| KISTERS 3DViewStation: CAD Soll-Ist-Vergleich für effiziente Qualitätssicherung |
Thema: Catia Baugruppe Bauteile die niemand eingefügt hat und Parts in Parts (372 mal gelesen)
WandohneRand Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 24.08.2022 Konstruktionsprogramm: Catia V5 CPU: Intel Xeon E3-1270 Grafik: Nvidia Quadro K1200 Arbeitsspeicher: 64gb DDR4 2133MHz
erstellt am: 03. Apr. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe ein Problem mit der Produktstruktur von Catia. Erst dachte ich, ich sehe nicht richtig. Ich habe eine Hauptbaugruppe in der Unterbaugruppen sind. Wenn ich die Hauptbaugruppe offen habe, sind in einigen Unterbaugruppen Bauteile enthalten, welche aber nie dort eingefügt worden sind. Wenn ich die Unterbaugruppe in einem neuen Fenster öffne, sind die Bauteile allerdings verschwunden. Wenn ich die Bauteile herauslösche (während ich die Hauptbaugruppe geöffnet habe) und diese dann speichere, sind die Bauteile beim nächsten Start von Catia wieder enthalten. Desweiteren habe ich das Phänomen, das in einem Part (Symbol: weißes Blatt mit blauen und gelben Zahnrad+rotes irgendwas davor), weitere Parts enthalten sind. Aber auch hier wieder wenn ich das Part dann seperat öffne ist wieder alles normal.... Ich kann leider keine Bilder der Daten einfügen... ich hoffe das Problem ist auch so verständlich, ansonsten versuche ich heute Abend die Daten so unkenntlich zu machen, dass nur noch die Symbole zu sehen sind CADUA LVL 3 wurde gemacht, PowerCopy´s oder irgendwelche Verlinkungen von Bauteil zu Bauteil wurden nicht erzeugt... :/ Habt ihr noch eine Idee wie so etwas passieren kann bzw. wie man das wieder weg bekommt ? Ich bin gespannt auf eure Ideen Vielen Dank vorab und viele Grüße ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 03. Apr. 2024 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WandohneRand
erstellt am: 03. Apr. 2024 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Sorry glatt im Forum verutscht, danke fürs richtig stellen. Es handelt sich immer um "Die Instance des Parts hat keinen Bezug auf ein anderes Part" Also das erste Symbol von deiner Auflistung Vlt. noch eine Zusatzinfo, wenn Kollegen das selbe Modell aufrufen, haben diese den Fehler ebenfalls. (Falls das noch ein Idikator für ein Fehler sein könnte.) [Diese Nachricht wurde von WandohneRand am 03. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 427 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 03. Apr. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WandohneRand
erstellt am: 03. Apr. 2024 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lionel, ja, wie gesagt CADUA level 3 durchlaufen lassen und auch reparieren lassen (die Reparatur hab ich vergessen zu erwähnen sorry). Außerdem auch versucht alle Unterbaugruppen in ein "frisches" neues Produkt zu packen. (Also das die Struktur identisch ist, nur halt eine neue Produktdatei). Leider mit dem selben Ergebniss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2024 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2024 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WandohneRand
Dass du bereits CATDUA gemacht hast, hatte ich überlesen. Folgefrage: Hast du CATDUA über alle verbauten Teile/Produkte laufen lassen? Das Problem scheint ja aus einer unterliegenden Baugruppe zu kommen, oder die Fehlerursache wird mit kopiert, wenn du alles in ein neues Produkt einfügst. Hast du die Komponenten neu ins frische Product eingefügt oder hinein kopiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2024 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lionel, vielen Dank für deine Antwort, CADUA lief über alle Bauteile (es wurden auch ein Haufen Fehler bereinigt aber scheinbar nicht der richtige ... ) Zu den neuen Produkten, ich habe beides versucht, habe einmal ein "frisches" Produkt erstellt ohne dabei die alte Baugruppe offen zu haben, da über existing component die Unterbaugruppen eingefügt, der Fehler war wieder da. Ich hab auch versucht ein neues Produkt in die alte Baugruppe einzufügen und die Bauteile per Copy&paste reinzupacken, leider auch hier selbes Ergebnis... Ich habe auch mal ein Allcatpart von der Hauptbaugruppe erstellt. Dort wurden die überschüssigen Bauteile auch mit aufgenommen .... also ein reiner Darstellungsfehler ist es irgendwie auch nicht. ich versuche aktuell noch die Unterunterbaugruppen mal in ein neues Produkt einzuflegen evtl. bringt das noch ein Erfolg. Dann hab ich wenigstens eine Lösung auch wenn ich das Problem noch nicht wirklich kenne Ich werde berichten wenn es was neues gibt. Und vorab nochmals vielen Dank für die Antworten und ein schönes Wochenende ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2024 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WandohneRand
Methode Trial and Error: Wenn wir mal davon ausgehen, dass nur eine verbaute Komponente das beschriebene Verhalten verursacht, probier Folgendes: kopier das Produkt, schmeiß die Hälfte der Komponenten raus, speichere und öffne es neu. Wenn alles gut ist, fang mit der Kopie des Ursprungprodukts an und schmeiß nur die Hälfte der vorherigen Hälfte raus usw. Ansonsten schmeiß aus der Kopie des Ursprungsproduks die andere Hälfte der Komponenten raus und hoffe, dass der Fehler dadurch verschwindet usw. Wenn du dadurch die fehlerverursachende Komponente ermittelt hast, kannst du sie im Nachgang untersuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
