung setzte findet er das gezeichnete Pattern nicht wieder. Wie kann ich das Verhindern? Wo wird das gezeichnete abgelegt? Eine Übersetung wie es in der xml nachher steht gibt es nicht? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Servus Meiner Ansicht nach bleiben die Linien konstant, und konstant in Pixel-Größe. Das hat den Vorteil, dass die Linien unabhängig vom Zoomlevel gleich Dick und Aufteilung bleiben. Somit sind die Linien immer unterscheid- bzw erkennbar. Beim Export/Druck werden dann die Werte aus dem Drawing-Standard verwendet. Zu den mehrdimensionalen Linien: welche Standards7Settings hast du denn alle übertragen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.bert Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2018 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke schon mal für die Schnelle Antwort. Mir ist nicht ganz klar wenn ich die Pixel setzte wird es so angezeigt. Das mit dem Zoom ist auch gut so. Für mich stellt sich nur die Frage, woher gebe ich die Informationen dem Drucker das er den Pixel für den Linietype so lang machen soll. Von Hand in das Fenster eingeben ist mir bewusst. Wo finden sich die eingegeben mm angaben wieder? Denn meines Wissens stehen sie in der XML nicht. Die Frage zum mehr demensionalen: Wo werden die Informationen die ich in den LinienTypeEditor setzte abgespeichert. Also wo wird der User LinieType abgespeichert. Denn in der xml steht wieder nur Type = 2 und Dann die Pattern Nummer die ich im Editor auswähle. Sollte es nicht klar sein was ich meine versuche ich es anders zu erklären :-D Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Servus Bei denn <std:node name="LineThickness"> wird die Liniendicke definiert (repräsentiert die Einstellungen aus den Standards (siehe Bild)). Ist die Länge der Elemente denn von der Liniendicke abhängig? Im Drawingsstandard gibt es auch Definitionen von Linien ( LINE-BASED FAMILY) , keine Ahnung ob dies zur Definition reicht. Hast du dazu mal in die Doku geschaut? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.bert Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2018 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2018 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Servus Schon mal versucht das Pattern im LineType-Editor gedehnter zu zeichnen? ggf wird dies aber auch danach gestaucht/gestreckt (siehe hier) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.bert Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2018 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau die Seite habe ich mir auch angeschaut. Unter Punkt 5 wird die Print definition beschrieben. Wo werden die Information abgelegt denn unter der XML im Drawing STD kann ich sie nicht finden unter dem LineType den ich angelegt habe. Weiter würde mich interessieren wo die Informationen aus von dem Link unter Punkt 7 abgespeichert werden. Sozusagen die Skizze meines Linetypes. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Servus Vermutlich in der xml, in den Zeilen die mit $ beginnen. (Kopie des Standards erstellen, modifizieren, Dateien vergleichen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
