Thema: DSLICMgt kann keine Lizenzen ableiten (2060 / mal gelesen)
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA Spezialisten, ich habe gewisse PC's, auf denen ich mit dem DSLicMGT.exe keine Offlinelizenzen ableiten kann. Auf dem Reiter Offlineverwaltung mit RefreshList bekomme ich nichts zurück. CATIA startet aber mit der normalen Serverlizenz problemlos. Hat jemand eine Idee? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004 V5R19..R24
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, es könnte an den notwendigen zu öffnenden Ports liegen. Dassault gibt zwar hier nur bestimmte wenige Ports (4084 / 4085) vor, aber bei mir waren nach Hinweis vom Installationsspezi noch zusätzlich zu öffnende Ports im Bereich von 2000 bis 4000 notwendig dann lief's auch mit den PC's bei mir. Das mußt Du aber sukzessive ausprobieren. Blöderweise ist das von Dassault nicht dokumentiert. Man sollte natürlich wirklich nur die Ports aufmachen, die unbedingt notwendig sind. Vielleicht hilfts! Viel Erfolg. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_I
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_I
So, jetzt hab ich die richtige Konfiguration: Du erzeugst eine neue Regel für eingehende / ausgehende Kommunikation: z.B.: "DSLS 15-5000" in dieser Regel definierst Du die Ports von 15 bis 5000 als geöffnet - sieh angehängte Screenshots Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, besten Dank für Deinen Hinweis, ich werde das einmal anschauen. Ich habe PCs wo es funktioniert und solche, die sich weigern. Die Firewallregeln sollten eigentlich überall identisch sein, man weiss ja aber nie. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 137 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 17. Apr. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_I
